Вижте резултатите от анкетата: Избор на климатик за помещение около 55кв.
17. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Daikin FTXZ50N
    6 35.29%
  • Mitsubishi Heavy SRK71ZK
    6 35.29%
  • FUJI RJ17LAZ
    1 5.88%
  • General AWHZ18LB
    4 23.53%
Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Like Tree16Одобрявам
Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    Sep 2014
    София, България
    #16
    Отговор: Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    Цитат Първоначално публикувано от tgn Виж публикацията
    По принцип ако съм на ваше място и бюджета не е проблем бих избрал Toshiba RAS-402EDRH
    Ами че аз като гледам тази тошиба изглежда много по-изгодно от дайкина (3500 спрямо 4000), но като гледам не се предлага на много места. Колегата, който я предлага е от Пловдив, а поне онлайн в софия не успях да намеря фирма да ги предлага...а и тези работни 200 волта спрямо нашият стандарт 220-240 ок ли ще е, в смисъл пада ли гаранцията при това?
    Г-н Стаев, на ваше място бих се "ориентирал" към предложената от Александарс тошиба.
    55 квадратни метра са доста, а си иска мощност за приятна топлина,
    когато е наблизо и за да няма кавга и студенина.
    И ако с не се разберете,
    много ще берете,
    дори постоянно да сте и от в нозете,
    да не говорим, че й може "да погребете" ,
    затова най-добре тошиба вземете ...
    и отношенията си прекрасни запазете ...
    Аааа невероятен стих .. браво!
    Sep 2013
    #17
    За да топлиш 55 кв, климатика трябва да е с външно тяло поне 50 кг.
    Plovdiv
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Логиката е "желязна"....
    AC_From_Hell и mirandi харесват това.
    Dec 2005
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Светлин Стаев Виж публикацията
    Помещението е 55 кв при таван 2.65м - хол плюс кухня и коридор, южно с 10см изолация и 6 френски прозорци.
    При мен е 45 м2 хол с кухня и трапезария + постоянно стои отворен портал към коридор 12м2. Прозорците са 6 метра (от край до край). Изложението е изток, в София е апартамента. Под мен апартамента е празен и студен.
    Отоплявам се с Дайкина от подписа ми. Големия студ преди 3 години си поддържаше 21-22 градуса.
    Sep 2014
    София, България
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Аз предполагам че почти всеки съвременен 18BTU и нагоре ще може да се справи, апартаментът не е крайно зле като изолация, но темата ми беше пусната по-скоро за избор на най-икономичният вариант от към опциите през 2014. Аз като "неук потребител" сравнявам всичко по коефицентите, но явно има и други неща, които трябва да се гледат.
    Понеже ми препоръчахте Toshiba по-горе и се позаинтересувах за Toshiba Daiseikai 8 (Климатик Toshiba Daiseikai 8 най-новия хиперинвертор на Toshiba 2014), но най-мощният му вариант се предлага само до 16BTU, това крайно малко ли би било за 50-60кв площ?
    Dec 2005
    #21
    Зарежи икономичността. Тези всички ++++++ са при 7 градуса външна температура. Тебе ти трябва като стане -10 как ще се държи. Тогава никой не гледа ++++++, гледа да се сгрее.
    Така че търси климатик с около 5кВ отдаване на номинал при -10 външна.
    За да ги имаш тези 5кВ при -10 съответно като се вземе предвид как пада мощността ти трябва нещо с около 7.5 кВ номинал при 7 градуса - характеристиките дето ти гледаш.
    Sep 2014
    София, България
    #22
    Ок, а има ли някаква унифицирана база данни, където мога да видя такава информация за даден модел климатик или всичко е индивидуално и се търси по сайтовете на производителя. До колкото виждам в сайтовете на фирми за климатици са описани само коефицентите и ++вете
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Трудно се намират и унифицират данните в база. Има производители, които не дават инфо за падането на топлоотдаването в студа, но упоменават теглата на външните и вътрешни тела. Ако изходим от факта, че теглото на компресорите не се различава особено много в един мощностен клас климатизатори и фреона е един и същ, човек може да си направи груба сметка колко би паднала отоплителната мощност при -10 градуса, дори графиката да липсва. Трябва да съпостави теглата. Важен е обема (теглото) на външното тяло. И, разбира се, да е медно.
    Sep 2013
    #24
    40 кила стигат ли.
    Sep 2014
    София, България
    #25
    Това с теглото не го разбрах, да няма пряка зависимост от това колко тежи едно външно тяло и това колко ефективно е?
    #26
    Има пряка (право пропорционална) зависимост между ефективността на един климатизатор през зимата и обема на изпарителя му. На въпроса, дали 40 кила стигат, да смята този, който се интересува. Алгоритъмът е даден в пост #23.
    Успех
    Nov 2010
    #27
    Ако стоплиш тази квадратура с една машина ще е за сметка на комфорта-шум и доста силно осезаема въздушна струя
    Вариянта с две машни споре мен ще ти даде по добър комфрт
    Dec 2005
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir197_7 Виж публикацията
    Шумничко си е с една машина, но се свиква.
    За въздушната струя - моя стои на Ауто на вентилатора постоянна температурата. Не съм усетил да ми "вее".
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #29
    Г-н Стаев ориентирайте се към toshiba-ras-402edrh
    или нещо подобно от този клас.
    Sep 2014
    София, България
    #30
    За жалост нямам опция за слагане на две машини в помещението. Трябва да е една, и каквито минуси носи това ще си ги поема. Не мисля че ще ми е крайно зле с шума, свикнал съм на това, но по-скоро искам да е топло и не на ненормална цена (че като гледам и тока вдигнаха 10% от вчера)
    Относно toshiba-ras-402edrh - климатикът е супер готин, но не работи на 220V и се опасявам от евентуални проблеми (технически и гаранционни) на японските машини. Можете ли да ми препоръчате нещо от същия клас в европейския му вариант (знам, че няма да е така добре, но все пак).
    В една друга тема във форума ми препоръчаха Mitsubishi Heavy SRK / SRC 71 ZM-S?
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 14-12-14, 00:57
  2. Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 28-09-14, 12:11
  3. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 11:39
  4. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 30-04-11, 00:40
  5. Допълнително отопление за 55кв.м
    От ssamm22 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 31-10-10, 23:48
