Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree20Одобрявам
Консултация за избор на климатик
    #16
    Отговор: Консултация за избор на климатик
    при -10-12 и мъгла ако искаш тишина палиш смядовския радиатор .. това са най тежките условия за климатик
  3. Novice
    Oct 2014
    #17
    Здравейте.Още се лутам и не мога да избера климатик за спалня за 45куб.м северна стена климатик между- фуджицу9лука,дайкин25профисионал и мицибуши 25 ZM-S.Не разбирам от климатици,пълен профан съм.Ако някой има впечатления от тези нека пише.Или да предложи вариант.
    Този пост е редактиран от karata1; 14-11-14 в 11:11.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Няма вече европейски модели за спални с такава малка кубатура. Нов малък 100- волтов, с хубав траф и с допълнително дистанционно на английски е алтернатива за комфорт, но е доста скъпичко, като решение. Има и по-евтини компромисни варианти.
    #19
    45 кубика не е толкова малка стая ,около 18 квадрата .. решения за 18 квадрата има доста ,от тия 3те казват че МХИ е най тих аз нямам лични впечатления от него но и фуджицата са сравнително тихи машини
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Мицубиши хеви, но стария модел: mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1.
    Ще пасне идеално за това помещение.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    Пише, че е спалня. При 19 / 20 градуса в нея, няма ли да пъшка и да дразни в On - Off режим?
    Nov 2008
    #22
    Данни от eurovent за някои 9-ки, долу горе в един ценови клас, дайкина е малко по скъп.
    Mar 2011
    #23
    Откога размера на нормален панелен хол стана малък за спалня .Иначе може да видиш наживо новия триъгълен Samsung,с по голямата вътрешна турбина .Рекламират го че слиза до 16 дб,но не знам на другите режими как ще е .Иначе като мощност и икономичност е о.к.
  11. Novice
    Oct 2014
    #24
    Благодаря на всички за мнението ви.Не знам дали греша,но май ще се застраховам с една степан нагоре.Като погледна прогнозата за вренето и минусовите температури се страхувам да не стоя на студено.И се двоумя дали да не мина на FTXS35K ,SRC 35 ZJ-S,ASYG12LU .За първия съм чел икономичен,тихи проблем при ниски температури.За втория тих и не много икономичен също проблем при ниски температури.За третия шумен и не много икономичен,но много добър за ниски температури.Като се има в предвид за спалня температурата на помещението да не надвишава 20 град.какво да избера.Ако някой има пряко впичетление от някой от посочените марки и моля за мнение.Абе направо се побърках от четене и луднах от варианти.Техниците се ми говорят за FTXS35K и ASYG12LU.За други не коментират.Затова съм объркан
    Този пост е редактиран от karata1; 16-11-14 в 21:07.
    Aug 2011
    #25
    Откъде си? Няма страшно бе, тази стая да не е фризер в Сибир!? Така както си засилил бюджета ,отиваш на висок клас 9-ка, която без проблем ще ти поддържа и повече от 20 градуса, освен ако не топлиш съседа
  13. Novice
    Oct 2014
    #26
    От Русенско.В къща съм.А при минус 15 градуса ще устиска ли?
  15. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #27
    В Русенско ако къщата не е изолирана отвън и отвътре 9-ките в 18кв.просто ги отписвай при -15.Мини на следващата мощност (12-ка)да не стоите на студено.
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
    Feb 2009
    #28
    То при -15, -20 по икономически изгодно е да се пусне една духалка/конвектор да помага на климатика, отколкото да се търси много по-мощен климатик, за доста повече пари!
    #29
    зависи от климатика .. 22ката беше вдигнал консумацията до 350 вата при -18
    ATM одобрява това.
    Feb 2009
    #30
    Да де, ама зависи и от ИЗОЛАЦИЯТА, която ако липсва, 22-ка ще духа супата... Виж, ако разликата в парите се инвестира в изолацийка, ще мине и с по-евтиния климатик, пък и парички занапред ще се икономисват!
    bobovo и XOPMOH харесват това.
  1. Моля за консултация относно покупка на климатик
    От joro1331 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 19-04-13, 08:37
  2. Моля за консултация относно покупка на климатик.
    От Kovachev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 27-11-12, 22:32
  3. Консултация....
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 11-08-12, 09:12
  4. хардуерна консултация
    От rony във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 05-10-04, 04:11
  5. Консултация за AGP Bus Voltage
    От Whiskey във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-11-03, 11:29
