ruuni9
   Какво ново да има в новия? Същия като стария най-вероятно? Най много да е или същия или по зле. Като всичко ново във всяка една сфера.
    Мога да ви уверя, че всеки следващ модел на всеки производител е по-добър от предишните от същата серия.
Казвам го, защото работя в R&D сектора, макар и при автомобилните контролери. Дори в ниските класове и серии се вкарват функции, които преди са били само при високите. Цените на сензорите в момента са буквално десетки центове и дори най-калпавите модели контролери имат по 1 дузина, а старите модели имат по 2-3 колкото да тръгнат. Преди беше по-евтино даден проблем да се реши софтуерно, отколкото хардуерно и се напъвахме като луди, за да се справим с липсата на 1 сензор за външна температура например. Цената на разработката на софтуера например е 300 000 евро (общо). При произведени 2 милиона бройки това прави по 15 цента на бройка за софтуера. При цена на една платка от 30-40 евро излиза, че софтуера е най-евтината част и каквото може да се направи софтуерно се прави така. Сега хардуера е толкова евтин, че не си струва усилията понякога и е по-евтино да се сложат повече сензори. Например един SPI (I2C) или LIN сензор за температура струва 10 цента (по доставни цени) и решава много проблеми. Специално при автомобилните климатици нещата са МНОГО по-сложни, но положението е подобно. Например проекта, за който работя (Porsche MSB) има 24 аналогови сензора, 16 LIN сензора и 32 стъпкови мотора, компресор, TRW и 3 BLDC вентилатора, електрическа водна помпа, електрически термостат, подгряване на седалки, подгряване на предно и задно стъкло, подгряване на волан...Въпросния проект след това ще се вгражда и в MQB платформата. Т.е. след 4 години дори VW поло ще има същите функции. Това само като пример как се развива R&D сектора. Твърденията, че всяка следваща техника е по-скапана от предишната просто не са верни!
  Прекаленото усложняване на една система я прави по-слконна към дефекти и откази като цяло. Да не цитирам как нови модели коли, блокират на пътя заради нищожни проблеми. Един приятел с ново Рено, на два месеца вися в пека в Гърция с две малки деца. Ако мен питаш, 1/3 от глупостите в новите коли са безмислени и само товарят цената. Обаче имат навика да комплектоват ценни екстри е никому ненужни. Искаш не искаш, взимаш и безсмислените.
FERATA
   Бюджет 1200-1300
Две външни стени без изолация и изолиран таван.
Южно изложение
    С този бюджет бих избирал между фуджитсу lcme и Хитачито.
Футджитсуто има 0,3кв повече при максимал, но пък Хитачито го дават малко по-икономично(A++) и с по-тежки тела, което според доста хора е от значение.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
Ventsislav Negentsov
    Възможно е да има изключения. Но, всичко ново с което съм се сблъсквал е пълен т@ш@к. От автомобили до телевизори, перални, хладилници и т.н.
  Хора, придържайте се към темата! Не всички са си купили климатици а зимата тепърва идва.
splendor
    Вътрешното на Хитачито е с триредов топлообменник и е 10кг,външното с двуредово и е 34кг.
Mega
    Това за автомобилите не е вярно. Ако е вярно то значи най-бъканите с екстри климатизатори правени за японския пазар са най-некачествени, защото уж са бълкани с "ненужни екстри".
  Хайде да се придържаме към темата!
  Здравейте, търся си климатик, за жилищно помещение /хол/ в панелен блок. Изложение юг-запад. 18м2. Трябва ми повече за отопление, но и за охлаждане ще се ползва.
Жилището е в Пловдив.Температурата която искам да поддържа в режим на отопление е около 23 градуса. В помещението има врато прозорец към тераса - PVC изложен на юг.
Няма никаква изолация. Бюджета е около 1000 лв.
за момента съм се спрял на това https://www.bittel.bg/p/mitsubishi/i...va-muz-dm35-va но ми се иска да чуя мнения, понеже не разбирам от тази материя.
 едит.. Мога да направя малък компромис с цената, ако е за сметка на наистина нещо по-добро.
  Държите да е нов или може и втора употреба ?
ovdesko
    Общо взето, каквото и друго да изберете все ще е по добро.
  Gree 12 Change GWH12KF/K3DNA6G  ,  Fujtsu ASYG12LLCC
Aleksandars
   Franzela, обърнете внимание на:
General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Performance
    Благодаря!
Май ще бъде Тошибата :)
Фуджитцу ми харесва, но цената му е колкото Митцубиши.
Може ли да споделите какъв е проблема на Suzumi?
Franzela
   Благодаря!
    Кой е казал, че сузуми има проблем? Шорай е с малко по-мощен от сузуми.
Кое митцубиши визирате?
Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
