ruuni9
Не е сигурно, че Хитака ще топли повече от Фуджицуто?
Фуджитсуто отдава с 500 вата повече на топло.
toto4ev
А при -15?
Sent from my Sony Xperia Z3
Genadi80
А при -15?
Хитака 2.16 ,Фуджитсуто 2.60 киловата. Поне така ги дават.
dodo_pv
До какъв минимум ти е стигала машината при отопление? Иначе, за цена, съвсем не е №1.
За минимум не питай! Иначе е няма как да не е №1, след като го препоръчва постоянно.
kokovox
Не се хаби. Икономичността или разхода зависят главно от изолация, етаж, дограми, изложение и тн. Не толкова от машината.
:offtopic: С тези разсъждения, силно се надявам, че не се занимавате професионално с климатици и любовта към MHI не професионално подплатена. В този случай не зная признак на какво самочувствие е да даваш съвети на други хора, когато си обикновен потребител и имаш впечатления само от 2-3 конкретни модела.
toto4ev
Мощност отопление според документацията(мин-макс-номинална kW):
ASYG12LMCE/AOYG12LMCE: 0.9-5,3-4,0;
RAK35RPC/RAC35WPC: 0.9-5.0-4,2.
:confused:
mohaxa87
:confused:
Всяка машина запазва мощността си различно при отроцателни температури. Тези, които цитираш са при +7, а колегата посочва максималната отдавана мощност при -15.
Въпреки тези стойности, по-тежкото външно тяло и по-голямото вътрешно при Хитачи ми допадат повече.
Здравейте. Колега ще си закупува климатизатор за дневната си и засега се е спрял на следните модели и ще помоля за мнения:
1.Toshiba RAS-B18NAV2-E SUZUMI PLUS
2. Toshiba RAS-16N3AV2-E SUZUMI PLUS
3. Fujitsu-ASYG-14LEC
4. Fujitsu-ASYG-14LUCA/AOYG-14LUC
5. Fujitsu-ASYG-14LMCA/AOYG-14LMCA
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно, апартамент
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - и за двете
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението - 28кв.м./ 73куб.м.; б) вида на дограмата - стъклопакета ПВЦ/ двоен стъклопакет; в) квадратура на прозорците - 7кв.м ; г) изложението на помещението - юг; д) етаж на помещението в сградата - 3 от 9 особености е) какво е предназначението на помещението- дневна; ж) апартамент, ново строителство
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Пловдив, Южен
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 22;24
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - външна 10см стириопор
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - фурна, котлони, абсорбатор, хладилник, микровълнова, тв
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - до 1900лв
Благодаря ви предварително.
Хитака е с 10 кг вътрешно тяло с двоен топло обменник(демек като вътрешно на 18-ка)и 34 кг външно тяло!
SPSt
Какво толкова е писал. Има я машината доволен е от нея, правилно си загатнал в поста си за професионално отношение. Но според мен и така не става. Никой професионално занимаващ се няма да даде категоричен отговор без оглед.Тези квадратури и кубатури който се дават не са достатъчни за точната машина без оглед.
12LUC +7=4кв -7=3.45кв -15=3.13кв -20=2.65кв
12LMCA +7=4кв -7=3.1кв -15=2.6кв -20=2.25кв
12FTXS +7=4кв -7=3.18кв -15=2.84кв
12LTCA +7=4кв -10=4кв -20=3.63кв
Genadi80
Девятката ми на Панасоник в подписа е същата, само че по-ефективна от хитака и с повече екстри. Да взема да го препоръчам ли? Щото си е мой?
biohimika, Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus е Вашата машина....
dodo_pv
Ми препоръчай си го,даже ако искаш и рекламен клип му направи,а отностно екстрите ако твойте машини могат да правят и свирки може би някой ще си вземе същите!!!!
Genadi80
Доста грубо!
То поне да препоръчваше нещо качествено, пък ти Хитачи.
Пак ще попитам, след като и двете ти Хитачита, не са презимували, на каква база ги препоръчваш горещо?
Genadi80
На места не е ли дори троен.....по спомен от на комшията
