Страница 55 от 233 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #811
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    ай стига бре......КОСИС ГОВОРИ С ИНДЖИНЕРА.....
    Mar 2015
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Явно събитието, е че имат Енженер в Магнум
    Jan 2010
    #813
    Казваш излагал се някой.
    Ами аз виждам на схемата- 1 Тръбен сензор и 2 околна среда (атмосферен) сензор
    Въздух сензор (air) няма тук.
    Ambient е околен, обкръжаващ и тнт. Техинците го наричат датчик на питата, а вие го наричате въздушен най неправилно.
    Както написах и двата мерят температура на обкръжаваща среда, но единият на метала на тръбите загряти от фреона, а другият на въздуха. Ако ги размениме пак ще мерят температурата, но може да се обърка работата на машината ако са с различни стойности и пропорционалност.
    Та мисля че знам кое какво мери и защо.
    Ами колкото и да е учудващо, все още и тук в нашето подобие на Държава се срещат инженери и то работещи и четящи схеми все още, но има време и те ще изчезнат напълно, спокойно ! Даже и аз се изумявам как не са изчезнали напълно вече.
    Mar 2015
    #814
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Понеже очаквах такъв лаишки коментар съм подготвил още една снимка, да ми кажете как точно мислите, че на дясната снимка сензора е монтиран на ламелите?
    Ако ги размените ще ядете хурката, тъй като на повечето машини при липса на температура на тръбния сензор (по-ниска от определена стойност), не се включва вентилатора на вътрешното тяло в режим отопление. Някои производители го наричат cold air prevention, други му казват hot start.
    Ще се изненадате да разберете, че повечето пишещи тук са инженери (за Вас не знам), четем схеми, някои и пишем схеми, които други хора четът. Като цяло яко инженерстваме и то не от една две години
    SPSt и mkukas харесват това.
    Jan 2010
    #815
    Аз пък мислех, че инженер е мръсна дума тук и по принцип в тези форуми. Ама знам ли.
    Ами нали това казах - ако двата датчика имат различни стойности и се променят обратно пропорционално един спрямо друг, че ще объркат работата на климатика. Дори само да се постави датчик на питата с друга стойност- външното тяло се заскрежава прекомерно много и то бързо и тнт. Абе пробвал съм някои работи и аз.
    Не е задължително 100% да се монтира на ламелите околният (стайният) датчик. Нали като се ползва режим - Фоло ме и дистанционното почва да праща инфо за околната температура -сензора е в него и може да се озове в джоба на якето ми даже.
    Той и въпроса ти не е по малко лаишки.
    И между другото точно от такива монтажи на този датчик понякога започват проблемите при работа на разни марки климатици и техниците се чудят от къде е проблема после. Та може би най-доброто място си е върху питата за него.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-05-16 в 17:08.
    Mar 2015
    #816
    Аз пък мислех че инженер е мръсна дума тук и по принцип в тези форуми. Ама знам ли.
    Ами нали това казах - ако двата датчика имат различни стойности и се променят обратно пропорционално един спрямо друг, че ще объркат работата на климатика. Дори само да се постави датчик на питата с друга стойност- външното тяло се заскрежава прекомерно много и то бързо и тнт. Абе пробвал съм някой работи и аз.
    Да стойността е важна, кривата на изменение на съпротивлението също. Просто проблема е не само в стойностите, но и в това как логически управлението чете информацията. Ако в режим отопление смениш местата на двата сензора, първо най вероятно машината няма да тръгне, защото ще чака тръбният датчик да достигне температура около (тук давам приблизителна температура) 40-45С. В същото време датчика за околна температура (температура на помещението) ще подаде информация, че е надмината зададената температура (защото мери на тръбата на кондензатора) и в общи линии ще стане мармалад.
    Не е задължително 100% да се монтира на ламелите Околният (стайният) датчик. Нали като се ползва режим - Фоло ме и дистанционното почва да праща инфо за околната температура -сензора е в него и може да се озове в джоба на якето ми даже.
    Ако монтираш датчика за околна (стайна температура), върху ламелите, шанса да се появи естествена конвекция, която да затопли датчика никак не е малка, също така задаваш ли си въпроса каква е температурата на ламелите, които контактуват директно с тръбата (алуминият е доста добър проводник на топлина, за това са и от този материал).
    Jan 2010
    #817
    Ами на всичките ми климатици без оглед на марката този датчик е монтиран точно там, самоче е поставен на пластмасова конзола и тя е забита върху питата.
    То и идеята е такава- когато климатика засмуква въздух през ламелите - този въздух неминуемо е хладен- стайният. Нали засмуква въздух. А когато пък не се върти турбината, тогава обикновено и питата пак е студена защото компресора не работи в този момент. С изключение на дефростите.
    Точно заради това там е и най удачното место поне при моите модели климатици.
    Mar 2015
    #818
    Значи като искате, може и да го напишете точно
    Няма термичен контакт с ламелите на ТОА
    dodo_pv одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #819
    Косис, отиди до магазина и поискай датчик пита, да видиш какво ще ти дадат. Ама без да се обясняваш.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    P.Hristov одобрява това.
    Mar 2015
    #820
    Та казвате мери температура на въздуха тоя датчик? Пък нали Вие казахте малко по-рано "Аз лично за термин датчик въздух при климатиците не съм чувал !".
    Та последно какво мери, че се увъртях
    Rumb@ta и mkukas харесват това.
    Jan 2010
    #821
    ОК, не по врат а по шия ! Друга беше идеята, но.......................
    Мери каквото му сложиш. Може и температурата на ракия да измери предполагам.
    Plovdiv
    #822
    Пак има "заиграване".... Да няма после сърдити.
    Sent from my C3 using Tapatalk
    Aug 2014
    #823
    Още веднъж благодаря за всички мнения!
    Мисля, че клоня към модели за европейския пазар.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #824
    Цитат Първоначално публикувано от ddas123 Виж публикацията
    Понякога пътя е трънлив...
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    DUNDURMA одобрява това.
    Mar 2015
    #825
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Еее не го цъкай ковека Може да е за добро
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
