Страница 127 от 233 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Plovdiv
    #1891
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Аз бих заложил на тошиба, след това 12 лтс и после Мицу.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Mega и ivan74 харесват това.
    Nov 2007
    #1892
    - Mitsubishi MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    - Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Super Daiseikai 8
    И двата еднакво ли ще се държат или залагаме на марка като тошиба?
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1893
    И двете са доказани марки, въпрос на личен избор, дизайн и финанси.
    Аз бих взел Тошибата.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Nov 2007
    #1894
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Все си клоня към дайкина, ако взема по- големия FTXM42M. Днес чета тошибата "заспивала", жалузите се чували като се отварят и затварят. За мицубишито все още не съм прочел, но сигурно и то има недостатъци
    #1895
    Няма идеални машини. Проблемът с успиването вече бил решен. Там, където заспива тошибата, със сигурност ще заспи и дайкина. А клапите се движат рядко. Много рядко.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1896
    Щом ти харесва вземи Дайкина.За мен климатика е хубав.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1897
    Добра е 42ката, стабилен хардуер.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1898
    Някой може ли да ми каже възоснова на какво, на този климатик външното тяло тежи 47кг. при положение че е 6kW макс. Някаква необходимост заради R32?
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1899
    Явно пиковата мощ на европейския пазар не е от такова значение. Съмнявам се да е от фреона, щом моята 9ка отдава над 7.5кв на макс.
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
  12. Junior Member
    Jan 2003
    #1900
    Може ли мнение за http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...E8ERA/p/650101
    Инверторен климатик HAIER AS12TA2HRA/1U12BE8ERA
    На цена от 799 лева с включен монтаж.
    Климатика ще се ползва за отопление/ охлаждане в преходните сезони ( през зимата се ползва печка на дърва). Стаята е панелка с външна изолация и размер около 45 куб. м. и се намира в Разград.
    Наясно съм, че показателите не са нищо особено, но цената е важна в случая. Въпроса е да си върши работата, а не да пука, трака и дефроства и при плюсови температури.
    По-скоро въпроса е
    #1901
    Цитат Първоначално публикувано от popaay Виж публикацията
    От 3-те Мицубишито и Тошибата са топ моделите на марките,докато Дайкина е средния клас след него има G и Z серии.Като Мицото има наи-много ексрти плазма,сензор 3D I-See които освен,че регулира въздуха спрямо хората в стаята ами и насочва топъл или студен въздух в места където има нужда,отделно има 4 клапи които движи по отделно +WI-FI .
    Toшибата има плазма и клапи ляво- дясно.
    Даикина има Сензор като при Мицото със същите функции, клапи ляво-дясно ,Стриймер,+ WI-FI.
    Ако няма пари взимаш Даикина,ако имаш Мицубишито FH с много екстри и дизайн.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1902
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    По-скоро въпроса е
    Не си давай парите на вятъра!
    Rumb@ta и mkukas харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1903
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ами сигурно с цел по-голяма ефективност. FTXM42M има хардуер като на повечето 18-ки. 47 килограма външно тяло - тая машинка е голяма хала. Според мен ще топли и до -20 без да се напъва.
    Пластмасовата кутийка на флаш-стриймъра може ли да се отваря? Защото, ако са я направили да не се отваря, след около година електродите като се зацапат със сажди и стриймъра ще спре да работи.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1904
    По-скоро въпроса е
    Бягай далече от тази марка!!!
    Mega и Rumb@ta харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1905
    Те тея 18-ки... Явно не мислят за монтажниците тея конструктори... Ако японски инженер на Дайкин му види характеристиките и килограмите, веднага ще зададе логичния въпрос тези 12кг отгоре за какво и от къде идват. Ама там монтажниците са миньончета и за това спестяват всеки излишен килограм.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
