Страница 266 от 334 ПърваПърва ... 216256264265266267268276316 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,976 до 3,990 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3976
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Какво ново да има в новия? Същия като стария най-вероятно? Най много да е или същия или по зле. Като всичко ново във всяка една сфера.
    Мога да ви уверя, че всеки следващ модел на всеки производител е по-добър от предишните от същата серия.
    Казвам го, защото работя в R&D сектора, макар и при автомобилните контролери. Дори в ниските класове и серии се вкарват функции, които преди са били само при високите. Цените на сензорите в момента са буквално десетки центове и дори най-калпавите модели контролери имат по 1 дузина, а старите модели имат по 2-3 колкото да тръгнат. Преди беше по-евтино даден проблем да се реши софтуерно, отколкото хардуерно и се напъвахме като луди, за да се справим с липсата на 1 сензор за външна температура например. Цената на разработката на софтуера например е 300 000 евро (общо). При произведени 2 милиона бройки това прави по 15 цента на бройка за софтуера. При цена на една платка от 30-40 евро излиза, че софтуера е най-евтината част и каквото може да се направи софтуерно се прави така. Сега хардуера е толкова евтин, че не си струва усилията понякога и е по-евтино да се сложат повече сензори. Например един SPI (I2C) или LIN сензор за температура струва 10 цента (по доставни цени) и решава много проблеми. Специално при автомобилните климатици нещата са МНОГО по-сложни, но положението е подобно. Например проекта, за който работя (Porsche MSB) има 24 аналогови сензора, 16 LIN сензора и 32 стъпкови мотора, компресор, TRW и 3 BLDC вентилатора, електрическа водна помпа, електрически термостат, подгряване на седалки, подгряване на предно и задно стъкло, подгряване на волан...Въпросния проект след това ще се вгражда и в MQB платформата. Т.е. след 4 години дори VW поло ще има същите функции. Това само като пример как се развива R&D сектора. Твърденията, че всяка следваща техника е по-скапана от предишната просто не са верни!
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3977
    Прекаленото усложняване на една система я прави по-слконна към дефекти и откази като цяло. Да не цитирам как нови модели коли, блокират на пътя заради нищожни проблеми. Един приятел с ново Рено, на два месеца вися в пека в Гърция с две малки деца. Ако мен питаш, 1/3 от глупостите в новите коли са безмислени и само товарят цената. Обаче имат навика да комплектоват ценни екстри е никому ненужни. Искаш не искаш, взимаш и безсмислените.
    Този пост е редактиран от Mega; 05-11-17 в 20:54.
    dodo_pv, Aleksandars, zxc0 и 8 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3978
    Цитат Първоначално публикувано от FERATA Виж публикацията
    Бюджет 1200-1300
    Две външни стени без изолация и изолиран таван.
    Южно изложение
    С този бюджет бих избирал между фуджитсу lcme и Хитачито.
    Футджитсуто има 0,3кв повече при максимал, но пък Хитачито го дават малко по-икономично(A++) и с по-тежки тела, което според доста хора е от значение.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3979
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Възможно е да има изключения. Но, всичко ново с което съм се сблъсквал е пълен т@ш@к. От автомобили до телевизори, перални, хладилници и т.н.
    Mega, zxc0, SPSt и 5 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3980
    Хора, придържайте се към темата! Не всички са си купили климатици а зимата тепърва идва.
    zxc0, rosswen и Franzela харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3981
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Вътрешното на Хитачито е с триредов топлообменник и е 10кг,външното с двуредово и е 34кг.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3982
    Това за автомобилите не е вярно. Ако е вярно то значи най-бъканите с екстри климатизатори правени за японския пазар са най-некачествени, защото уж са бълкани с "ненужни екстри".
    Plovdiv
    #3983
    Хайде да се придържаме към темата!
    Genadi80 и Franzela харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2017
    #3984
    Здравейте, търся си климатик, за жилищно помещение /хол/ в панелен блок. Изложение юг-запад. 18м2. Трябва ми повече за отопление, но и за охлаждане ще се ползва.
    Жилището е в Пловдив.Температурата която искам да поддържа в режим на отопление е около 23 градуса. В помещението има врато прозорец към тераса - PVC изложен на юг.
    Няма никаква изолация. Бюджета е около 1000 лв.
    за момента съм се спрял на това https://www.bittel.bg/p/mitsubishi/i...va-muz-dm35-va но ми се иска да чуя мнения, понеже не разбирам от тази материя.
    едит.. Мога да направя малък компромис с цената, ако е за сметка на наистина нещо по-добро.
    Dec 2012
    #3985
    Държите да е нов или може и втора употреба ?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3986
    Цитат Първоначално публикувано от ovdesko Виж публикацията
    Общо взето, каквото и друго да изберете все ще е по добро.
  15. Junior Member
    Nov 2017
    #3987
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Да нека да е нов.
    Dec 2012
    #3988
    Gree 12 Change GWH12KF/K3DNA6G , Fujtsu ASYG12LLCC
    kokovox одобрява това.
  17. Novice
    Nov 2017
    #3989
    Franzela, обърнете внимание на:
    General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
    Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
    Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
    Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Performance
    Благодаря!
    Май ще бъде Тошибата
    Фуджитцу ми харесва, но цената му е колкото Митцубиши.
    Може ли да споделите какъв е проблема на Suzumi?
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3990
    Цитат Първоначално публикувано от Franzela Виж публикацията
    Благодаря!
    Кой е казал, че сузуми има проблем? Шорай е с малко по-мощен от сузуми.
    Кое митцубиши визирате?
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
