Страница 95 от 188 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1411
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Spice, бих ти препоръчал да заложиш на два броя Mitsubishi Heavy, един SRK25ZJ-S и един SRK35ZJ-S. Ще влезнеш и в REECL. Дори ще ти останат пари за почерпка или интелигентна антилед система.
    ... Pansonic-a също може би ще се справи добре, но ми се иска да го видя да презимува и тогава да залагам на него.
    Този пост е редактиран от Mega; 19-08-13 в 20:44.
    justify одобрява това.
  3. Junior Member
    Jun 2005
    #1412
    Цитат Първоначално публикувано от emil13 Виж публикацията
    Здравейте съфорумци
    Предстои ми закупуване на 3 броя климатици и моля за съвет, кой от изброените два модела ще ми препоръчате. Обърнах се към две фирми, които направиха съответно оглед и сега съм пред дилемата какво да избера. Климатиците ще се ползват основно за отопление през зимата.
    1. Toshiba RAS-10PKVP/PAVP-E Daisekai5
    2. Mitsubishi MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE.
    Благодаря предварително!
    Купи си по един от двата, като мицубишито го сложиш в помещението с по-големи топлинни загуби. Третият климатизатор си го купи догодина, на база лични предпочитания и комфорт.
    Климатиците ще ги закупя сега.
    Някой може ли да сподели, дали наистина MITSUBUSHI FH25VE е значително по-тих от Daisekai 5-цата?
    Благодаря.
    Aug 2013
    #1413
    Не смятам да купувам климатик на Panasonic. Мицубишитата обаче съм ги видял и са ми харесали, не зная само дали ще бъдат одобрени по REECL поради липса на сезонните показатели. Въпреки това съм чул и видял много добри отзиви за марката Mitsubishi Heavy. Първоначално си бях харесал тези два модела, които сте ми предложил и два модела от LEC серията на Фуджи в допълнение на описаните от мен.
    Тук идва и най важният въпрос - как се представят при отоплението двата модела на Heavy?
    Ще съм Ви благодарен за мнение, особено ако сте запознат с работата им през зимата.
    Feb 2009
    #1414
    Това хитачи не е със скроул, а с двуцилиндров роторен компресор. Не съм сигурен за панасоника дали е със същия. Хитачито е с по-тежко външно тяло и би трябвало да топли повече. Из интернетпространството, обаче, има оплаквания от това хитачи.
    Доказателства, че е НЕ е скрол, компресора, щото аз купих такъв, точно щото е със скрол! И какви оплаквания имаш предвид от това Хитачи - как да си изгасят лампата за почистване на филтрите ли?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1415
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Ако става дума за този модел в подписа ти не е скрул ако си се подвел по брошурите на маркетите защото там така го рекламират.
    #1416
    Имам пред вид отзиви на притежатели на този модел, че не топлел подобаващо. Писах, че само съм прочел такива отзиви, не казвам, че им вярвам на 100%. Маса потребители се подвеждат от високия COP на малките машини и ги монтират в големи помещения. Може това да е проблема.
    Ямбол
    #1417
    25YH5 е със скрол компресор - EU1011DF.Същия е на ЕХ2 серията.YH6 са с еднороторен - ASC092CD.На серията D...EX3 също са скрол - EU1011E7 като на YH4 серията.
    V_Simeonov одобрява това.
    Aug 2013
    #1418
    edi1 ако може и ти да се изкажеш ли по този въпрос?
    Предстои ми закупуване на климатик, който ще бъде използван главно за охлаждане и за отопление през преходните сезони ( до външна температура към 2,3,4 градуса не по-ниска за по-ниска температура си имам друг източник на топлина) за помещение 26 м2 с вътрешна облицовка на стените и ПВЦ дограма, като от две от стените са външни. Помещението е в тухлена къща, като двете външни стени са съответно с източно и западно изложение. Бюджета е към 1200/1300 лева. Спрял съм се на 4 модела, но съм отворен за предложения :
    1. Hitachi ras/rac d14ex3
    2. Panasonic cs/cu-Re12Pke
    3. Toshiba ras-137skv-e/ras137sav-e
    4. Hitachi ras-35ppa
    Предлагайте и други марки и модели ако смятате че са по-добри от изброените
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1419
    belol
    Ето и този е добър вариант:
    http://www.**********************/klim...-e2-1560.html#
    Този пост е редактиран от bobovo; 21-08-13 в 01:50.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1420
    Аз бих избрал предложената от БОБОВО машина, вмества ти се в бюджета.
    Силистра
    #1421
    Писах и в друга тема, но нямаше отговор та пиша и тук. Кое бихте препоръчали като по читава машина
    1, Mitsubishi SF25
    2, Mitsubishi SRK25ZJ-S
    3, Daikin FTXS25k
    4, Panasonic CS/CU E9PKE
    5, General 09LUC
    Или ако има нещо по интересно предложете ..... Бюджета е до 1700лв
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 21-08-13 в 11:59.
    Aug 2011
    #1422
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    ME FH25VE, друг клас е. Ако го вземеш с КЕЕ, ще се вместиш.
    Силистра
    #1423
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Прескача бюджета ми с доста, а и не искам да се занимавам с кредити. Търся нещо до 1700лв с включен монтаж.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1424
    pulsedriverbg, на фона на горните пет машини, SF го забрави. От останалите четири аз бих избрал MHI-то.
    Jan 2010
    #1425
    Daikin FTXS25k
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
