Страница 54 от 233 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #796
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Аз бих препоръчал MHI за тиха и ефективна работа. Има пасивен йонизатор и имам чувстовото, че върши повече работа от този на Уруруто, който е с активен. Недостатъка на японските машини е, че няма резервни части за тях, защото се внасят и продават полулегално. Ако нещо се развали недай си боже, не знам как ще я оправят. Да не се наложи да чакате няколко месеца за някоя част. Вие си знаете.
    Пасивният йонизатор е като омлет без яйца и като таратор без мляко и краставици.
    DUNDURMA, tony34al и KI_YOOU харесват това.
    Sep 2015
    #797
    Може ли да обясниш каква е ползата от активният йонизатор при климатиците. Някакви съмнения започнаха да ме налятат.
    Nov 2011
    Благоевград
    #798
    Привет на всички.Да не отварям нова тема ще питам тук.В стая 15кв.м. работи един LEC 12ка,ще усвоявам терасата и слагам вата и гипскартон на
    тавана.Стаята се увеличава на 20кв.м.Въпросът е дали ще се справя зимата при минусови температури или ще трябва по-мощен.
    Иначе съм доволен от него в сегашната ситуация.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-05-16 в 17:04.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #799
    Комшиите отгоре и отдолу и те ли са с усвоени или остъклени тераси?
    Nov 2011
    Благоевград
    #800
    Не,последен етаж съм.Под мен не се топли.С външна изолация съм.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-05-16 в 17:05.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #801
    Ако вътрешното тяло се падне в стаята след усвояването ще се справя.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #802
    Усвоената част много трудно ще се стопля,въпреки изолациите. Положението е на кантар.
    Nov 2011
    Благоевград
    #803
    Мисля да го сменя с нещо по-мощно,Дайте някоя идея.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #804
    Аз смятам, че машината ще се справи.
    Sent from my C3 using Tapatalk
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Това пише в края на статията Колега, която ти ми посочи за споразумението между Тошиба и Мидеа. Но така или иначе Мидеа от край време работи с Тошиба и правят съвместни разработки както е написано. Компресорите и какво ли още не.
    Не мидея "работят" с тошиба, а обратното.Ако тошиба не искат няма да работят.
    Освен това Мидея ползват +10 годишни патентни технологии на тошиба, които отдавна са излезли от производството на тошиба. Това става в заводите има за съвместно производство в Китай.
    Така че в момента Мидея ползват патенти на тошиба.От 2012 година мисля тошиба и фуджицу също имат общ завод за компресори.Първоначално произвеждаха само за големи термопомпи(земя-вода, въздух -вода, вода-вода) мощности +12 киловата в режим отопление.От 2 години заводът произвежда компресори и за битови климатици.Общо взето компресорите има са "общи", друг въпрос е кой какво счита за изгодно да влага в отделните си модели и това че софтуерът им е различен.
    Всъщност досега твоите климатици зима не са видели.Поне последните 2 зими не бяха истински зими.
    Фактът, че последните 3-4 зими си бяха като цяло топли, а последната зима е обявена за най-топлата в историята на Човечеството откакто има климатични замервания на температурите е ясно на какво се дължи справянето.Като гледам обаче досега хладната и дъждовна пролет зимата която идва може и да нямаш този "късмет" със справянето.
    В началото и аз бях на мнение, че коравата пластмаса е по-добра, но се убедих, че е по-добре да е по-гъвкава пластмасата на вътрешните тела.
    Не че нещо и на мен ми се иска с 1000 лева да мога да отоплявам така както аз си зная моите помещения, но ми е ясно че ако искам да ми е наистина топло си плащам.
    Много зависи в кой климатичен район на България си и каква е изолацията и стените ти, тоест топлозагубите. Отделно зависи и каква температура се подържа зимата.
    До 20 дори 22 градуса почти всеки климатик ще свърши работа.Проблемът е че повече потребители желаят температури от 23-24 градуса, та дори нагоре зимата, защото на им е студено и от това следва ...
    Jan 2010
    #806
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    В грешка си. Сензора на дистанционното играе роля на датчик въздух, а не пита.
    Вътрешното тяло има два датчика - Датчик пита - захванат с пластмасова щипка към нея и Тръбен датчик - забоден в специална профилирана тръба към фреоновите проводи. Той мери температурата на фреона. Първият мери температурата на въздуха !
    Според тебе кой датчик заменя този в дистанционното ? И дали и двата датчика не представляват термистори всъщност. Даже някъде по документацията имах точните стойности на тези датчици и как се променяше съпротивлението им спрямо температурата.
    Аз лично за термин датчик въздух при климатиците не съм чувал ! Гледам че имаш доста почитатели на написаното, но и Хитлер е имал доста последователи. Да не го забравяме.
    Йонизатора е генератор на високо напрежение. Според мене и инженера в Магнум не върши никаква работа и даже е вреден. Иначе го има като екстра на Вилата и съм напълно съгласен с инженера. Жена ми смята че въздуха ставал по чист. Но на Вилата така или иначе въздуха си е чист.
    Ето една статия която даже твърди че дишането на Озон е вредно не само за кислородо дишащите бактерии и микроорганизми, но и за нас -хората. Аз лично съм чувал че наистина не е добре да се диша чист Озон произведен от Йонизаторите, какъвто е и в Земната атмосфера.
    За вредата от озонаторите и йонизаторите на въздух – Моят блог
    А относно това дали присвоено помещение ще се затопли от климатик- ами ако е изолирано добре и климатика е съобразен с кубатурата няма никакъв проблем.
    При мене е така- и двете тераси са усвоени и едната е префасонирана на преходен хол/кухня. А другата е сушилня към стаята. И двата климатика си топлят перфект !
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #807
    Горе написаното е в стил ЕЖК...
    Че как достигнахте до "извода" че дишате "чист озон"?
    "Чист озон" замисляли ли сте се какво точно означава?
    Според мен "чист озон" = 100% озон.Да дишате 100% озон е глупост постижима в специално изолирано помещение - да кажем барокамера.
    В останалите помещения този "чист озон" да е най-много 3%-7%. След буря със светкавици, когато въздухът мирише на озон, дишате ли според вас "чист озон" или не ?
    За недоносени бебета е вредна концентрация на озон в кувьоза над 10% и вредността се състои в това, че може да засегне ретината и роговицата им, тъй като не са все още съвсем развити.Това може да доведе до слепота.Имаше такива случаи в наши болници със кувьози от 80-те години на двадесети век, за които концентрацията на озон не се следи автоматично, а от медицински сестри които са на смяна.Имаше случаи на частично ослепяване поради несвършена работа от тези медицински сестри.
    На всеки озонатор/плазма филтър има спецификации колко озон произвежда за час.Тази им производителност е съобразена със здравните показатели по медицински критерии.
    Как иначе считате, че изобщо такива климатици с плазма филтър ще получат одобрение в ЕС?А дали дори и да са получили ако има опасност съответните комисии за защита на потребителите няма да разпоредят изтеглянето им от пазара?
    Този пост е редактиран от justify; 03-05-16 в 12:47.
    Jan 2010
    #808
    Дишам, издишам- това пише в статията. Озона е молекула от 3 кислородни атома както знаеме. В уикипедия пише че в големи концентрации е отровен и за хората. Това за бебетата в ковьозите съм го чувал също.
    Всичко в големи концентрации (прекалено) е вредно. А дали йонизатора на климатик може да достигне такива стойности аз немога да знам. Просто споделям информацията.
    От медицината знам че нещо полезно може да стане отрова ако се прекали с количеството му.
    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #809
    http://eea.government.bg/bg/output/d...nts/ozone.html
    Озонът е токсичен газ и затворени помещения може да бъде опасен дори и в малки концентрации - уврежда белият дроб и дихателните пътища. Ако се надишаш с 3%-7% озон след няколко дена може да си пътник. На бебетата в кувьозите им пускат кислород, а не озон.
    Нормално работещите плазми и йонизатори не би трябвало да отделят озон, а само отрицателно заредени йони. Проблемът е, когато електродите се зацапат или ако въздухът е влажен. Тогава напрежението се повишава и може да почне да се отделя озон, който дразни дихателните пътища. Аз моя през лятото избягвам да го държа продължително време включен, защото има много влага във въздуха и започва да ме боли гърлото.
    Познава се и по звука. От нормално работещ йонизатор се чува само едва доловимо съскане и въздуха мирише леко на бриз.
    Ако започне да се чува цвърчене и миризмата стане по-остра като при заваряване, не е на добре.
    Може би затова са ги направили като се зацапат да изключват сами.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-05-16 в 13:50.
    Mar 2015
    #810
    Е леко се излагате kossis, датчик за температуратаа на въздуха има във всяка машина, иначе няма как да получи обратна информация дали е достигнала set point, я да погледнем тука едни картинки и да прочетем на тях какво пише ->
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
