Вижте резултатите от анкетата: Избор на климатик?
12. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S
    6 50.00%
  • Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA
    6 50.00%
Резултати от 31 до 35 от общо 35
Like Tree5Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    Sep 2013
    #31
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    Цитат Първоначално публикувано от Светлин Стаев Виж публикацията
    какъв е удачен избор за такава кубатура на помещението?
    Daikin FAQ100C/ RZQSG100LV1
    julian7981 одобрява това.
    Sep 2014
    София, България
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    абе то хубаво, ама за парите, които струва този климатик ще си направя една екскурзия в някоя южна държава през зимата, за да нямам проблеми на -15 )
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #33
    Да не се върнеш обаче без глава.[emoji1]
    Sep 2014
    София, България
    #34
    Оказа се, че имам проблем с инсталирането на климатик по-голям от 21-ца в апартамента (без къртене). Поради факта, че тръбната инсталация за климатика е вече изградена и вкопана в конструкцията на стената без къртене няма как да се сложи по-голяма нужна за 24-ка. Та малко да променя моделите в темата.
    В момента като алтернативен вариант проучвам две 21-ци на мицубиши:
    1. Mitsubishi Heavy SRK63ZM-S
    2. Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE
    Препоръчаха ми този втория като идваха на оглед, а първия е просто по-слабия модел на този, към който се бях насочил. Та въпросът ми в случая е дали има минимален шанс да сработи 21-ца за тези 55 кв при средно-статистическа зима (-5 до +5) и кой от двата би бил по-добър вариант.
    За -15 ми е ясно, че няма да стане, но може би тук е момента да спомена, че имам и 3 радиатора захранвани от газов котел (6Kw) в помещението, които бих желал да не пускам (заради цената), но при невъзможност да сложа 24ка без къртене може би ще се наложи да ги включвам при нужда към климатика, за да допълнят с мощност при много студено време.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    Съвсем спокойно може да си поставите 18LBC и да си решите проблема с отоплението...
    bobovo одобрява това.
  1. Кой да избера Mitsubishi Electrik MSZ-FH50VE или Fujitsu Nocria RJ-14 LAZ
    От Max във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 20-11-13, 21:25
  2. Разлики между Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria и Fuijitsu AWYZ24LB/AOYZ24LB Nocria
    От MB във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 15-10-13, 22:32
  3. Допълнително отопление за 55кв.м
    От ssamm22 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 31-10-10, 23:48
  4. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
  5. Mitsubishi Heavy, Fuji или Fujitsu?
    От mitko99 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 25-10-07, 19:15
