Какво ще кажете за Осака като марка? Аз имам една Мидея не е инвертор-9-ка е в кухнята, но не знам дали няма да дърпа много ток зимата.
От осаките бягай далеко.Погледни това General-Fujitsu, ASHG12LEC или това Toshiba RAS13SKV-E2/RAS13SAV-E2
Но и двата ще се справят и ще са икономични примерно до ~ 25 кв при нормални топлозагуби без отваряне на коридорче да се топлят и другите стаи . Най-хубаво извикайте специалист, примерно този от линка да дойде да огледа и да си каже експертното мнение . Ако без да разбирате, решите да си вземе просто нещо, щото така е показало хвърлянето на боб, може да се набутате сериозно .
Осака само името е на японски град иначе марката се асамблира или незнайно къде в Китай или в с.Ветрен бившето ТКЗС. Та ако търсите качество и ниска цена на отопление това не е марката. Оставете за сега Мидеята и вижте как ще е зимата в последствие може да я махнете и нея.
Да Осаката е смешна ,но и този Дженерал от линка е смешен с 30 кг.външно тяло и цена 1300 лв.
Здравейте на всички ! След много четене реших да попитам и аз за експертно мнение. По принцип клоня най-вече към марката ТОШИБА, та при мене нещата стоят така две стаи едната 20 квадрата хол с кухненски бокс и 12 квадрата спалня. Жилището е ново строителство изолация по система. Двете стаи имат само по 1 външна стена с прозорец. За спалнята мисля 10ка 6та серия,а за хола 13ка 5та серия, какво ще споделите ?
Здравейте!
Бихте ли ми препоръчали инверторен климатик за хол - 18 кв. м., източно изложение, на втори етаж, тухла, дървена дограма, гр. Бургас, бюджет - 1500 лв? Ще се използва зимата и лятото, но предимно зимата, без да го спирам - целодневно. Това, на което държа е да е инверторен и вътрешното и външното тяло да са безшумни. Казаха ми, че 12-ка трябва да търся. Бяхме се насочили към марки като Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Fujitsu - уж най-висок клас от всички останали марки, но като пообиколихме из различни специализирани магазини, чухме различни мнения. Четох, че Mitsubishi Heavy са по-добри от Mitsubishi Electric, а в един от магазини твърдяха точно обратното. За Daikin мненията бяха - твърде прехвалени и надценени за това, което са... и общо взето на нищо не сме се спряли. Останах с впечатление, че от всяка марка си има читави модели и не до там толкова добри. Моля Ви посочете ми някакви модели, независимо от марката. Не държа на нея, а държа на това зимата да ни топли, да е възможно най-безшумен, защото ще спим в тази стая. За цената вече писах някъде около 1500 лв. Надявам се, че за тази цена ще има хубави машинки :)
@Dani, това МХИ ще Ви свърши работа.
Успех!
Забравих да напиша моделите, които ни предложиха - Daikin FTX35JV; Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE; Hitachi RAK35PPA; Fujitsu ASYG 12LEC, Fujitsu ASYG 12 LLC; Panasonic CS/CU-E12PKE - но той е 1700 лв и мисля, че отива в друг клас и не може да се сравнява с предходните. Иначе гледахме и по-скъпички като Daikin FTXS35J. Кажете има ли добър сред тях или ни предложете и други модели :)
здравей дани.от дайкин(европейски)бягай надалеч.замисли се и за машина втора употреба.за тези пари можеш да имаш истински боец за влажния бургаски климат.ако имаш повече въпроси пиши на лични.
Този форум е загърбил добрия стар евро Дайкин,колеги не така - Daikin FTXS35J е класика и са малко тези дето зимата ще се мерят с него...бъдете честни.Явно съм в категорията ви "болен фен"...жалко...но всеки си е прав.О.К.
Дани- това е предложението ми -http://*********/productv/6025/klimat...onal-2013.html
Не знам защо се презапасяваш с 12-ка,читава 9-ка ти е предостатъчна.
А за митсубиши -аз също мисля че Електрик са по добри...
Здравейте, търся съвети за покупка на няколко климатика в апартамент ЕПК в София, 12 ет., с външна изолация, ПВЦ дограма, блока се отоплява от ТЕЦ. Климатиците ще се ползват за охлаждане и през есента и пролетта за отопление, когато ТЕЦ-а не работи. Един климатик трябва за хол 22 кв.м. /54 куб.м./, който е свързан с врата към кухня 10 кв.м. /25 куб.м./ и двете с изложение с/з. В кухнята няма място за климатик. Други два трябват за две спални 17 кв.м. /41 куб.м./ и 15 кв.м. /36 куб.м./ с изложение ю/и. За предпочитане е да са над средно ниво качество и по-тихи.
