Страница 145 от 233 ПърваПърва ... 95135143144145146147155195 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Plovdiv
    #2161
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Направени са да работят при правилно оразмеряване.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2162
    Е 60лв са доста май не е никак икономичен.
    Sent from my QUANTUM_500 using Tapatalk 2
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2163
    Хитачито работи много по меко и нежно дори и от Уруру-то (в режим охлаждане). Темперира помещението с разлика от 0.2° от заданието по ДУ. Уруруто поддържа +1 градус по висока температура. В сравнение с 2те машини, на Гри-то му липсва доза комфорт, за сметка на това пък цената му компенсира всичко негативно. Мразя да използвам този израз, но "за парите" си е много добра покупка. Имай предвид, че не стоя постоянно в баба си, за да ти дам пълна информация за работата на машината. Но като вземеш под внимание, че машината топлеше неизолиран външен хол в Русе и това че 72 годишна пенсионерка не мръзне през зимата ... По нататъшните коментари са излишни.
    Mega, P.Hristov и milanov харесват това.
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #2164
    За 15 кв.м.спалня ново строителство, в която ще има голям и малък гардероб и два скрина, какъв размер климатик да взема?
    Спрял съм се на Gree Change, но се чудя 9-ка или 12-ка да взема?
    За Бургас става въпрос, спалнята е южна и сравнително топла. Разликата в цената е минимална и засега клоня към 12-ката, но се чудя дали няма да сбъркам.
    Ще съм благодарен на искрен съвет!
    Sep 2016
    #2165
    Здравейте.
    Търся климатик за отопление на къща (2 етажа- 98кв.м. обща квадратура) като ще бъде поставен на 1-вия етаж.Всички помещения са отворени(с изключение на 2 спални на 2ри етаж)като единствения минус е стълбището при което ще се губи част от топлината.Ще се използва главно за отопление.
    Къщата е с изолация10см навсякъде и 8 камерна ПВЦ дограма с троен стъклопакет.Бюджета е до 2000лв като разбира се не държа да е в горната граница,но и със сигурност да не е нещо което ще се сложи колкото да духа леко топло през зимата.Оптималния вариянт цена-качество и консумация ел.енергия.
    Надявам се и за съвети кои марки(или модели) да избягвам.Благодаря
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2166
    Ти майтап ли си правиш?
    VanDan, bobovo, DUNDURMA и 2 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2167
    Зя 100 м2​ на два етажа избягвайте отопление с един климатик.
    Jun 2002
    #2168
    Ако правилно съм разбрал искате да отоплявате цялата къща на две нива с 1 климатик. Това не виждам как ще се получи с 1 климатик. Принципът е 1 помещение - 1 климатик. В някои случаи може 2 съседни помещения, като второто ще е с компромиси. При охлаждане също се чувства ефект и в други помещения, но за отопление е много по-сложно.
    mkukas и kokovox харесват това.
    Dec 2012
    #2169
    Re: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от astragon Виж публикацията
    Вземете си 12-ка тя е с двоен топлообменник на външното тяло а 9-ката е единичен
    Plovdiv
    #2170
    Толкова двоен, че общо тръбите са като на единичен.... Иначе, машинката работи прилично.
    its large одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2171
    АСТРАГОНЕ,градски.........стига иска да онождаш дявола във въздуха.при нас температурите не са много ниски,но имаме ВИСОКА ВЛАЖНОСТ и СИЛЕН МОРСКИ ВЯТЪР и трябва да се съобразиш точно с тези фактори,щот после си в темите за купих си клима,пък не топли и плащам ЧОК ТОК
    Sep 2016
    Казанлък
    #2172
    Привет на уважаемия форум ! Предстои покупка на климатик за вкъщи , старото Хитачи даде дефект и го бракувахме на 13 години. Помещението е апартамент , на втори етаж , тухла , без изолация , отдолу и отгоре са необитаеми години наред , около 45 м2 с една северна стена с два прозореца пвц , двоен стъклопакет . Колебая се между два модела , по цени близки , HITACHI RAK 35PSA / RAC 35WSA и Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE , два броя за помещението , струва ми се по добър вариант от един брой двойно по мощен уред . Изключително за отопление ще се използват , като не се изключва уреда през целия отоплителен сезон . С интерес очаквам вашето мнение , евентуално полагане на изолация на самия таван знам, че е желателно , но надали ще е тази година, а и не съм наясно каква трябва да е точно. Градът е Казанлък . Благодаря предварително !
    Този пост е редактиран от Жоро63; 11-09-16 в 03:35.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #2173
    mystikalrs, благодаря за мнението!
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Би ли се изразил по-ясно? Какво имаш предвид и какво точно предлагаш?
    May 2008
    #2174
    Увеличи бюджета и си вземи някоя доказала се в битките машина.ако първото, което гледаш са парите ще сгрешиш,защото климатика е дългосрочна инвестиция.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-09-16 в 13:28.
    VeleV.Klima, hawai76 и emil vasilev харесват това.
    Sep 2016
    #2175
    Всъщност така зададен въпросът ми наистина изглежда като майтап.Разбира се не си правя илюзията,че ще има подобен климатик за тези пари при който ще мога да ходя бос и по къси гащи вкъщи зимата,а навън да е минус 5 градуса.Идеята ми е по-скоро за отопление на 1вия етаж който е около 48-50кв.м. все отворени помещения и стълбище.За втория етаж го написах понеже стълбището няма да се затваря по някакъв начин и част от топлината ще отива нагоре.Така или иначе едната спалня няма да се отоплява и ще бъде затворена а в другата има конвектор който е достатъчен за нея.За около 50кв. какво бихте препоръчали?
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
