Страница 140 от 233 ПърваПърва ... 90130138139140141142150190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #2086
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    За Nikolllay
    Sep 2016
    #2087
    Предстои ми покупка на 2 броя климатици.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора -жилищно
    2. За отопление основно
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението-23 кв.м, 57 куб.м.(2 еднакви помещения)
    б) вида на дограмата и стъклопакета (ПВЦ/ двоен стъклопакет);
    в) квадратура на прозорците-1,84 кв.м.
    г) изложението на помещението-едното е северно,а другото източно
    д) 10 последен етаж
    е) какво е предназначението на помещението- хол и спалня
    ж) апартамент
    4. Гр.Кюстендил
    5. 22-23 градуса през студените дни
    6. Северното помещение което е спалнята е с 2 външни стени изолирани с вата и гипскартон както и тавана,
    а източното е с 1 една външна стена която е изолирана с вата и гипскартон както и тавана-всекидневна.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор-4500 лв. за 2 двата климатика
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    Насочил съм се към FH на Митсубиши,LT на Фуджитсу,имам 1 LG от което съм доволен и заглеждам и Athena на LG,но приемам
    и други предложения особено за спалнята.Четох доста за ненужни и шумни дефрости,но нищо не ми се изясни и затова искам мнение.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2088
    Juli погледнете климатиците на Митсубиши Хеви. Тихо работят и са добър избор за спалня.
    biserdage одобрява това.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #2089
    Харесал съм една 18-ка за апартамента Midea MSMACU-18HRFN1-QRD0GW BLANC. Някой има ли наблюдения над новата серия на Midea Blanc от 2016г.
    П.С. Казаха ми че Mideite давали много дефекти и взех това Daikin FTXM35M 2016г.
    Този пост е редактиран от brave; 11-09-16 в 01:39.
    Mar 2016
    #2090
    Цитат Първоначално публикувано от JORO71 Виж публикацията
    Здравейте, преди 6 месецас помощ от форума се сдобих с климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM съм изключително доволен. Сега предстои покупка на климатик за друго помещение за което разчитам отново на помощ от форума.
    Ето и данни за помещението:
    1. За какъв вид помещение- жилищно
    2. За охлаждане и за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратура- 12м2 и кубатура- 30м3
    б) вида на дограмата- ПВЦ, двоен стъклопакет, стъкло 4сезона
    в) квадратура на прозорците- 2,25м3
    г) изложението на помещението- ЮГ
    д) етаж на помещението-среден 6ет. От 8
    е) какво е предназначението на помещението- кухня с трапезария с усвоена тераса.
    ж) апартамент- панел
    4. В коя част на България- Варна
    5. желана температура за поддържане лято/зима- 25гр.
    6. изолация на външната стена(усвоената от терасата) фибран 2см. С минерална мазилка на пода на усвоената тераса няма изолация от долу е открито, тераса на съседа.
    7. Има ли електрически уреди в помещението- микровълнова,ел.готварска печка (ползва се рядко), хладилник.
    8. Каква сума- до 1000лв. макс. с монтаж
    9. до каква външна температура- зимата -10;-15/лятото +30;+35гр.
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението- няма схема, две помещения свързани с Г-образен коридор 6м3. В дното монтиран Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM . В другото което съм описал ще се монтира новия климатик. Искам с двата климатика да климатика да отоплявам цялото жилище: Хол 18м2/коридор 6м2/кухня 12м2. За сега съм гледал някой модели на Gree, като бюджет се побирам, също така не изключвам и машини втора ръка. Помагайте с предложения.
    Здравейте отново, във връзка с горното питане какво бихте ми препоръчали от следните машини: 1. http://*********/Gree/invertoren-klimatik-gree-gwh12kfk3dna6g-change-12000-btu-klas-a.html
    2. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-fujitsu-25jpg
    3. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-fujitsu-ao25npe
    4. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-hitachi-2210rx
    5. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-national-25rbh
    6. http://varnaklima.com/klimatici-vtora-upotreba/vtora-upotreba-klimatik-sanyo-sc22hde
    Дилемата нов GREE или реновиран хиперинвертор. Всички машини са на почти еднаква цена, като рециклираните са с по добри характеристики и гаранция 3год.но все пак втора ръка. И ако избора се сведе до рециклиран, има ли определена марка към която да ме насочите и някакви особености при климатик втора ръка на които да обърна внимание. От ново разчитам на вашата помощ за да направя правилния избор, както при първият климатик.Благодаря!
    Този пост е редактиран от JORO71; 06-09-16 в 20:17.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2091
    Отново, Gree Change.
    P.Hristov одобрява това.
    Sep 2015
    #2092
    Имам въпрос относно консумацията:
    в режим на отопление е 1.7 KW, но тя е при номинални стойности на отдаване на топлина 5.8 KW или при максималните 7.3 KW?
    По-добре би било технически за тялото, ако сложа тампони, нали?
    Както и за шума от него?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2093
    Каква е машината?
    Максималната консумация трябва да е около 2.4-2.5кВт.
    Sep 2016
    #2094
    Какво би ми препоръчал на MH и също ме интересува дали има някакви впечатления от Athena-та,стана или не става?А също и колко големи да са климите,дали 9-и или 12-и?
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2095
    Ако питаш мен за МН, то 2бр. 35ZM-S ще са идеални. За Атената нямам никакви впечатления.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2096
    Нямаме впечетления от ЛГто. Ако вземеш ZM-S серията ще трябва да са 35ци/12. Ако се хвърлиш на по-високия клас ZMX-S може и с 25ци/9ки да минеш, защото максималното им топлоотдаване е високо. Обаче ще трябва оглед на място най-добре.
  15. Junior Member
    Sep 2016
    #2097
    Здравейте,Моля за съвет относно избор на климатик. Не разбирам почти нищо от климатици и вашите предложения биха били от голяма полза.Трябва ми за спалня около 17м2 / 39м3 с чисто нова дограма- 5 камерна, троен стъклопакет, 4 сезона(имам и тераса която е остъклена със същата дограма),която е без изолация. Обмислям да изолирам терасата отвътре. Панелен блок-2етаж - София - без парно.Търся висок клас климатик, който ми трябва основно и само за отопление и на който мога да разчитам изцяло дори и при най-ниските температури.Охлаждането не ме интересува.Бюджета ми е до около 2200лв. с монтажа.Надявам се да ме насочите към най-добрите възможности.Благодаря предварително
    Plovdiv
    #2098
    serpen7ine, може за избирате:
    Toshiba RAS-B10N3KVP-E Super Daiseikai 6.5
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    General Fujitsu ASHG09LTCA
    Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
    Gree GWH09UB-K3DNA4F U-Crown
    mkukas, kokovox и biserdage харесват това.
  17. Junior Member
    Sep 2016
    #2099
    Благодаря за съдействието. А ето това нещо подходящо ли е и струва ли си или споменатите по-горе са по-добри?
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUS-FH25VEHZ ZUBADAN, 9000BTU, Клас А+++
  18. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #2100
    Другите са по-добър избор за вашето помещение. За Зубадана е изписано доста в форума - има постоянна консумация под 0 градуса от нагревателя му (към 140в) и начина му на работа има някои специфики, които не са много подходящи за малки помещения :Д
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
