Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 66
Like Tree28Одобрявам
Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Отговор: Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    То около мен и машини на 100в няма от къде да взема, а и не бих. Предпочитам да имам добра гаранция.
    че то има и нови и стари с гаранция
    Synthy и mirandi харесват това.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #17
    Принципно подовите 52-ки на Самсунг - AC052HBJDEH / AC052FCADEH се държат много добре спрямо останалите, от които имам впечатления.
    Аз лично като цяло не съм фен на 52-ки или 50-ки или "18-ки" с малки вътрешни тела. Просто е значително по-трудно да се отдава мощност с малки топлообменици, турбини и жалузи. В тази връзка за помещние 38 квадрата бих препоръчал таванно-подов модел. Разликата е, че вътрешното тяло е голямо, което позволява по-голямо "развъртане" на външното - например едно и също външно тяло куплирано с подов и таванно-подов модел работи по съвсем различен начин. Ефективността също е по-висока. Сравнете двата модела на самсунг и ще видите за какво говоря.
    Mar 2011
    #18
    Въпросната Тошиба 10 ка изглежда добре ,но не е много мощна ,при - 10 има около 2 квт,за сметка на добър Коп от над 3 при тази темп.И не съм сигурен дали ще се справи със студени 16 кв.Гледам че Fujitsu 9lvc е доста по мощен модел,но не знам това че е с 2 турбини като на стенен климатик дали не го прави по шумен от модела на тошиба който е с един голям вентилатор.Иначе на хартия,като че ли 10 ката тошиба и 9 lvc са най добре откъм параметри от подовите 9 ки.
    Jan 2015
    #19
    Аз имам подов Fujitsu 14ка от октомври 2014. Монтиран ми е в хола, който е 35м2 (2.60 таван). Ако имаш конкретни въпроси, ще се радвам да съм полезен.
    Поздрави,
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    На подовия General вътрешното е много тихо. Не мога да кажа същото за външното.
    vlado1976 одобрява това.
    Силистра
    #21
    Сигурно ли е за General-a? Те ЛМЦ са шумни ама тези не са ли с други външни тела? Или просто и те са "така".
    Аз чух за малко Mitsubishi 50-ка като тръгваха да работят за първи път в помещението при 0гр. външна и 24гр. настроена вътрешна, ноември месец, до момента не бе отоплявано. Външното си беше шумничко, монтирано под прозореца на тухлена стена. Въпроса е като навакса дали продължава да е шумно.
    Сега остава някой да каже и за Toshiba-та
  9. Junior Member
    Oct 2014
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    При мен работи в 19кв.м не изолирана панелка с една голяма външна стена(5м.) на калкан с другата част на блока. Дограмата ми е сменена само, троен стъкломакет, дори не е обръщан прозореца само замазка и се справя машината на 24гр. е настроена до посредата на стаята си ги поддържа в другият край на стаята е 2-3гр. надолу.
    Dec 2005
    #23
    И ако е подов Дайкин ,ще стигне ли FVXS25f или по добре да е 35 ца.С 2 думи се чудя,подов нисък клас или стенен висок клас.
    При 120-130 лева разлика на 25-ца от 35-ца направо товари 35-цата.
    Аз отоплявам горе долу като тебе - 16м2 и отгоре с отворена врата към коридор 12м2, дето се грее и от другия климатик де. 25-цата си се справя идеално. Ама не си струва за 6-7% отогре на цената да не си вземеш 35-ца.
    Само не ми стана ясно що реши че подовия е нисък клас??? Той си върви с външно на високия клас.
    За тишина - ходиш до него да го видиш дали работи или не.
    Единствения проблем е "скърцането" на долната клапа при отваряне и затваряне. Разрови във форум аима писано много за нея.
    Mar 2011
    #24
    Шум от външното тяло не ме притеснява толкова.То и Самсунга като беше - 11 гр и го напънах вътре на 30 и като вдигна макс. обороти на компресора вънка беше шумен,но вътре не се чуваше външното.За момента като че ли подовия Дайкин отпада и остава да се чудя между тошибата 10ка/13 ка или 09lvc.Ще трябва да видя някъде ако мога да чуя 9 lvc как е със шума с тези 2 турбини.
    Jan 2015
    #25
    При мен, когато прави defrosti, се чуват яко пластмасите. Аз на подобен шум не мога да спя, но при нормална работа е доста тих.
    #26
    пукането на пласмасите изчезва с намаляване на напрежението наполовина
    bobbyap одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    Да, там вече са се напукали в предишния си живот.
    VeleV.Klima, dimkaraganchev, avast3 и 4 други харесват това.
    Dec 2014
    #28
    Този Даикин подовия съм го виждал за 1660. И аз се чудех дали да не го взема за спалнята само, че нямаше подходящо място. Ето тук например.
    #29
    и 1600 са много за тая машина ..
    mirandi одобрява това.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #30
    Пък според мен и 2000 си заслужава. Който има подов климатик знае за какъв кеф става дума. Нищо общо със стенните чикии.
    necata2 одобрява това.
  1. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 17:12
  2. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
  3. Продавам геймърска конфигурация - висок клас
    От pkolev във форум Приключили продажби
    Последно: 28-02-12, 09:38
  4. Избор на климатик, среден/висок клас
    От izbornaklimatik във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 146
    Последно: 06-02-11, 10:00
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-10-09, 00:37
