VeleV.Klima
Избери Фуджитсу Дженерал 18lfca няма да згрешиш. С тия 12ки ще студуваш.
повече за охлаждане и по-малко за отопление /имам ТЕЦ/ - Хол 36 кв.м
Колега VeleV.Klima пише че го иска за охлаждане и преходните сезони за отопление.За това му предложих и 12 LMCE който ще охлажда и затопля това помещение без проблем.
VeleV.Klima
Ахаа ясно.
:Drinks:
splendor
Няма да е по-бре. 1-во, има 10см изолация и второ градът е Бургас, където температурите рядко падат до -15. В този случай 9-тката ще бъде достатъчна. Това е ако човека избере да премести осаката в спалнята и търси климатик за хола.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
Да мисля точно това да направя. Стаите не са преходни така , че Осаката ще се отиде в спалнята. А за ще хола трябва да избера нещо по добро. Преди няколко дена ходих в една фирма и ми предложиха няколко климатика за съответното помещение (хол 25квм с 6,5квм кофти ПВЦ дограма, дълга външна северна стена с 10см изолация- може би за това и помещението е една идея по хладно от др в апартамента.0
Mitsubishi MUZ-SF50VE
HITACHI RAK 50 RPC
и като алтернатива DAIKIN FTXB50C понеже предните ми се видяха малко скъпички.
За сметка на това пък първите два влизали в програма за енергийна ефективност и можело да се разсрочи безплатно през банка и да се спести 20% от стойността, което напълно ме орежда. Защото идеята ми беше ако давам повече пари поне да си заслужава и да се избият във времето.
Сега като чета вашите предложение забелязвам голяма разлика в BTU на моделите предложени от вас и от фирмата. На какво би се дължало или просто фирмите се презастраховат.
nikopld
След кратко умуване и оглед на място се стигна до решението-24ЛФЦ.Вчера мина и монтажа и вече е топлоооооо ;) Но какви ми прави впечетление...настоен е на 24 гр. имам термометър в помещението почти фронтално срещу вътрешното тяло който показва 23,2гр а това не спира да духа.Вентилатора е настроена на medium.Нормално ли е това или нещо аз не съм го настрил като хората :confused:
Да и аз това се чудех, но явно е нормално. Вчера ми монтираха Fujitsu 09-LTCA в кухнята и от тогава работи постоянно без да спира да духа. В спалнята имам МЕ FH-25, но той не работи постоянно и спира и за това се чудех.
Послушах съвета на Aleksandars, когато ми предложи Fujitsu-LTCA и мисля, че е супер климатик за което искам да му благодаря!
Успех
nikopld
Да разбирам ли от прочетеното в статията че трябва да го оставя така и да променям при нужда само Температурата?Той че няма да се изключва,няма,ще си работи цялата зима,но пък вечер спим под него и това бучене малко смущава.....
Да спите под 24ка не е може би най-добрата идея. Преместете си леглото в другия край на стаята. Прочете и упътването. Има разни еко/безшумни опции.
FH 25 има висок минимум и за това спира. Някои предпочитат този тип на работа.
Да иначе за сега от него съм много доволен също! Страхотен климатик е по мое мнение като ползвател.
nnnaaa
HITACHI RAK 50 RPC
Не ги слушайте от фирмата. Щом стаите не са преходни, не ви трябва толкова голям климатик. Специално за Мицубишито, това им е най-ниската серия и като цяло хората не го препоръчват. Дайкините също не се славят с добро име освен про серията и уруро сарара. Хитачито топли, но има дефрости по време при минусови температури. Във Вашия случай погледнете Фуджитсу 9ЛТ. Ще Ви е достатъчен а и ще е под 2000лв. Смятам, че би трябвало и той да е включен в програмата за ЕЕ.
kokovox
Не става,..Хол с кухня и няма как да преместя холовата гарнитура никъде другаде в помещението при наличие на още 4 врати вътре и 2 прозореца.Снощи като за първа вечер на клиатик оставих клапите насочени на горе и в страни от главите ,а вентилатора на QUIET.
nikopld
Е да, ама с клапите нагоре топлите тавана...
Braykov
Него исках, но ми казаха, че не става за Енергийна ефективност :(
Последно - искаш да се охлаждаш или искаш и да се отопляваш с него?
nnnaaa
Историята с тази програма не стои точно така - проучете си точно условията, за да не останете неприятно изненадан впоследствие.
Ако въобще го допуснат. Във форумната тема за ЕЕ не беше ли писано, че в момента се допускат само едновременно минимум 3 кандидата от жилищен блок. Ако и самата програма е активна, защото тя май е на периоди.
И "келепира" и при най-добрите условия през годините (сега май не са такива) никога не е бил чисто 20%. Иска се и поне няколко ходения до банки, документи и т.н.
Потвърждавам за необходимостта поне още два апартамента от входа да имат монтирани климатици които отговарят на изискванията за енергийна ефективност.
Така ми казаха в ОББ.
Ба си.Аз преди 10 и повече години отидох в банката и на другия ден кредита беше у мен, след 2 дена ми монтираха машините, написаха ми протоколите и фактурата и след седмица си получих обратно 20-те %.Тогава си спомням, че от тези 20%, малка част от тях покриваха цялата лихва за 2 години, другото чиста печалба беше.Нещата бяха прости и ясни, сега явно съвсем са огелпили нещата.
