Страница 272 от 334 ПърваПърва ... 222262270271272273274282322 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,066 до 4,080 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4066
    70-90 Долара за парче,а тук по 800-1000лв????https://www.alibaba.com/product-deta...19b05c0471mvlN
    Всеки който поръчва стока и после я продава трябва да има печалба. Много стоки се вкарват за малко пари, а се продават за повече пари. Няма нищо не нормално. Който иска да си го поръча за 70-90$ и да си го монтира сам! По тънко ще е!
  3. Junior Member
    Nov 2017
    #4067
    Здравейте спрях се на тези 2 модела: Fujitsu ASYG12LMCE / AOYG12LMCE и toshiba mirai ras-13bkv-e / ras-13bav-e, кой бихте ми препоръчали?
    Jul 2017
    #4068
    Генади тея Японски не са като тея тук .
    Тези тук са от по-скъпите и хубавите ти пак нищо не си разбрал
    Сега сериозно .
    С този си пост отказа или по скоро ще накараш бъдещи клиенти да искат по-ниски цени .
    Изяде и без това тънката филия хляб на хората продаващи ги .
    П.п
    интересно ми е спецовете по К2У какво ще кажат ..... най-вероятно ще се замълчи за да отмине
    cable, preparatos и ponyasd харесват това.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4069
    Цитат Първоначално публикувано от ovdesko Виж публикацията
    Фуджитсуто ще топли повече, при по-ниски температури,, но пък тошибата ще работи по-икономично ако е оразмерен правилно.
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4070
    Сега сериозно .
    П.п
    Представяш се за бизнесмен тук, а това ти изказване граничи с ...
    ivan74 и SPSt харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4071
    Поръчай ми от Алибаба 2 Тошиби след 2010г. с оригинални ДУ. Като дойдат ще ти ги платя по 100 $ парчето и ще черпя малка наливна бира.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Jul 2017
    #4072
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Никога не съм се представял като такъв.!!!!
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4073
    Сега сериозно .
    П.п
    Честно казано, на снимките от поста на Генади като ги гледам как са натрупани на купчини тия 10 и нагоре годишни вносни трошляци, ако ще купувам климатик втора ръка, предпочитам да си го взема първа ръка от продавалника, от човек от България, преди това да го видя на стената как работи и да го тествам на място преди да го купя, вместо да си хвърлям парите на вятъра за изхвърлена китайско-японска скрап, която кой знае през колко складове и халета е подхвърляна докато стигне до тук.
    Но това е мое мнение.
    preparatos, ponyasd, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #4074
    Fujisu е по- мощно и по-икономично от този модел на Toshiba , а и тази Toshiba е малка за Вас
  12. Junior Member
    Nov 2017
    #4075
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Toshibata я дават за до 35м2 помещение а моето е 18м2, защо е малка?
    Apr 2017
    #4076
    От това, което дават по повечето сайтове за колко м2 или м3 е подходяща машината, недейте да се ръководите. Това са ориентировъчни данни. Неслучайно, в темата за избор на климатик, е желателно да споменете местоположение, изолация, дограма и т.н. Просто факторите са много.
    Dec 2010
    #4077
    Може, 35м2 ама за страна в Африка.
    Сериозно, сайта от който гледаш го затвори и не го гледай повече.
    Максимум му дават 4,5kW.
    При -15гр., я останат 2,5kW я не.
  16. Junior Member
    Aug 2017
    #4078
    За спалня 15 кв. м. в панелно жилиже на втори етаж със северна изолирана външна стена и западно изложние, намиращо се в гр. Русе се колебая между следните два климатика:
    Panasonic KIT XZ9-SKE/KIT-Z9-SKEM
    Mitsubishi Heavy SRK 25 ZS-S/SRC 25ZS-S
    Моля за вашето мнение!
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4079
    Според мен 1000лв е нормална крайна цена за климатик в БГ, който в Алибаба струва 70$.
    За да тръгне са нужни да се купят поне 2, а вероятно 3, от които да се направи 1 работещ и да останат части за 3г гаранция, която се дава. Отделно бояджиите и те взимат пари. Със сигурност трябва и ново пълнене с фреон, Някоя друга заварка. Почистване, профилактика.
    3х70$=300лв грубо
    доставка=100-200лв грубо
    бояджия=50лв
    пълнене с фреон=50лв
    профилактика/почистване=50лв (пароструйки и т.н.)
    сглабяне от 3 да стане 1 (заварки, подмяна на части), складиране на останалите части за в бъдеще = ХХХ лв
    ДДС (ако всичко е законно)
    печалба някаква ...
    Даже 1000лв са малко
    Genadi80 одобрява това.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4080
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    3х70$=300лв грубо
    бояджия=50лв
    печалба някаква ...
    Според скромното ми мнение машините си идват работещи. Може някой да има някой дребен проблем, който се отстранява. Почистване, евентуално боядисване и фреон? Това е моето наблюдение, след многократно ходене в склада. Чак от три да правят един...надали.
    SPSt одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
