Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 49
Like Tree6Одобрявам
Въпроси, свързани с преработка на климатик в термопомпен бойлер
    Sep 2010
    преди няколко дни пенсионирах един стар 10 годишен работещ конвенционален климатик Осака, като го замених с инверторен дайкин. Тази Осака реших да я преправя на бойлер. Пуснато е трасето вече до бойлера от външното тяло - тръби 6мм и 12мм и кабели. Реших да ползвам електрониката от вътрешното тяло, но имам няколко въпроса:
    1. Възможно ли е това? Електрониката би трябвало да се справя, с леки корекции на въздушния датчик( да си мисли, че примерно температурата на водата от 55* е 25*)
    2. Къде да монтирам тръбния датчик от вътрешното тяло? На влизащия в бойлера фреон, или на излизащия?( тънката или дебелата тръба?)
    3. Необходимо ли е да се коригира тръбния датчик с допълнително съпротивление?
    4. Какъв ще бъде резултата, ако използвам готов фланец със серпентина от медна тръба 16мм? Ако тръбата е по-тънка, климатика ще се товари, а ако е по-дебела?
    Благодаря предварително за отговорите.
    При изпълнение на проекта, ще пиша за резултатите. Надявам се да е скоро...
    поздрави
    Sep 2010
    Отговор: Въпроси, свързани с преработка на климатик в термопомпен бойлер
    Добре, ясно... Или никой не знае отговорите, или не иска да каже. Ще се опитам да се справя някак си.
    А някой знае ли къде във Варна биха ми навили въпросната серпентина?
    Реших да е от тръба 12мм, защото четох из форумите, че ако е от по-дебела тръба, скоростта на фреона пада значително и не може да се увлича маслото, респективно да се връща в компресора. Ако е по-тънка, се товари климатика. Така че най-добре - същия диаметър. Относно датчика, въздушния датчик е 10 кОм, замених го с термистор 33 кОм и сега при 55* на водата, наистина имам 25* на дисплея на климатика. Мога да регулирам от 16* (45* на водата) до 31* (63* на водата). Това е прекрасен диапазон на регулиране на температурата на водата в бойлера.
    Тези дни се боря с емулирането на вътрешния вентилатор, защото когато го откача, записва грешка и климата просто спира. Мисля, че имам решение и за там, но за това по-късно.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Благодаря за споделения опит . Пишете отново как сте решили проблема с вътрешния вентилатор.Опита ви ще е полезен за всички съфорумци.
    Sep 2010
    Точно този вентилатор се оказа асинхронен двигател, с накъсо съединен ротор. Пусковата му намотка е с постоянно свързан кондензатор.
    Контрола се извършва с датчик на хол, като на оста на двигателя има магнит.
    Значи общо двигателя има 6 кабела: 3 захранващи и 3 за контрол.
    Контролните при мен са: +5V , минус ( тези двата са за захранване на датчика на хол) и един сигнален.
    Изработих мултивибратор с таймер 555, подобен на тази схема: Astable 555 Square Wave Calculator
    R1=10kOm
    R2=100kOm
    C=0,47-1micro F
    а въпросния кондензатор, на който стойността е твърдо зададена, аз сложих 47nF
    На изхода 3 през съпротивление R=1kOm към базата на транзистор BC337-40. Емитера е към маса, а колектора е нашият желан изход.
    Това нещо цялото го налепих на експериментална платка, като уж за проба, ама тъй като това не ми е даже и хоби, май така ще си остане. Изрязах го порядъчно и цялото нещо го сложих в термо-свиваема шлауфка. така го хвърлих вътре в кутията на платката на климатика.
    Себестойност на елементите: 0,63 лв, без цената на платката, припои и флюсове.
    Закачих схемата и стана чудо: всичко заработи, без да е закачен мотора.
    Остават ми проблемите с Навиването на тръбата: Някой знае ли кой или къде могат да ми навият серпентина от медна тръба 12х1 примерно във Варна???
    Хайде де, не може никой да не се е сблъсквал с такъв проблем, трябва да има решение.
    Feb 2011
    Давай я да ти я навия!
    Sep 2010
    Дай някакви контакти, за да е пълна информацията
    Ако искаш на лични, а ако има и други кандидати, ще знаят поне с кого да се свържат.
    поздрави
    Feb 2011
    Пробвах да ти пратя тел. на лични, но нещо не се получава. 0887531910
    Sep 2010
    Тук има нагледно описание как се навива медна серпентина, човека е използвал 12х1 твърда медна тръба, но я е напълнил със сол, защото е за казан. За термопомпа не е препоръчително да се пълни с нищо.
    надявам се да е разрешено постването на линкове от други сайтове и форуми. Ако не е, модераторите да преценят как и дали да оставят линка.
    Днес с М.Петров опитахме с пружина, 10мм се огъва без никакви проблеми. Започнахме обсъждане да направим няколко паралелни клона (2 или 3) с по-тънка тръба(примерно три клона с тръба 6мм.
    Направих таблица, с възможните размери тръби, но трябва да се посмята малко, защото повечето паралелни клонове, означават по-голям COP, но и повече място. А размера е ограничен от дупката на фланеца, която е около 110-115мм. Една витка на серпентината при тези условия може да бъде около 33см или на 3 витки се събира 1 метър.
    Sep 2010
    Съжалявам за забавянето по темата, удариха ми колата отзад и бягам покрай нея вече повече от седмица.
    Скоро ще подновя работата по проекта и ще споделя. Извинявам се за спама.
    Sep 2010
    поради интереса към симулацията на датчика на хол, качвам точната схема на симулатора:
    IMG0056A.jpg С химикал са отбелязани точките, ако не се използва транзистор, а директно изхода на 555. тогава и съпротивлението е 100 Ohm, а не 1 kOhm.
    Днес навих серпентините от тръба: купих малко над 6 метра 12х1 тръба и малко над 2 метра 3/8 дебелостенна ( мисля и тя е 1мм)
    Диаметъра на серпентината е 220мм(22см), тези две дебелини тръби ще бъдат свързани една след друга - последователно. В бойлера ще влезе 12, след това ще премине в 10(3/8) и излиза. На изхода, ще се запои 6мм(1/4) и това е. Стъпката на серпентината ще бъде около 24-25мм, за да може да се навие като резба вътре в бойлера, тъй като фланеца е с по-малък диаметър от тези 220мм на серпентината. Направих го така, защото при по-голям диаметър, мога да навия повече тръба. А голямата стъпка, подобрява COP, защото ще се обтича по-добре от студена(хладка) вода.
    Разпробих фланеца с отвори 12мм и два по 10мм, през които ще влезе и излезе серпентината, а вторият 10мм е за да поставя в него още една запушена тръба, за допълнителния датчик - така наречения въздушен на климатика, за да меря температурата на водата в бойлера.
    Остава с колегата М.Петров да се съберем и да запоим всичко, за да се получи напълно оборудван фланец, след което да се монтира в бойлера и да се свърже към външното тяло.
    За сега е това, при развитие (което няма да е тази или другата седмица) ще допълвам темата.
    Поздрави
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2010
    Такааааа..... днес се случиха нещата, а именно:
    IMG0057B.jpg Това е разпробития фланец. Ако нямате в килера такъв, препоръчвам да си купите неръждавейка. Аз имах този поцинкования наличен и използвах него с научна цел...Но цинка опада...
    IMG0068A.jpgТук се вижда как вече готовата серпентина се вкарва във фланеца...
    IMG0070A.jpg Тук е снадката между двете дебелени тръба: 12мм и 3/8 цола.
    IMG0071A.jpgТук се подвежда през отвора и тънката тръба, като се дооформя цялата конфигурация.
    IMG0072A.jpg Тук разбира се се правят със сребърен припой необходимите заварки на трите тръби и от двете страни, за да е по-сигурно.
    Sep 2010
    IMG0073A.jpg Това е крайният продукт, готов за внедряване в прословутия бойлер. Остава да се оборудва фланеца и да се монтира на мястото му, след което да се тества цялата система.... Но...Това е работа за друг ден, днес е събота, отивам да пия бира
    Nov 2008
    Поздрави и адмирации за ентусиазма ти в начинанието tricki11. Преди време съм виждал "разпорен" китайски бойлер с вътрешна серпентина. По спомен ми е останало, че медната тръба не трябва да има галванична връзка с фланеца и да се допира до стените на бойлера (не се сещам защо). Там беше решено с някакви преходници, но не съм ги снимал. А укрепването вътре на серпентината беше с едни пластмаси като в бирените инсталации.
    Вижда ми се малка дължината на серпентината. Смятал ли си я като обем, сравнено примерно с някакво вътрешно тяло от 9 или 12000Btu?
    И още нещо : Подбери внимателно мястото на "въздушния" датчик , за да може коректно да ти отчита температурата на водата.
    Поздрави!
    Ще следя темата с интерес
  17. Тук е от
    Sep 2010
    Здравей,
    така както са запоени тръбите, се изравняват потенциалите между серпентината и фланеца/стените на бойлера. По този начин не би трябвало да има някакво наелектризиране, статично електричество и т.н., което да доведе до някакъв вид електролиза; това е моето мнение по въпроса и не твърдя, че е 100% вярно. От това, което съм прочел из форумите, има такива решения на самоделки и в България и там серпентините също са заварени към фланеца.
    Относно обема на вътрешното тяло, сега ще разнищя въпроса:
    на този климатик вътрешното тяло има два паралелни клона от тръба 5/16 , като единия е с 16 дължини, другия с 14. след това се обединяват отново, в тръба 5/16 и правят още две дължини. топлообменника е широк 65см. Казано по друг начин, обема е (16+14+2).0,7. pi.r^2 взимам за дължина 0,7 защото има и свързващи елементи. Та отговора е между 0,00075 кубични метра и 0,00065 , в зависимост от дебелината на стената, която само предполагам, че не е голяма. С други думи, има по-голям вътрешен обем.
    Диаметъра на серпентината ми е около 22 см , което прави около 70 см дължина на една обиколка. Казано по друг начин, имам около три обиколки от тръба 3/8 или около 2,1 метра... около 0,0001 кубичен метър. Имам почти 8 обиколки от тръба 12х1 и 40 сантиметра вертикални от същата... демек 6 метра тръба, което прави около 0,0005 кубични метра или казано по друг начин, сумарно - имаме около 0,0006 кубични метра. Да, малко по-малко е от оригиналния топлообменник (около 10-15%), но топлоотдаването във вода е по-добро почти 3 пъти и трябва да е напълно достатъчна тази дължина. Като се има в предвид, че трасето ми е почти 8 метра, си мисля че няма да се отрази на работата на компресора. Но топлоотдаването зависи дефакто от контактната повърхност... Съветите на всички, който са правили такива неща са: тръба 10мм, дължина по 1м на киловат от мощността на климатика; моя е 3,5 кв на отопление, което означава, че аз съм сложил точно два пъти повече тръба като дължина, а съм сложил и по-дебела в началото. Ще споделя какви са резултатите, след като стартира системата... сега всичко е във сферата на предположенията и теорията, а аз не съм запознат много добре с точно тази теория.
    Мястото на въздушния датчик е ясно вече, заварена е допълнителна тръба, вижда се на снимките, в която ще поставя този датчик. Тя е със същата дължина, като на тази за терморегулатора. Направил съм измервания на сухо, като го монтирах в съществуващата тръба при терморегулатора на бойлера и знам как реагира. Друг е въпроса, като заработи системата, какво ще покаже работата на климатика.
    Nov 2008
    Идеята ми за по голяма дължина на серпентината беше да не се вдига много бързо налягането в системата и това да се отразява на голяма консумация и прегряване на компресора. Но както казваш всичко ще е видно след като я подкараш в реални условия.
    Желая ти успех
  1. Термопомпен бойлер
    От Lazar във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 30-04-17, 19:02
  2. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 17:53
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  4. Климатик + термопомпен бойлер - мнения
    От rum40 във форум Други начини за отопление
    Отговори: 39
    Последно: 05-07-09, 16:39
  5. Термопомпен бойлер и климатик в едно
    От hacked във форум Други начини за отопление
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-08, 21:48
