Страница 139 от 233 ПърваПърва ... 89129137138139140141149189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Jan 2015
    #2071
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Днес купих тошиба сузуми 13 за 1400 лева с монтажа.Колебаех се между тошибата и фуджицу лука 12,който беше 1500 лева.Дано съм направил правилния избор.
    kokovox одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2012
    #2072
    Ето схемата на апартамента изложението е южно цялостно и има остъклена тераса
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2073
    Сигурно имаш много ниски топлозагуби - отвсякъде си изолиран. До сега с какво е отопляван този апартамент?
    Може да погледнеш и Мицубиши SRK35ZM-S, който също е хубав климатик, само че няма йонизация за освежаване на въздуха като Етереата на Панасоник.
    corsairman01 одобрява това.
    Sep 2015
    #2074
    Момци,
    Реших, дето ще се притеснявам постоянно и ще го мисля, да дам още някоя пара и да спя спокойно, пари се изкарват, за по-големи глупости съм ги давал. Все така става
    Кажете за 2400 лв с монтаж какво да взема?
    Тук вече влиза Fujitsu, Gree U-Crown и други.
    Дори изниква дилемата дали да е яка и по-скъпа 18-ка или някоя 21-22-ка, но те пък ще правят течение, май..
    Помещението е 30 квадрата, с между 3.5 kw и 4 kw топлинни загуби, сметнато.
    важното е да топли и да има топла струя.
    Nov 2013
    #2075
    Подкрепям идеята на Jack за ZM-S, която е много по-комфортна машина.
    Sep 2015
    #2076
    feikot, ако вътрешното го сложиш на срещуположната стена, над вратата на терасата и да духа към кухнята, няма ли да е по добре. Към кухнята стена ли е или прозорци с врата?
    ...ако е нещо като бар плот, така е екстра.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #2077
    Стеничка е,8 см гипсово блокче (бащата на итонга,мисля че епк се води блока,отвън панел вътре тия блокчета) но има и колона и за това не я махнах. А тоя надпис климатик който е извън схемата е някаква грешка,с червено е ктдето мисля да е. А за др марки и модели не мисля,защото този е на върха на бюджета и ще е на изплащане,а фуджака и панасоника са с 0% лихва и за това тях гледам,jack,без да включвам нищо,само като беше минус 20 пусках радиатор,в тоя апартамент си гледах разсадите домати и си държеше 12-15 градуса само от съседи и слънце
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2078
    Feikot за монтажа Миланов е прав. Можеш ли да сложиш външното или в терасата или на парапета на терасата, ако е тухлен? Така ще можеш да вържеш конденза към улука на терасата. Вътрешното над вратата към терасата или на стената между хола и спалнята. Смисъла е да подухва и към кухнята.
    Този пост е редактиран от kokovox; 05-09-16 в 23:35.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2079
    Николай, за тази квадратура, която и 18ка да сложиш трябва да смогва. Тошиба, Митсубиши Хеви и Фуджитсу топлят.
    Sep 2015
    #2080
    Цитат Първоначално публикувано от bultra style Виж публикацията
    Много добра цена, но дай една снимка на етикета и тялото, че да не са ти сложи ли нещо друго.
  13. Junior Member
    Mar 2016
    #2081
    Здравейте, преди 6 месецас помощ от форума се сдобих с климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM съм изключително доволен. Сега предстои покупка на климатик за друго помещение за което разчитам отново на помощ от форума.
    Ето и данни за помещението:
    1. За какъв вид помещение- жилищно
    2. За охлаждане и за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратура- 12м2 и кубатура- 30м3
    б) вида на дограмата- ПВЦ, двоен стъклопакет, стъкло 4сезона
    в) квадратура на прозорците- 2,25м3
    г) изложението на помещението- ЮГ
    д) етаж на помещението-среден 6ет. От 8
    е) какво е предназначението на помещението- кухня с трапезария с усвоена тераса.
    ж) апартамент- панел
    4. В коя част на България- Варна
    5. желана температура за поддържане лято/зима- 25гр.
    6. изолация на външната стена(усвоената от терасата) фибран 2см. С минерална мазилка на пода на усвоената тераса няма изолация от долу е открито, тераса на съседа.
    7. Има ли електрически уреди в помещението- микровълнова,ел.готварска печка (ползва се рядко), хладилник.
    8. Каква сума- до 1000лв. макс. с монтаж
    9. до каква външна температура- зимата -10;-15/лятото +30;+35гр.
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението- няма схема, две помещения свързани с Г-образен коридор 6м3. В дното монтиран Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM . В другото което съм описал ще се монтира новия климатик. Искам с двата климатика да климатика да отоплявам цялото жилище: Хол 18м2/коридор 6м2/кухня 12м2. За сега съм гледал някой модели на Gree, като бюджет се побирам, също така не изключвам и машини втора ръка. Помагайте с предложения.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2082
    С този бюджет няма много избор за нов. Като искате да климатизирете и коридора ще трябва да е 12/35ца. Дайкин 35ftxb или Гри 12 Cosy. Ако имате възможност за същия като в хола но 25ца за кухнята най-вероятно най-доволен ще останете.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2083
    Остави козата, отивай директно на Change.
    necata2 и justify харесват това.
  17. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #2084
    AWYZ14LB NOCRIA -проверено в 35кв
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2085
    Мдаа, Нокрия 14-ка, за 1000 лв. направо ще заспи в 12 кв.м.
    DUNDURMA одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
