Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 73
Like Tree57Одобрявам
Съвет за отопление и охлаждане
    Nov 2011
    Русе
    #31
    Отговор: Съвет за отопление и охлаждане
    Парите са на клиента той си преценява какво да слага или не.
    Jun 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от petar79 Виж публикацията
    Отделно от всички коментари, за Тошиба си мислех като вариант, но гледам да не слагам по вече от 1 тяло в 5, Трапезария + кухня + хол - 51м2 с 11м2 прозорци - 2бр външни стени, а за 4, Спалня - 32м2 + дрешник 10м2 - 1бр външна стена няма ли да е малко? И малко пояснение търсената температура вътре е 22-23градуса, а региона е североизточен.
    50-сет квадратни метра с височина на помещението 3.1метра е =155 кубични метра.Това е много голяма кубатура за която и да е 18-ка или 50-ка(по японските означения за мощност) и според мен моделите климатици които да могат да се справят с отоплението му са за японският пазар и са по-малко от пръстите на едната ми ръка.Такива модели са с цени от 3600лв нагоре, най често около 4000 лева в България и това може да са 1-2 модела на фуджицу, 1-2 модела на панасоник и 1-2 модела на тошиба.Отделно според мен трябва да съобразите, че точно във всекидневната се поддържа най-високата желана температура, тъй като тази стая е най-натоварена в %-но съотношение с човешко присъствие в сравнение с останалите стаи на жилището и там по принцип се извършва активната човешка дейност- гледане на телевизия, готвене, хранене и т.н.По принцип членовете на семейството през деня и почивните дни, както и вечер до около 22'00 часа са в тази стая.
    За всекидневната от 50 квадрата какъвто и климатик да сложите той, ако е само един ще е доста натоварен, а повишената натовареност предполага по -бързо износване на климатикът. Имаше такъв случай споделен от потребител преди около 2 седмици с аварирал климатик Мицубиши хеви 56-ца или 63-ка не си спомням точно подложен на подобни експлоатационни условия. Разпределението на натоварването между два климатика ще доведе до дълъг и безавариен живот на машините.
    Специално в малките спални и детската може да сложите Хиперинверторен климатик Toshiba RAS B10N3KVP-E/RAS10N3AVP-E DAISEIKAI 6.5 -достатъчен ще е и има повече екстри от тошиба супер дайсекай 6.
    За голямата спалня(от 30/32 квадрата) според мен няма да има никакъв проблем с предложената от мен тошиба 6-та серия дайсекай-тя е достатъчно мощна(достига 7.7кв отдавана мощност) и за спалня в която принципно се спи само или човек си почива-да кажем лежи 20-22 градуса са достатъчни и повече не са необходими.Нали дрешникът ви е постоянно затворен и го отваряте когато си избирате/взимате дрехи?
    Този пост е редактиран от justify; 24-01-14 в 11:44.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #33
    А 6.5 какво има в повече от 6-та серия, като половината бутони на дистанционното ги няма вече?
    #34
    ее ,за сметка на това е по скъп и по маломощен
    Mega одобрява това.
    Jan 2014
    #35
    Ако става дума за Тошиба, Daiseikai 5 по ми харесва като визия. Тая 6ца нещо са я развалили.
    FH e тих да ,доста тих .. докато не почне да размразява по 3-4 пъти на нощ на максимална мощност на компресора ( под нулата независимо от натоварване ,дали е заскрежен и т.н. - просто дефроства ).. относно нагревателя на зубадана - работи постоянно под 0° и е 170 вата .. от моя гледна точка това е безумно измислено ( както и доста други неща при тоя модел ) .. машината има много висок минимум и ще ти работи он-офф постоянно докъм -5 ,като при изключване и включване мърда и клапите ( със съответното бръмчене на 4 електромотора ) .. има склонност да се чува шум от фреон и то не само при он-офф ами и ей така както си работи при определени обороти на компресора ( за тоя проблем звънях на Екоклима - мда така било нямало решение на проблема - има решение - Продавалник ) окото бръмчи също ззз-ззз-ззз-ззз-ззз-ззз нощем се чува и то .. плазмата пука - чува се нещо като искрене ,за това нощем трябва да се спира .. на моя му се разцигърка втулката на турбината на втория месец .. явно са забравили греста .. гресирах я това реши проблема ( поне тоя ) .. чат пат пропукват пласмаси .. инак машината ще топли определено .. ама то много машини топлят .. това е накратко за FH
    Телата ще са разположени на гърба на малкия дрешник, където е отделено място за тях на подови стойки. Така мисля си решавам проблема с шума на външните тела. За нагревателя вече си е проблем високата консумация. А за шума от моторчетата май ще трябва да пренощувам у един познат който има такъв да видя какво е положението.
    Dec 2012
    #36
    Re: Съвет за отопление и охлаждане
    6-та серия нали няма да се спира скоро и ще я има по магазините, защото някъде гледам имат само серия 6.5
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #37
    6.5(шеста и "половина" серия ) нали има подсветка на дистанционното.Това му е в повечето.Правиш каквото правиш в "тъмницата" и без да палиш лампата увеличаваш/намаляваш климатика.
    Да 6.5 серия е по-маломощен, но е със същото външно тяло като на 6-та серия супер дайсекай доколкото знам-поправете ме ако греша.А и си мисля, че ще е малко по тих от шеста серия защото е 1 килограм по тежко вътрешно тяло-предполагам вложен в повече топлообменник.За помещения от 10-16 квадрата тошиба супердайсекай с мощност 5.8 киловата и вънщно тяло 41кг би трябвало да напълно достатъчно.
    Така или иначе той е предложен само за малките помещения.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #38
    justify , 6-та серия си е с осветено дистанционно. Серия 6.5 е отговора на Тошиба за новите стандарти за SCOP и SEER. Явно за да ги натъкмят обаче, леко занижиха мощностите и отрязаха някои неща по дистанционното. Машината не е лоша, но предвид цената и 6-та серия си остава предпочитана. Скоро се чака и 7-ма серия, за съжаление няма да е Японска сглобка и май цената ще е дебела, поне така се чува.
    dodo_pv одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #39
    Цената е мноого дебела.Другите марки предлагат алтернативи на доста конкурентни цени.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #40
    Тогава неговият климатик е тошиба супер дайсекай 6-та серия.
    Ако цената е "дебела" жалко за българите, тъй като поради поредица от 24-годишен период на политически грешки на него не му останаха много алтернативи за приемливо в ценово отношение отопление.
  13. Banned
    Jun 2009
    #41
    Това Климатик FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC дали е добра алтернатива на новия FH на Мицубиши. На хартия не изглежда зле, а на практика как е?!
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Сериозна машина е и топли добре, само дето не са сложили плазма и/или йонизатор.
  16. Banned
    Jun 2009
    #43
    А от към шум на двете тела как е? Иначе гледам клипове в нета на вътрешното тяло, с този вдигаш се панел е доста красиво.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    Шума е различно понятие за всеки. Всеки има различно мерило и различни условия. По правило нормално натоварена машина не е шумна. Колкото е по-натоварена става по-шумна.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #45
    Това го приемам като шега?
    шега шега колко да е шега?
    както и да е - изолирал си : изолирал си. нищо не можем да направим по въпроса за съжаление.
    предполагам искаш да си спокоен и сигурен... ще се презапасява значи.
    ето още един вариант : хвърляш една нокрия 24 в холчето, две 9-ки LT-та в малките спални и две 12-ки в по-големите спални.
    само дето не зная дали ще ги намериш... 11100 с малко циганене 10100 отделно ЕЕ 20% 2020 = 8080
    ти се побираш и за новите сарари на дайкин с ее. какво го мислиш и обсъждаме тук? чудя се дори защо никой не го е предложил 1 50-ка и 4-25-чки.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 24-01-14 в 13:09.
  1. Капацитет на отопление и охлаждане
    От kalliman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 21-09-12, 14:20
  2. Климатици за цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
    От off_line във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-02-12, 02:22
  3. отопление и охлаждане с термопомпа - 400 кв.м., цени?
    От t_toni във форум Други начини за отопление
    Последно: 26-02-11, 00:25
  4. Отговори: 3
    Последно: 24-05-10, 08:35
  5. Съвет за охлаждане
    От get във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-07, 11:52
