Страница 95 от 233 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1411
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Чипев ,наистина в твоя случай май е по-добре с един климатик в тази кутийка. Наистина е добре да измериш по-точно.
    Jun 2016
    #1412
    Тя кутийката не е толкова малка, има още една спалня + баня + коридор + килер - ОК е за семеен апартамент. Тези части обаче ги обитава бащата, все едно са два апартамента.
    Като цяло се навих на MHI 20-ката за спалнята + кухнята през отворена врата(когато се налага). Ако прецените, че една по-мощна машина може да поддържа целия апартамент, тогава мога да отида и на този вариант.
    На мен ми е трудно обаче да преценя, кой модел и каква мощност. Ще кача довечера размерите и точната квадратура и ще видим. Ако междувременно има някакви предложения за модел, дайте да разгледам цените.
    Мерси много за подкрепата!
    Feb 2014
    #1413
    Не може ли да вдигнете малко бюджета за Fujitsu-General *14LUCA?
    Защото ,който и от 4-те изброени климатици да вземете екстремните ситуации,в които ще използвате адаксите ще бъдат много чести.
    В тази връзка да попитам за съвет между тези двата (съобразно особеностите в моя случай и спецификата на помещенията). Евентуални аргументи в полза на единия и другия:
    GENERAL : Инверторен климатик Fujitsu General ASHG14LUCA/AOHG14LUC
    и Инверторен климатик Toshiba RAS-B16N3KV2-E1/RAS-16N3AV2-E SUZUMI, 16000 BTU, Клас A++
    Благодаря предварително на отзовалите се!
  5. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1414
    Аз бих избрал този пред Лук-а General-Fujitsu, ASHG12LTC
    Aleksandars, JOKVN и mkukas харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1415
    Цитат Първоначално публикувано от Kiril Chipev Виж публикацията
    Междувременно може да помислиш за Daikin FVXG35K/RXG35L. Струва около 3200лв. без монтаж.
    Feb 2014
    #1416
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Благодаря, но 12-ца не е ли слабичко за моя случай (предвид по-горните корекции и нови идеи) ?
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1417
    12-ца на LT изобщо не е слаба в сравнение с предните два.
    mkukas и peshaka харесват това.
    Jun 2016
    #1418
    Ако си си направил ремонта, така е като че ли най-безболезнено. Малко неудобство ще създава размразяването на външното, но при здрава стена на балкона и НЕмрънкащи съседи може да го изнесеш извън балкона.
    Добър ден!
    По принцип това беше началната идея, ако има два климатика там, където сте го отбелязали е най-безболезнено за жилището и най-приятно от гледна точна на окото, а доколкото размразяване, апартамента е доста топъл. За сравнение тази година не сме пускали парното повече от 5-6 пъти, а сме с 30+ годишна дървена дограма с малко допълнителна доработка. За отопление няма да го използвам климатика.
    Поздрави,
    Иван
    Ако е само за охлаждане, една Etherea 12-ка (E12PKE, Е12QKE или Z12SKE)ще ти свърши работа, без никакви проблеми. Но ще трябва да увеличиш бюджета поне със 250-350 лева. Относно разпределението на студения въздух, дори само с 1 климатик, работещ на тих режим няма да имаш никакви грижи да охлаждаш останалите стаи. Студеният въздух сам се разпростира навсякъде.
    Така че, супер-мощен климатик не ти е необходим.
    Ето и една добра новина!!!
    мерси за отговора!
    Имам няколко въпроса: ако е за целия апартамент не е ли нужно да сложа малко по голям климатик ? Примерно за стаята го смятах 12 БТУ, а ако е за целият апартамент евентулано нещо 18-19 ?
    Явно сте правили подобен експеримент или имате опит с климатиците, но сте ми разбрали идеята. Та тя е просто да не стои 30 градуса цяла вечер и да потим възглавниците, а да го пусна и да свали едни 2-3 градуса в спаляната, като идеята е и да няма работещ климатик в стаята където спим, че бебуня е там. А трябва да го сложа директно срещу коридора нали ?
    Поздрави,
    Иван
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Всичко е субективно, архитектурата на жилището оказва влияние, жената как понася климатика, какъв ефект се търси като охлаждане и т.н.. Има ги хората, които монтират една машина в най-голямата/горещата стая и оставят хладното да се разнесе до където и доколкото може в останалите стаи, "да полъхва в спалнята" примерно, така и не треперят за малчоганите да не се простудят, докато спят отвити.
    да, точно това ми е идеята!
    Не съм фен на студеното, нито аз нито жената, особено като вън е 40 градуса. Да кажем температура от порядъка на 27 градуса ще ми е супер. Примерно климатика в колата го пускаме на първа степен и даже от време на време го спираме, а това по време на летните жеги, на морето, по обяд !
    Може би ще взема сега един за хола и ако не стане тов, което ми е в главата ще взема догодина още един.
    Поздрави,
    Иван
    Аз с 1 климатик успявам да охлаждам 4 стаи с коридор(80-90 кв.м.) и то с най-ниската степен на вентилатора. Не е нужно климатика да е в коридора.Слагаш го в едната стая,където е най - удобно за инсталиране и ако искаш някаква перспектива за отопление в тази стая.До 1300 лв.има достатъчно климатици ,които могат да свършат работата.Просто трябва да се търси най-тихия.
    П.П. С този компютър с 800W, какво правиш? Това не мога да го проумея.
    хаха
    машината просто има доста части вътре: три харда в райд, две видеокарти, две записвачки, около 15 вентилатора и го пържа яко, защото е старичък, а като ми се цъка си трябва!
    Цитат Първоначално публикувано от Elshata Виж публикацията
    Добър ден!
    Поздрави,
    Иван
    мерси за отговора!
    Поздрави,
    Иван
    Поздрави,
    Иван
    хаха
    първата фаза от пъкления план е готова, а сега избор на климатик
    Какво ще кажете за този модел http://www.antonovclima.com/klimatik-daikin-ftx35j3-rx35k-varna-sofia ?
    Поздрави,
    Иван
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1419
    Това сигурно е най-масовия климатик във България.Една позната успешно охлажда цял етаж от къща, че даже и отоплява над 0гр.
    Feb 2014
    #1420
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    От позицията на лаик, останах с впечатление, че колкото по-голямо BTU има машината толкова по-мощна е и съответно обратното, оттук и предположението ми, че 12-ца е по-слаба машинка. Поправете ме ако начина ми на мислене е в грешна посока, че се пооплетох - започнах да гледам и 18-ки, а получавам предложения и за 12-ци...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1421
    Това е така ,защото всеки преценява по различен начин топлозагубите при теб. Каква е мощноста на адаксите при тебе, до каква външна температура се справят и на колко градуса вътрешна температура ги държиш?
    Apr 2002
    #1422
    интересувам се от климатик за спалня около 10 кв.м ,стандартна височина 2.60. Изложение изток/север с 5 см изолация. Пред стаята има тераса която е остъклена.
    Климатика ще се използва главно за охлаждане, за момента съм се спрял на следните модели :
    Fujitsu General ASHG09LMC
    Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S
    Fujitsu General ASHG07LUCA
    Фуджитсу ми харесва с ниската си отдавана минимална мощност 0,5 W a Mitsubishi с многото допълнителни функции.
    Според вас кой климатик е по-добрия избор и защо ?
    Благодаря
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1423
    Хевито.
    justify и kokovox харесват това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1424
    Аз ще препоръчам 20ZM. Много по добро е като шумови характеристики и хардуер, от фуджиуто.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    justify, Mega и kokovox харесват това.
    Feb 2014
    #1425
    В спалнята съм с 1400 вата, а в хола с 2000 вата - държа ги на ок. 22, като при по-голям студ малкия започва да издиша (сиреч, подозирам, че ще ми трябва по-мощничък климатик)
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
