Страница 141 от 233 ПърваПърва ... 91131139140141142143151191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    #2101
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Вземи си модела VE перфектен е,иначе VEHZ е много мощен,разгледай и на Дайкин моделите профешанъл и другите след него М и G серии. Изборай между марките Мицубиши Електрик,Фуджитсу и Дайкин ако искаш хубава машина с добър сервиз.
    JOKVN, Jack Krauser, preparatos и 2 други харесват това.
  3. Junior Member
    Sep 2016
    #2102
    Да благодаря ви. Доста изчетох и най-вероятно ще се спра на някое от предложенията.
    Jan 2015
    #2103
    Много добра цена, но дай една снимка на етикета и тялото, че да не са ти сложи ли нещо друго.
    Сузуми си е.Наистина ми дадоха добра цена.
    Sep 2015
    #2104
    10-ка или 13-ка? Под 1500 без монтаж май няма 13-ки.
    Jan 2015
    #2105
    Навсякъде го гледах на 1650 лева с монтаж,докато не го видях извън кашоните и аз мислех,че може да се пробват да ми пробутат мирай или авант.
  7. Novice
    Nov 2014
    #2106
    Здравейте отново,днес ходих да купувам препоръчаният от вас fujitsu 12luca,но продавачът в магазина ме разубеди,като ми предложи Toshiba RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E - NEW Suzumi+ като ми обясни какви филтри имал ,че бил по мощен,5 години гаранция и т.н.Аз естествено не купих нищо и се прибрах да искам съвет от вас.
    По назад в темета съм описал помещението, в което ще се ползва,главно за отопление.Ще съм благодарен на всяко мнение.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2107
    gaziraniq - Подобни машини просто различни марки. Предимство е 5 годишната гаранция. Вижте дизайна на кой ще ви хареса повече. И двата стават.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2108
    Като цена как са? Тошибата по скъпа ли е? Впрочем това е старото Сузуми, а филтрите му са съвсем обикновени - същите като на Фуджитсу-то.
    Единственото което радва е 5 годишната гаранция, но е добре да разучиш дали след 2рата година нямаш годишни задължителни посещения от екипа на фирмата, а те са платени! При отрицателни температури, Лука-та запазва по добро топлоотдаване. Търговеца нещо те е послъгал...
    mkukas одобрява това.
  11. Novice
    Nov 2014
    #2109
    Цената на Тошибата е 1650 с монтажа,а Фуджика е 1519 без монтаж.
    #2110
    Тошибата е с едноредов топлообменик вън и рязко губи мощност още при полужителни температури, а Фуджика 2-редов и запазва доста повече мощност.Щом ще е главно за отопление няма какво да се чудиш Фуджика,като разход харчат еднакво.Фуджика при профилактика се разглобява и почиства по-детаелно при което се измива по-добре.
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #2111
    За 15 кв.м. спалня 9 или 12 Gree Change да взема?
    Бях с намерение да взема 9-ка, но продавача ме убеждава, че 12-ката е по-подходящата за това помещение.
    Има ли разлика между 9-ката и 12-ката като топлообменник и размери на външното и вътрешното тяло?
    Ако се презастраховам с 12-ка какви са негативните последици?
    Nov 2010
    Бургас
    #2112
    В спалнята не се подържат високи температури като във всекидневна. Ако спиш при 24-25гр взимай 12-ка, ако спиш при 20-21 и 9-ка ще свърши работа.
    Негативни последици от 12-ка е евентуално работа в ОН-ОФФ режим, зависи и от изолацията ти.
    Dec 2014
    #2113
    Тъй като един приятел ме помоли да питам за вариант за климатик, ще ви попитам вас. Помещението е 20 кв хол, където ще се спи. Има изолация и още един климатик Фуджицу, не знам какъв модел в другата стая. Апартамента е двустайна панелка. Бихте ли препоръчали модел до 1500 с монтажа, който да е читав и да може да разчиташ на него. За дограмата мисля, че се разбира, че има.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-09-16 в 09:44.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2114
    ilian, Вашия приятел да грабва още едно същата марка и да спи спокойно...12LMC
    bobovo одобрява това.
    Jul 2004
    #2115
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Тошибата е с едноредов топлообменик вън и рязко губи мощност още при положителни температури, а Фуджика 2-редов и запазва доста повече мощност.
    Това сигурно ли е, че Тошиба Сузуми 13ка е с едноредов топлообменник?
    Мисля, че няколко страници назад Aleksandars показа снимки на такова външно тяло, където ясно се вижда че топлообменника не е само отзад, но не се вижда колко редов е.
    Aleksandars, моля потвърди дали е с едноредов или с двуредов.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-09-16 в 16:36.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
