Страница 195 от 233 ПърваПърва ... 145185193194195196197205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,911 до 2,925 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2911
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Kobutan - погледнете
    Gree 12 change
    MHI 20zm-s
    Hitachi 25 performance
    Fujitsu 9 lmca
  3. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2912
    Здpaвeйтe! Биxтe ли ми пpeпopъчaли ĸлимaтиĸ зa хол 20кв.м. Cтaятa e южнa, c две външни стени и c пвц дoгpaмa. Cтaвa въпpoc зa гp. Ямбoл, блoĸ нa 8-ят eтaж.
    Opиeнтиpoвъчнa цeнa до 1400 с монтаж
    спрял съм се засега на
    Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3
    Блaгoдapя Bи пpeдвapитeлнo!
    Sep 2012
    #2913
    Здравейте, дойде време за слагане на климатик и в хола който е (17,5 кв.м , южно изложение без изолация, 2,6 като височина на стаята, 5 камерна дограма, Варна, среден апартамент като има само една външна стена.)миналата година в съседната стая(спалня) сложих това : Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea , за момента се колебая за тези :Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE,Toshiba RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E Daiseikai8,Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea, въпросът ми е от към енергийна ефективност и цена, дали си заслужава, да давам 2300 или 1500 , панасоника ми увеличи сметката с около 20лв .Очаквам да ме посъветвате какво да избера, склонен съм и на други предложения
  5. Junior Member
    Jan 2003
    #2914
    Утре ще ми монтират и на мен Панасоник за спалнята - по конкретно
    http://www.climamarket.bg/%D0%BA%D0%...it-xz9ske.html
    Същия като на Zygot, но 9-ката.
    С него смятам да отоплявам 13-14 кв. м спалня.
    А заедно с LG H12AK в 26 кв. м хол, и Панасоника смятам да топля хола, коридора, банята и спалнята, като и двата ще бачкат заедно на 24 градуса вечер, и на 21 градуса през нощта и през деня когато ни няма.
    Като си търсих климатик за спалнята гледах да е максимално икономичен, но и достатъчно мощен, като не исках да струва повече от 1500 лева с монтажа.
    Рових се по сайтовете на фирмите, четох форуми, четох евро вент...
    Направих си една табличка с модели, характеристики и цени и реших, че Панасоника е най-добре от всички на хартия. Модела е от 2016 и все още няма отзиви от него, но има от предния модел.
    https://drive.google.com/file/d/0B2c...ew?usp=sharing
    Код:
        Pdesignh    SCOP    SCOP Class    Qhe    Tbiv    Ph @Tbiv    COP @Tbiv    TOL    Ph @ TOL    COP @TOL    Ph @+7    COP @+7    Poff    Psb    Pto    Pck    LwO env    LwI1 env    Refrigerant                Капацитет:        kW            kWh/y    C    kW        C    kW        kW        W    W    W    W    dB(A)    dB(A)
    Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUC    2,80    4,10    A+    956    -7    2,48    2,87    -15    2,10    2,55    3,20    4,71    5    5    12    15    60    59    R410A    1519    1369    bez montaj    3.20 (0.50 - 4.20) kW
    MITSUBISHI Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S    2,90    4,16    A+    977    -7    2,57    2,50    -15    2,33    2,20    2,90    4,00    5    5    17    0    60    50    R410A    1420    1270    bez montaj    3.20 (1.20 - 4.20) kW
    Panasonic CS-TZ9SKEW / CU-TZ9SKE    2,40    4,20    A+    800    -10    2,40    2,35    -15    1,82    2,00    3,30    4,13    7    7    28    -    62    56    R32    1430    1280    bez montaj    3.30 (0.80 - 4.10) kW
    Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB    2,47    4,40    A+    786    -7    2,19    2,93    -15    1,75    2,30    3,40    3,86    3,20    -                            1199    s montaj    3.40 (0.90 - 4.40) kW
    MITSUBISHI MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE    2,40    4,40    A+    764    -10    2,40    2,80    -15    2,00    2,40    3,20    4,10    1    1    8    -    58    57    R410A        1249    s montaj    3.20 (1.00 - 4.10) kW
    Samsung AR09JSPFAWKNEU    2,40    4,60    A++    730    -10    2,40    2,70    -10    2,40    2,70    3,20    4,16    3    3    16    -    59    56    R410A    1539    1389    bez montaj        emag
    LG  D09RN    2,80    4,60    A++    853    -8    2,59    3,11    -10    2,80    2,83    3,20    4,49    3    3    13    -    65    59    R410A        1299    s montaj    3.2 (0.89-5.0) KW    technomarket promo
    DAIKIN FTX25KV/RX25K    2,40    4,61    A++    729    -7    2,12    2,84    -15    1,40    1,82    3,00    4,36    1    1    21    0    60    55    R410A    1480    1330    bez montaj    3.00 (1.30 - 4.00) kW
    Panasonic CS-XE9QKEW / CU-9EQKE Econavi    2,70    4,70    A++    804    -10    2,70    2,65    -15    2,37    2,34    3,40    4,72    1    1    31    -    61    55    R410A    1549    1399    bez montaj    3.40 (0.80 - 5.00) kW
    Panasonic CS-E9QKEW / CU-E9QKE    2,70    4,70    A++    804    -10    2,70    2,65    -15    2,37    2,34    3,40    4,72    1    1    31    -    61    55    R410A        1449    s montaj    3.40 (0.80 - 5.00) kW
    Panasonic KIT-Z9SKEM    2,70    4,90    A++    771    -10    2,70    2,50    -15    2,62    2,40    3,40    4,72    1    1    25    -    61    55    R32    1389    1239    bez montaj    3.40 (0.80 - 5.00) kW    climamarket promo
    Dec 2006
    #2915
    Привет, ще дадете ли едно рамо за избор на климатик с ограничен бюджет...
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора - Най вече за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 32 кв.м, 84 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета - алуминиева, двоен стълкопакет
    в) квадратура на прозорците - 300см.х200см., 6 кв.м и врата към балкона 220см.х75см.
    г) изложението на помещението - изцяло юг
    д) етаж на помещението в сградата - 10 етаж не е последен, тухла, с външна изолация 8см., апартамента е вътрешен само стената с френския прозорец е външна.
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 21-24
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - изолация на външната стена 8 см.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - Всекидневна - хладиник, печка, котлони, ТВ и пералня.
    8. Каква е сумата за покупката на климатизатор - 1500 - 1700 лв.
    Plovdiv
    #2916
    vassco, може да погледнете следните модели:
    Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
    Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus (надхвърля бюджета, но може да помислите за покупка на изплащане)
    Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort (за този важи същото като предходния)
    vassco одобрява това.
    Dec 2006
    #2917
    Aleksandars, благодаря за бързото насочване... и един въпрос относно разликата м/у тези два модела: Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort vs Daikin FTXB50C~RXB50C
    дали разликата от 300лв. е основателна, че на мен, като неразбиращ ми изглеждат доста сходни параметрите. Поздрави
    #2918
    Представяш си ги като 2 къси клечки и теглиш едната
    P.Hristov одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2919
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Това дето сте си го харесали или
    Фуджитсу 12 lmca
    Gree 12 change
    Shikov - ако сте доволен от Панасоника, който имате си вземете пак от същата марка. Осезаема разлика в консумацията няма да усетите.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2920
    Йордан Илиев
    Избраният модел е добър и ще останете доволен.
    #2921
    Кажи какви оплаквания имаш от GV50?Тая машина се монтира близо 10г.и оплакванията се броят на пръсти,Предложи 18-ка за тези пари с тези екстри с това качество от Европейските.Да има сензор,да са и моторизирани всички клапи да и се включва Wi-Fi и др.
    Aleksandars и emil vasilev харесват това.
  15. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2922
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Йордан Илиев
    Благодаря ви много
    Oct 2016
    #2923
    Здравейте
    Искам съвет и мнения,кой климатик да избера...кой ще е по-подходящ и функционален за отопление.
    Сумата е до 2300/2500,но задължително да е подов!
    Стаята ми е 17квадрата,височината е 2.60,има паркет,източно изложение в тухлен блок,изолация 8/10 санта стиропор(морска пяна ).
    Спрял съм се на няколко модела Подови-понеже няма място за стенен,а и има малко дете,което скоро ще влиза в проходилката.
    Стаята е пълна с мебели от ляво и дясно и само под прозореца има място за подов. Леглото е срещу климатика на 2 метра ,секцията е вдигната на 8см крачета и леглото на 10см крачета. От горе ме топли комшия и от другата страна също
    FVXS-F FVXS-F – Подово стенна
    На 4/5 места ми предлагат тоя дайкин,но ме притеснява дали ще върши работа и как е дефроста му ?
    Климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF/SRC25ZMX-S
    Това мицубиши..мнения и отзиви?
    Климатик General-Fujitsu AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
    Тоя дженерал?
    Като цяло ме интересува: кой е по подходящ за отопление,но също и честия дефрост,качеството,дефекти и т.н...
    Този пост е редактиран от nqkoi; 23-10-16 в 18:41.
    #2924
    Мен ме интересува защо не четеш ?
    Oct 2016
    #2925
    Хубаво си се ориентирал,към заяждане........ама виж кога съм се регистрирал... и повярвай ми четох мнения,но няма актуални А и да има,аз не можах да намеря.
    И вместо да се заяждаш,да беше ми дал линк към теми
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
