Страница 194 от 233 ПърваПърва ... 144184192193194195196204 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,896 до 2,910 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2896
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Ама ти говориш за спалнята. Там само се спи. А ако махнеш климатика и минеш и в хола на конвектор? Като цяло не мога да си представя, как ще има климатик в хола и нощем ще е набичен на макс, за да може в спалнята да спиш, както лятото, без одеало?
    Aug 2008
    #2897
    Да за спалнята говоря. Човекът нали питаше за климатик за спалня и аз за това писах.
    И аз не мога да си представя без климатик как мога да сгрея хола и останалото, но предишните обитатели на апартамента ми са се греели само с 2-та 700 W конвектора, които имам в хола. Сигурно са моржували...
    Но не спя без одеало, а с чаршаф и по боксерки. В същото време жената спи до мен с пижама и юрган, защото било зима и не мога да я отуча. Обяснявам и, че когато имаме печка няма значение дали е лято или зима
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2898
    За спалня е оправдано, особено ако е малка. Там климатик не се вписва. Но има нещо друго, включвайки конвектор преди лягане, той бързо обръща въздуха, но лягаш в студено легло.
    necata2 и tony34al харесват това.
    Aug 2008
    #2899
    Прав си - аз за това оставям отворена вратата на спалнята, за да се грее от климатика в хола и така температурата в нея е около 21-22 градуса преди да пусна конвектора.
    Mega одобрява това.
    #2900
    Не излиза твоята сметка да топлиш всичко с 1 климатик но ще се усетиш като стегне истинска зима .. така 2-3 седмици под -10 .. а това вечер да пускаш в спалнята .. не знам .. при -20 преди време едната стая която тогава не я ползвахме прозорците се бяха заледили отвътре ,познай ако пусна някакъв конвектор вечерта на сутринта дали ще е над 15° в стаята .. ако искаш комфорт - климатик във всяка стая ,всички на еднакви градуси колкото ти е комфортно и всички врати разтворени навсякъде еднакво топло и си ходиш по тениска или тънка блузка аз примерно така се отоплявам тока ми зимата е 150-200 лв икономии не правя климатиците не се изключват никога ..
    bobovo, tony34al, mkukas и 4 други харесват това.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2901
    Казал си го точно, ясно и кратко. Който иска да чете.....
    Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
    milanov одобрява това.
    Aug 2008
    #2902
    Явно при теб е по-студено. Аз нямам особени проблеми, когато дойдат големите студове. Само FH35-цата започва да не смогва с желаните от мен 26 градуса, ами пада на 25 в стаята, но до там. В спалнята имах проблем с 700 ватовия конвектор - с него не успявах да поддържам 26 градуса като стана бая студено и за това си купих 2 kw, който пък според мен има много запас и се справя прекрасно. Икономия и аз не гоня, а искам да ми е топло. Дори когато стане много студено и климатикът леко клекне на 25 градуса пускам двата конвектора, които имам в хола, но и те са само по 700 вата. Все пак апартаментът ми е малък - само хол, бокс, спалня, коридор и баня. Ако бях в 3-стаен сигурно нямаше да се справя само с 1 климатик, но за момента нямам ядове. А и мисля да ъпгрейдна 35-цата с една 63-ка пък да видим и тогава ли няма да държи 26-те градуса.
    #2903
    Ще ги държи с цената на шум и течение ,все пак и комфорта е важен
    Oct 2016
    #2904
    Цитат Първоначално публикувано от adatsov Виж публикацията
    Другият месец ни предстои закупуване на климатик, надявам се да ни помогнете с избора.
    1. Жилищно помещение.
    2. Предимно за отопление, по-рядко за охлаждане.
    а) 35 кв. метра, 94 куб. метра ;
    б) Двойна ПВЦ + остъклена тераса - отново с двойна ПВЦ дограма
    в) квадратура на прозорците - 5.6 кв. метра;
    г) изложението на помещението - южно;
    д) 1-ви етаж. Под апартамента има голямо неотопляемо помещение предвидено за басейн;
    е) всекидневна + кухня;
    ж) Апартамент.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 21/24 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - НЕ.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - стандартни кухненски електроуреди.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 2500лв с монтаж.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - поне до -15;
    10.Стаята представлява правоъгълник с размери 5х7х2.7 метра.
    Харесали сме си Fujitsu nocria 14, какво бихте ни посъветвали?
    Благодаря ви!
    Тъй като не разбирам от климатици, а веднъж вече попитах /стр. 189/, но не получих отговор - питам отново .
    При условията описани по-горе, как би се справил моделът U-crown 18 на Gree?
    Кой от двата климатика е по-добрия вариант? /nocria 14 или u-crown 18/
    И като цяло има ли по-добър вариант от гореспоменатите климатици? //нещо топлещо с по-ниска консумация
    Plovdiv
    #2905
    GF ASHG18LFC
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    KI_YOOU одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2906
    В какво като квадратура помещение смяташ да монтираш тази 63ка?
    Имам чувството, че правиш по голяма грешка. Няма нужда да откриваш топлата вода - във всяка стая климатик, всичко останало е някакъв вид компромис.
    Колега, ако имаш възможност бодвай една Нокрия!
    Oct 2016
    #2907
    GF ASHG18LFC
    Това ли е 'топлещото' с по-ниска консумация:?
    Ако това е единствения вариант и разликата между нокрията и този модел на фуджитсу не е голяма - предпочитам нокрията.
    А тя голяма ли е?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2908
    Не е това, за него си приготви още 1200лв отгоре. Препоръката на Сашо е оптималния избор като цена/качество. Ако имаш добра изолация и хубава дограма Нокрията е точния избор.
    Aleksandars одобрява това.
  17. Тук е от
    Oct 2016
    #2909
    Здравейте.идва зима и ще трябва да купувам климатик.
    Ще съм много благодарен за всяка помощ при избора му.
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н?
    Жилищно помещение.
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
    За отопление основно,естествено че и лятото за охлаждане.
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo
    14 кв.м и 35 куб.
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    Дограмата е PVC Thyssen, двоен стъклопакет
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    2,6
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo;₉
    Северно
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?
    5 етаж панелка
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Помещението е мултифункционално-хол с трансф.диван и нощем е спалня
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент панелка
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa?
    София,Люлин
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Зима 20,лято 25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    Няма.вътр.стая е
    Има осн.уреди-тв,компютър.няма радиатори
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop.
    1000-1200 с монтажа
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Основно на него ще разчитам за отопление.
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Вляво са секция и гардероб,в долния десен ъгъл е ъглов диван,над прозореца няма място за вътр.тяло и евентуално му място е черв.правоъгълник. Отделно ако може и нисък шум а за екстри като йонизатор,антибактериаен и против прах ако има ще е добре.има ли смисъл да изчакам с покупката-черни петъци и др.предстоящи намаления?
    Благодаря за съветите предварително.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2910
    А тя голяма ли е?
    Ако Нокрията можеш да я намериш налична, вземай без да се замисляш.
    Шест киловата отдадена мощност на номинал при 1,35 кВт консумация за Нокрията.
    18-ката на Грии е с малко по-висока консумация и с по-ниска отдавана мощност 1,42кВт консумация и 5,275 кВт отдавана топлина.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
