Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Добре ще е да дадеш повече подробности за помещението. Досега с какво си го отоплявал и какви температури си поддържал? Изолация имаш ли, каква ти е дограмата, кой етаж си, съседи, населено място... Защо си спестявате инфото, като искате да Ви се даде адекватен отговор?!
tof
Не разбирам защо. Ти виждаш, аз не. Моля обяснете поне малко и предложете тогава нещо по-добро, но не фрапиращо скъпо.
Благодаря.
Разпитай за средния и висок клас на Мидея, някои техни модели биха се справили с 20-тте квадрата за отопление. За друго ще трябват още парички.
dodo_pv
висок клас на Мидея
Това звучи като шега...
досега се отопляше на дърва с камина изолация нямам,дограмата е дървена двойна уплътнена много добре,етажа е 2 ри под мен няма никой над мен е тавана населеното място е София
иначе за сравнение в другата стая която е 15кв дългата стена е север другата запад лоша дограма отоплявам са sharp 09 JR до -10 поддържа зададената температура без проблем при -15 не са много добре нещата но успява да поддържа поне 18 градуса
При тези условия една Toshiba RAS-10SKVP2-E Super Daiseikai 6 мисля, че ще свърши работа. Друг е въпроса, ако искаш да се застраховаш с 13-ка. Макар, че Цитат:
imegogo
звучи притеснително...Защо не извикаш някой да направи оглед?
captainrasih
Здравейте, предстои ми покупка на климатик, и бих се радвал да споделите вашите мнения. Климатикът ще се ползва в къща, първи етаж,две външни стени, която е 16 м2, стъклопакета е ПЦВ, стените са камени (около 60 см.), няма изолация, източно изложение, намира се в югоизточна България, близо до гр. Кърджали. Ще се изпозва предимно за отопление като желаната температура e 22C, в стаята ще има малко дете, като това помещение ще се ползва и за спане. Избрал съм един модел на Toshiba, която е на промоция в Технополис, модела е RAS-137SAV-E5, която е на цена 1299 лв. заедно с монтажа. Бюджета може да се увеличи до 1500лв. с монтаж. Бих се радвал да споделите вашите мнения, и да ме насочите към конкретен модел. Благодаря, предварително.
Благодаря!
tony34al
Тия 26-27С зимата, според мен, няма да можеш да ги постигнеш с нито една от тези машини.
По добре погледни ZJ-S серията на МХ или Панасоник LKE-3. Цените са им добри, а и с КЕЕ ще вземеш добра отстъпка. А и си виж помещенията, не е необходимо сигурно да слагаш 4 еднакви машини, може да сложиш и някоя 9-ка.
Може би на добрия вариант ще бъде 2 Панасоника 12LKE-3 за по големите помещения и 2 Mitsibishi 25ZJ-S за по малките стаи/спални/.
tof
Може и да не са 26-27С. Малко съм изгубил представа. Само 1 зима карахме на климатик. Колко е нормалното ?
Не са ли хубави тези машини, които ми предлагат? От тях коя е по-добра и защо?
Насочете се към Мицубиши хеви инверторните модели от минали години.Тазгодишните(модерни 2013год.) са по -слабички.Те ще ви свършат идеална работа на поносима цена.
Ето какви са температурите във вашето населено място "от първа ръка" : Архив-Бг3 » 02-2012 Пазарджик (Ив.) от метеостанцията на ИМХ на БАН в село Ивайло.
На ваше място бих се доверил на Мицубиши хеви инверторните модели от минали години.Друг вариант в този ценови клас са LG , но от тяхните ниски класове от време на време има оплаквания за шумни вътрешни или външни тела.
babati,
можеш ли да препоръчаш фирма в София за продажба и монтаж на TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6 на моя Е-мейл? Благодаря!
Здравейте, предстои ми закупуване на климатик и бих желал да ми помогнете с избора му, ако е възможно. Отделил съм до 2000 лв. с монтажа. Климатика ще се използва основно за отопление на 2 преходни стаи - хол (дължина-5,6м; широчина-4м; и височина 2,7м) и спалня(дължина-3.5м; широчина-4м; и височина 2,7м). Апартаментът (панелка) се намира в гр. Кърджали, на междинен етаж е, а стаите са с южно изложение. Дограмата е дървена. Спалнята има 5см. вътрешна изолация, а по цялата дължина на хола има тераса, която е остаклена. Бих искал да Ви помоля да ми предложите различни варианти на климатици и ако може да ми обясните горе-долу какъв климатик ми е нужен, че нищо не разбирам от въпросните уреди. Благодаря Ви предварително :)
мислех си, че съм се ориентирал в марката за климатик, но очевидно съм грешил. Както и да е, ще опиша за какво ми трябва, ако може някой да помогне с марка и евентуално място за закупуване. Стаята е хол с приобщена тераса за кухненски бокс. Обща квадратура на помещението 23,1 квадрата. Таваните са високи около 2.40. Изложение на апартамента - юг. За момента изолация външна няма, но другото лято ще правя. Под мен терасата не е остъклена, над мен е остъклено, комшиите ми нямам представа как се топлят - за първа година съм в жилището. Намира се в кв. Овча купел, София, ако има някакво значение. Бюджет - до 2000 лв. ако е възможно да се вместя, ще бъде страхотно. Предпочитам да го взема на изплащане, така че предпочитам фирма, която предлага такова. И последни 2 питания - ще има ли проблем да се постави изолация на помещението (външна) след поставянето на климатика? Ток към кое тяло да пусна - вътрешното или външното?
Благодаря.
Трябва да вземеш по-големи стойки за външното тяло и при монтажа да го изнесеш на минимум 20 сантиметра от стената. Може да е необходима и козирка, за да го пази от директен снеговалеж зимата. Ток пусни до вътрешното тяло, при монтажа ще си пуснат кабел от него до външното, ако е необходимо.
За повечето машини от този ценови клас /да не кажа всички/,ел.захранването е на външно тяло,но и да го направиш както е посочил dodo_pv,е ОК.За да не ти се явят ръждиви отечки в близко бъдеще по новата външна изолация от евтините прахово боядисани стойки,моят съвет е да ти сложат поне поцинковани такива-чудесни са.Неръждавейките са най-доброто,но са си скъпи.За тези пари ще си вземеш страхотна машина,но трябва много да четеш,или да се довериш на проверен човек,който знае какво прави.Успех!
климатик за целигодишно ползване.
Помещението е тухла , 38 кв. м. , таванът е 2.48 м.
Изцяло изолирано с 10 см xps , дограмата и стъклопакетите са добри.
Бюджет - колкото толкова! Искам да топли/охлажда и да няма ядове :) да не харчи много ток :)
Досега ми предложиха
- Nexura FVXG50k/RXG50k
- FTXS50k/RXS50k
- FVXS50F/RXS50K - този не минава по енергийна ефективност...
Моля посъветвайте ме.
Не робувам на марки :)
Поздрави.
Как така са пропуснали да ти предложат Нокрия 14/18-ка?! :)
На дикините не съм фен по добре Нокрия . Аз бих сложил 2 бр TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6 . Или 2 бр FH25VE .
