Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Привет, търся си подовклиматик за спалня 18кв.м. (среден апартамент в София, с хубава дограма и изолация). Разглеждах, но избора не е особено голям и за сега най-добре ми изглежда LG CQ09/S09AQU. Имате ли мнение за него или други предложения, бюджета е към 2к без монтажа? И един отделен въпрос - трябва ли да очаквам някаква отстъпка за покупка на 3 климатика за общо около 6000лв.?
Най-доброто от подовите машини е SRF-ZMX-S серията на Mitsubishi Heavy. С LG (подовото) внимавай, има тема на един съфорумец, дето му се скъсаха нервите с подово LG, докато не го смени с Mitsubishi Heavy. За да не ме обвинят в празнословие - ето темата!
Прикачен файл 14475Прикачен файл 14476
отново се нуждая от вашата помощ и ще съм благодарен за съвет :)
Въпроса е какъв климатик да избера който ще се ползва само за отопление. Значи....
Помещение: 90 кв.м./250 куб.м.
Изолация: 10 см. външна изолация и ПВЦ дограма (само с 1 външна стена)
Изложение: южно (етаж 2)
Зимата не държа да се вдига температура над 20°С в помещението
Бюджет: 3 000 лв. +-... но предпочитам да не е много нагоре :)
Благодаря предварително!
Здравейте,това намаление от ~700 лв.,може ли е да е само поради нарошената опаковка:confused:,както пише или има и нещо друго според вас и заслужава ли си да си вземеш такъв климатик с нарушен търговски вид? Ето линка
Ами поискай снимки на климатика.
Здравейте, искам помощ за избор на климатик за едно помещение. Помещението е в сграда, на първи етаж стара тухла със стена 70 см. изложение юг-изток с две външни стени, друго не се отоплява на етажа. Горният етаж се отоплява, но май не много постоянно (има периоди когато няма никой). Има два прозореца на всяка стена по около 2 кв.м. нова PVC дограма. Размерите са 5.20 на 4.50 на 3.20 височина, като идва малко голямо помещението за един климатик май. Цената варира някъде към 1400 - макс. 1500 лв. с монтажа, което вече става големият проблем. Мислех за нещо втора употреба, но не знам в района кой се занимава с такива, разпитахме за нови но ми предлагат незнайни марки: единият GREE GWH18MB COZY, другият NIPPON KFR 20DC LUX, мо и двете марки не ми говорят нищо. Заслужават ли си или да търсим нещо по марково, за да нямаме проблеми зимата ?
Отговор: Избор на климатик за спалня
За тази сума какво по марково очаквате да ви предложат? Ние имаме продадени и от двете марки и не сме имали ядове дори в по големи помещения.
А към кое от тези евентуално да се насоча някаква идея ?
Иначе за по марково, не знам, но примерно Midea ми е доста по-позната като марка, а и май доста корави модели има, но не знам дали е съпоставима като характеристики, за подобни цени. Май започвам да си мисля че две 9 - ки Midea ще са по-добре за такова голямо помещение а и коп-а ще е по-висок или бъркам ?
Китайските климатици от този клас като цяло са много подобни. Най-добрият китайски климатик е този, за който вносителят си е направил труда да внесе и резервни части.
ЛовецА насочете се към sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr .Макар и 9-ка има същата механична част като 12-ката и му отстъпва с 1кв в режим мощност.
Друг вариант е К2У .
justify
Това ми излиза 2-но над бюджета. Аз исках да напиша 1500 лв общо за 1 голям или 2 малки климатика. 2 sharp-а излизат 2800 :(
Като всички китайци за тези пари са еднакви, кой да избера ? А и не знам кой е вносител на дадените климатици и има ли резервни части. Все пак аз ги купувам от човек, монтира ги той, гаранцията е към него, но вносителя дори не го знам кой е и дали има резервни части.
Сложете като за начало този.Ако не стига ще го мислите, но имам чувството, че ще е достатъчен.Няма нищо че е 9-ка :) .
Поне аз така бих постъпил.
18-ки на мидея или Нипон изобщо не бих обсъждал/мислил.
Грии-то става като за китайски, но аз за това помещение бих избрал точно тази 9-ка на шарп при бюджет 1500лв или К2У.
Джъсти, ами не че не ми топли перфектно 9-ката, ама за това помещение, май 12-ката ще е по-добре, че ще може да се развърта повече. 4 години тормозих Хитачито /и то е с хардуер на 12-ка, като Шарпа, ама в големите студове друго щеше да казва, ако беше 12-ка.
justify
Не съм изобщо сигурен че тази 9-ка ще отопли на -20 този хангар, като знам колко си е студено някак си не го вярвам с 3.2KW номинал и 5KW максимум. От никъде няма топло, от никъде няма изолация и малко не ми се иска да тествам и посред зима да се чудя какво да направя, а ми трябва температура поне 18 градуса, без много грижи.
