Страница 4 от 12 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 167
Like Tree139Одобрявам
Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    #46
    Отговор: Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    данните са сгрешени .. ето от сайта на самсунг :
    Power Consumption (Cooling)
    480W
    Power Consumption (Heating)
    620W
    mirandi одобрява това.
    Jan 2015
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Не съм противник на Самсунг но нещо не ми изглеждат реални изчисленията на КОПа при точно този модел -Охлаждаща мощност – 2.5 (0.99-3.3) kWEER – 5.20
    Ел. консумация при охлаждане – 0.85 kW
    Oтоплителна мощност – 3.2 (0.99-6.0) kW
    COP – 5.20
    Ел. консумация при отопление – 0.90 kW
    Енергиен клас – A
    Данните са от сайта за който предполагам говориш - 1599лв с безплатен монтаж . Та на мен ли ми куца аритметиката или некой не дава верни данни но 3,2 : 0,9 = 3,5555 КОП . Сайта е един от уважаваните доколкото знам , при това един от големите дистрибутори на марката .Та на кое да вярвам . Между другото интересно е че при задаване в търсачката на Еurovent , не го намира и няма как да проверя къде е грешката
    Веднага ще ти кажа къде е грешката. Eurovent не продава климатици .... и едва ли е грешка... Пореден плосък търговски номер....
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
    #48
    относно количеството фреон и как то влияе не мога да се изкажа компетентно може някой от по знаещите да коментира ,по принцип по сериозните машини за отопление са с повече фреон но тука има и фрапиращи изключения ,примерно Дайсейкай 8 от 10ка до 16ка има само 1050 грама ,да речем че за 10ка е ок но за по големите ми се види малко на фона на други климатици а ако погледнем и някои машини на 100 волта - там има 7ци с 1200 грама ..
    Mar 2011
    #49
    Относно телевизорите и отоплението ,точно с този модел не сте познали.По всеки един параметър Samsunga е по добър и от Luca и от Suzumito и от Sharp 09Ghr ,който доколкото чета из форума може да те отвее от стаята от течение.Относно консумацията,верните данни са 620 в на отопление и COP и EER 5,2.Не случайно вътрешното тяло е 12,5 кг и половината топлообменник е три редов в горната си част.Компресора е 1100 в двойнороторен ,със 1100 гр фреон и външно тяло 35,5 кг.И не на последно място на 1 ва степен климатика е много тих,дори и за човек като мене който не трае шум.А на нощен режим му дават 20 дб и си е толкова,отделен е въпроса колко топли тогава.И не на последно място има йонизатор,и вграден wi-fi модул за управление със смартфон от разстояние за който при другите производители се доплаща по 200 лв отгоре.Иначе AQV09KBBN е модел 2012 г и няма данни в евровент за него.Там има за модела 2013 AR09FSSKABEN който е с малко по лоши показатели Cop и Eer 4,85 .
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
    Jan 2015
    #50
    Fujitsu 12Luca и Toshiba 13suzumi........ кой се очаква да топли повече ?
    Разбрахме че имат еднотипни компресори с еднаква мощност, еднакво тежки и еднакво големи, но 12лука има повече фреон и го дават за 2 квадрата повече по принцип при отопление въпреки че е 12, а не 13.
    А за охлаждане пък направо с цели 5 кв фуджо надвива тошко
    Освен това кубиците въздух които върти на 12ЛУКА са повече от на Тошибата. - 850 срещу 630
    вътрешното тяло на 12лука е с 5 дб по-тихо, а на 13 сузуми външното е по-тихо с 2 дб
    А тошибата къде ги правят ?
    и 2та са с еднороторни компресори 750 вата
    Аз тука виждам на едно 2 места пише, че Тошиба 13 сузуми, е с двойно роторен компресор...
    Сега последно кое е вярно ?
    Купете си климатик, а не телевизор.
    На ваше място бих избрал някои от горните два за които питате, а може би klimatik-sharp-ay-ae-xp9ghr който за последните няколко зими се е доказал.
    Най-голямата "екстра" е отоплението.
    Позачетох се за тия климатици самсунг.... Явно по-бъгави климатици скоро на са излизали за продажби :D
    Mar 2011
    #51
    Позачетох се за тия климатици самсунг.... Явно по-бъгави климатици скоро на са излизали за продажби :D[/QUOTE]
    Правилно си прочел.До 2011 та година Samsung имат доста проблеми с управлението и електрониката на инверторите си.Това съчетано с готиния им дизайн и ниската цена ,е накарало доста хора да си ги купят и съответно нета е пълен с такива оплаквания.От 2012 та година обаче явно си вземат поука и топ-модела им за 2012 та който коментираме не отстъпва с нищо на топ моделите за европа.Иначе аз имам и един техен инвертор ,модел 2010-2011 и той си има проблеми с управлението на компресора когато външните темп. са над 0 та.Но с другия им топ-модел 2013 ням аникакви такива проблеми,включително че сме свързани към кофти трафопост и често имаме токови удари и спирания на тока за по 30 сек.Пак казвам,ти си знаеш но специално между 12Luca ,13Suzumi и Sharp09 ghr ,Samsunga AQV09KBBN е по добрия избор.За произхода на климите,99% е Китай.И на моя пише ,designed in Korea by Samsung и отдолу made in china.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #52
    Рокера като ти чета постовете и си мисля че DC hell има нов ник.
    Jan 2015
    #53
    Сега последно кое е вярно с двоен ли е или не?
    И кой от двата модела 12LUCA или RAS13 suzumi топли по-добре?
    Този пост е редактиран от Georgi Stoichev; 04-01-15 в 21:11.
    Ямбол
    #54
    Еднороторен е.Нa 16-ицaтa е двойнороторен.
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Не, Аллах е един, а Мохамед е негов пророк.
    Alexi, VeleV.Klima и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    #56
    Кое е по-здраво според вас. Коя марка е по-добра? Предполагам ще кажете Тошиба?
    Mar 2011
    #57
    Само че аз говоря от лични впечатления а не на базата на отзиви са стари модели,а и когато не съм доволен от моя си го казвам.Ама не се оплаквам,добре че има такива като вас предубедени към марката, че да си купя климата за 1250 вместо за 1850 лв .И за какво сравнение изобщо ми говорите между 13 сузуми,12 лука и Самсунга.Първите са с по 9 кила вътрешни тела и 700 в еднороторни компресори и Коп/Еер около 4 а Самсунга е с 12,5 кг вътрешно тяло и 1100 в двойнороторен компресор и Коп/Еер 5,2 ама не той е по зле щото бил Самсунг
    Aleksandars и spas.slavchev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Stoichev Виж публикацията
    Аз бих казал Самсунг, що се отнася до изброените по-горе модели. Първо, защото по-добри и по-ефективни роторни компресори от техните към момента няма. Второ, защото топлообменниците са масивни, което го прави по-тих от останалите и по-ефективен от тях (сиреч, удря ги в земята отвсякъде).
    Преди да го купя, бих отишъл на място, за да проверя дали тръбите на топлообменниците му са медни или са алуминиеви. Ако не са медни, бих събрал още малко пари за LTCA или бих рискувал, залагайки на LUCA.
    Успех в размишленията, гледай евровента и зарежи брошурите на търговците.
    gnf одобрява това.
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #59
    Ако 12-ката на Самсунга е 1250 лв. кажете къде... да взема и аз една?
    Jan 2015
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от nstancheff Виж публикацията
    Не мога да дам отзиви за модела казвам само какво съм прочел... Може да е хубав.... просто не е масов като известните и утвърдени марки.... дайте линк да видим модела тъй като в сайта на самсунг не можах да го намеря този модел.
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L
    От fena81 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 09-08-17, 17:31
  2. Daikin FTXS35J/RXS35L замерване
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-14, 09:18
  3. Мнение за Дайкин FTXS35K/RXS35L
    От didiron във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 17-05-14, 21:40
  4. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  5. Daikin FTX35J / RX35J срещу FTXS35K / RXS35K
    От Colonelo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-09-13, 14:13
