Вижте резултатите от анкетата: Избор на климатик за помещение около 55кв.
17. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Daikin FTXZ50N
    6 35.29%
  • Mitsubishi Heavy SRK71ZK
    6 35.29%
  • FUJI RJ17LAZ
    1 5.88%
  • General AWHZ18LB
    4 23.53%
Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 52 от общо 52
Like Tree16Одобрявам
Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    Nov 2008
    #46
    Отговор: Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    Sep 2013
    #47
    Ето ти мощен климатик FUJITSU AWYZ24LB NOCRIA
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #48
    Г-н Стаев навремето(2009 година) си закупих за 3000лв подов дайкин 50-ка за 29 квадрата мансарден хол.
    Сега с оглед на опита който имам дайкин не бих купил отново-твърде често прави дефрост при температури под +2 градусам които на практика "изяждат" мощността му.
    Аз лично за помещение от 50 квадрата(дали е толкова действително ще знаете след като го премерите сам) не бих си закупил нито един от европейските модели.Много ток "папат" горките ...
    Бих се замислил за фуджицуто 24-ка, но бих закупил посоченият от мен тошиба.
    Ако решите да е европейски модел, то само фиджицуто може да свърши работа.
    Аз принципно не препоръчвам модели за японския пазар, но за 50 квадрата тошибата няма европейски аналог/събрат за жалост.
    Сега се сещам и за една "особена" трета възможност - мултисплит с едно външно ras-m18uav-e и две вътрешни- стенно-ras-m10n3kv2 и подово тяло ras-b10ufv-e монтирани в различни точки на помещението.
    Може и друга комбинация- две стенни или две подови вътрешни тела.
    Може и друга марка.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #49
    Джъсти, печелиш наградата за оригиналност! Или както му викат у наше село - 'Утепа коньо с лопатето!'
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #50
    Аз за големи помещения също съм продавал мултисплит и хората винаги са били много доволни. То дали ще е мулти или 2 единични голяма разлика няма, освен, че мултито е по-кораво и по-икономично.
    May 2012
    #51
    Адкси, какво му е "коравото" на мултито?
    Виж какво пишат за него:
    При екстремни натоварвания/ при много ниски външни температури в режим отопление или много високи в режим охлаждане/ мултисплита не може да отдаде мощността, която отдават съответния брой единични сплитове....
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #52
    Няма какво да гледам какво са писали, има си "Capacity Tables" както за единични сплитове, така и за мулти. Хората, които действително са монтирали мултита и то достатъчно много на брой знаят за какво говоря. Не всичко е максимална мощност... Освен това мултисплит са професионални климатици, а не битови, което автоматично ги прави по-висок клас...
    Да не говоря пък за "големите мултита" (VRF), които при -20 имат 15% спад на мощността и коп 2.9-3.0...
    Aleksandars и Mega харесват това.
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 14-12-14, 00:57
  2. Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 28-09-14, 12:11
  3. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 11:39
  4. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 30-04-11, 00:40
  5. Допълнително отопление за 55кв.м
    От ssamm22 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 31-10-10, 23:48
