Страница 56 от 233 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    #826
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    За европейския се навъдиха смислени моделчета ,Урурото взимай .
    Този пост е редактиран от avenger; 04-05-16 в 21:18.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #827
    Да,но той има изисквания за тръбния път, на които Ururu Sarara не отговаря. По скоро FTXM-M.
    May 2013
    #828
    Здравейте , нуждая се от съвет за покупка на климатик.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - Охлаждане и отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 12 кв.м./ 31,2 куб.м.
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ дограма , двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците; - 3 кв.м.
    г) изложението на помещението; - Западно
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - Предпоследен етаж от кооперация(тухлена)
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - Спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - Апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Стара Загора
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25 / 20
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - Не
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - ТВ
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - До 1500 лв. с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -+35 / -10
    Тихата работа на климатика е от особено значение!
    Благодаря Ви предварително !
    Този пост е редактиран от sabretooth21; 04-05-16 в 19:27.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #829
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S
    justify и kokovox харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #830
    По-скоро fujitsu-general *09LMCA.С Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S по-вероятно е да се надвиши бюджета.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #831
    Бюджета е идеален, 20-ка и 25-ца от ZM-S, влизат в цената със стандартен монтаж.
  9. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #832
    За 12кв.м,спалня - Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZM-S
    Mega одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #833
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    Да, но зависи от изолацията, колегата по-горе не виждам да има такава.
    Apr 2016
    #834
    Здравейте,преди време бях попитал за избор между два модела: Fujitsu General ASYG12LUCA / AOYG12LUCA и Panasonic CS-E12QKE / CU-E12QKE Etherea като помещението е хол 22кв.м. като питането ми беше за климатик, който ще се ползва основно за охлаждане. Сега обаче има малка промяна в плановете и машината ще се ползва и през зимата за отопление. Та кой от двата модела ще се справи безпроблемно със задачите и в същото време е по-надежден и икономичен? Не държа много на екстрите, които има Панасоника,държа основно на надеждна машина, която да не създава проблеми и да е икономична в същото време. Разбира се приемам предложения и за други марки и модели. Бюджетът ми е около 1700-1800лв с монтажа. Предварително благодаря.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-05-16 в 13:15.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #835
    По-икономичен е панасоника. Споменатото фуджицу също работи много добре.
    peshaka одобрява това.
    #836
    Много е икономичен, ама топли ли ?
    Този пост е редактиран от avenger; 05-05-16 в 16:51.
    justify, Mega, Иван Вълков и 2 други харесват това.
    Jan 2010
    #837
    Дайкин -Уруру сарара с овлажнителна система + чист въздух или Дженерал електрикс минимум ми се струва че ще е най добре. Другото е компромис !
    А компромиси тук не е добре !
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #838
    Повече топли от споменатото фуджицу, концепцията на двата производителя при проектирането на машини за отопление е коренно различна. Защо питаш?
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #839
    И как така прецени че Панасоника топли повече като при -15 отказва да работи изобщо? Хората ревнаха от него тази зима, видяхме колко топли. Не подвеждай тези които идват тук с молба за помощ, че после ще питат за имена и адрес, да те намерят лично да ти благодарят.
    avenger, justify, ivan74 и 1 други харесват това.
    Apr 2016
    #840
    Твърде много негативни мнения прочетох във форума за този Панасоник,дефрости по часовник, хладен въздух при ниски температури и тн. Везните се накланят доста в полза на Luca-та. Благодаря ви за мненията.А има ли някой друг модел горе долу за същите пари който е по-добър от въпросното фуджитсу? Също така ако някой може да ми препоръча фирма от където да бъде закупен и качествено монтиран климатика? Става въпрос за град Добрич.Засега съм се спрял на Antonovclima,ще е добре ако някой може да ме насочи.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
