Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Здравейте. Пиша за първи път във форума ви с голяма молба - бихте ли ми помогнали в избора на климатик? Марки много, фирми за монтаж - още повече, а аз допреди седмица и не знаех какво е BTU, EER, COP и тн. След изчитане на много мнения и ровене в доста сайтове положението е повече от трагично... Та, малко помощ ? Параметрите на стаята,в която искам да сложа климатика, са: 4.5*3.0, височина 3.1 м. Апартаментът е на 3 етаж, югоизточно изложение, с две външни стени, тухла, с външна изолация, дограмата е стара, дървена. Климатикът предимно ще го използваме за отопление; като цена - до към 1000-1200 лв. Предпочитания за марка нямам, въпросът е да работи.
melior, за този бюджет това Hitachi RAS-D14EX3.
melior
Да хитачито ще ти свърши работа , но може да помислиш да свалиш височината на стаята с едни 50-60 см
Здравейте , писал съм и преди в отдела на Панасоник , но сега се налага да пиша и тук ,тъй като поради некои неприятни събития случили се преди месец и свързани с драстично намаляване на бюджета требва да се разделя с идеята за Панасоници од серията ЕТЕРЕА. Така или иначе нещата требва да се докарат до край и требва да се климатизират поне две от трите стаи та искам да попитам за мнението на спецовете - въпросът е конкретен : кои от тези модели да избера-
1) Hitachi RAK--PPA/RAC--WPA 2013
или 2) Hitachi RAC--FH6/RAS--FH6
Цените с монтаж ще излязат горе долу на кантар +/- 100лв . Та ако може моля за судействие от ваша страна , защото FH6 вече почти е на изчерпване по думите на продаващите ги фирми . Също ако някой може да ме насочи към сериозна монтажна фирма в района на Търговище/ Шумен
Параметрите на помещенията са следните :
-Спалня 11,8м2 / 30м3 - една външна стена (север) ще бъде изолирана с КНАУФ каменна изолация 50мм + паропропустно фолио с алуминиево покритие + гипсокартонова дъска , втора стена (изток) с ПВЦ дограма 6камерна КМГ и стъклопакет 32мм -4 сезона като частите от стената която остава около дограмата ще бъдат изпълнени като външната стена ,граничеща с остъклена тераса със същата дограма и стъклопакет, таван - гипсокартон с височина 2,50м също ще бъде изолиран с КНАУФ 60мм и алуминиево фолио .
-Холът 21м2/53м3 има също една северна пълна стена и една западна стена с ПВЦ дограма 6к. КМГ и 32мм пакет ,които ще бъдат изолирани по същия начин като спалнята , таван 2,50 изолиран като в спалнята , една стена към съседен апартамент ще бъде изолирана с каменна вата 30мм + фолио + гипскартон или директно с Ригитерм 43 .
моля посъветвайте в избора на климатик 12ка между тези 2 модела:
1. Fujitsu ashg12lmca
2. Daikin FTX35JV-RX35JV
Би било добре да има обосновка,за да се ориентирам и аз малко в материята, защото само числата в таблиците не ми говорят нещо особено. Имат някакви десети разлика в cop/eer -> scop/seer, както и малко разлика в консумациите и незнам това дали е за притеснение и дали ще повлияе драстично върху месечната сметка например. За мен е важно е да се ориентирам, защото ще сложа 4 машини.
Благодаря на отзовалите се.
Поздрави
Единият е с 30 кила външно тяло, другият- с 25. 12-ка с 25 кила външно тяло си е чист миксер.
tof
1.
Fujitsu ashg12lmca
Daikin FTX35JV-RX35JV Би било добре да има обосновка,за да се ориентирам и аз малко в материята, защото само числата в таблиците не ми говорят нещо особено. Имат някакви десети разлика в cop/eer -> scop/seer, както и малко разлика в консумациите и незнам това дали е за притеснение и дали ще повлияе драстично върху месечната сметка например. За мен е важно е да се ориентирам, защото ще сложа 4 машини.
Поздрави
Обосновката започва от тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
Всичко казано преди да се отговори на тези въпроси е ала-бала...
Тогава за да няма ала-бала...
1. за дома
2. за охлаждане и отопление
3. а) 4 помещения, всяко не повече от 20 м2 най-голямото да кажем 19 м2 ; 2.65 м високи всички
б) пвц 5 камерна двоен стъклопакет, стъкла 4 сезона
в) прибл. да кажем от 2.5 м2 до 3 м2 за прозорци
г) изложения - юго-изток, запад
д,е,ж) 2 ет., къща
4. Ивайло / Паз-к
5. лято 24-25 / зима 26-27
6. външна изолация стиропор, 5см
надявам се е достатъчно
Здравейте, предстои ми покупка на климатик, и бих се радвал да споделите вашите мнения. Климатикът ще се ползва в къща, първи етаж,две външни стени, която е 16 м2, стъклопакета е ПЦВ, стените са камени (около 60 см.), няма изолация, източно изложение, намира се в югоизточна България, близо до гр. Кърджали. Ще се изпозва предимно за отопление като желаната температура e 22C, в стаята ще има малко дете, като това помещение ще се ползва и за спане. Избрал съм един модел на Toshiba, която е на промоция в Технополис, модела е RAS-137SAV-E5, която е на цена 1299 лв. заедно с монтажа. Бюджета може да се увеличи до 1500лв. с монтаж. Бих се радвал да споделите вашите мнения, и да ме насочите към конкретен модел. Благодаря, предварително.
tof
1. за дома
б) пвц двоен стъклопакет, стъкла 4 сезона
д,е,ж) 2 ет., къща
4. Ивайло / Паз-к
Тия 26-27С зимата, според мен, няма да можеш да ги постигнеш с нито една от тези машини.
По добре погледни ZJ-S серията на МХ или Панасоник LKE-3. Цените са им добри, а и с КЕЕ ще вземеш добра отстъпка. А и си виж помещенията, не е необходимо сигурно да слагаш 4 еднакви машини, може да сложиш и някоя 9-ка.
Може би на добрия вариант ще бъде 2 Панасоника 12LKE-3 за по големите помещения и 2 Mitsibishi 25ZJ-S за по малките стаи/спални/.
Може и да не са 26-27С. Малко съм изгубил представа. Само 1 зима карахме на климатик. Колко е нормалното ?
Не са ли хубави тези машини, които ми предлагат? От тях коя е по-добра и защо?
От тези два модела които ти предлагат, едното става за отопление на тоалетни...Съветвам те да си извикаш читави хора които си разбират от работата и да направят оглед на помещенията и тогава да решиш на какви модели ще се спреш. Ако избора ти е сведен до тези двата, ни мисля че ще прекараш комфортно зимния период, ако външните температури се задържат продължително време под -10°С.
Не разбирам защо. Ти виждаш, аз не. Моля обяснете поне малко и предложете тогава нещо по-добро, но не фрапиращо скъпо.
Благодаря.
Дайкина е "трагичен" модел...от това трябва да ти стане ясно, че не ти го препоръчваме. Другата мошина, както писах и в една друга тема - нов модел който не е преминал зимно изпитание, за да кажа че става за нещо. Ако бюджета ти е ограничен в този ценови диапазон, по добре помисли да си вземеш климатизаторите по етапно - по добре по хубави и по скъпи машини, отколкото компромиси. Климатизатора е дългосрочна инвестиция, така че човек е добре да помисли преди да купи. Тони по нагоре ти е предложил модел на Панасоник - едва ли ще го намериш, но може да видиш серията от тази година - PKE. Също така модели на LG от серията Deluxe Invertor, както и моделите на Tошиба от серията Suzumi plus.
здравейте и на мен ми предстой избор на климатик за отопление стаята е от къща 18 кв височина 2.60 тухла две външни стени дългата е юг другата е изток желаната температура е 23 градуса засега съм се спрял на Toshiba RAS-10SKVP2-E Super Daiseikai 6 и Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE но се колебая дали за това помещение трябва нещо по-мощно 13ка/35ца какво ще кажете ?
