Страница 104 от 205 ПърваПърва ... 5494102103104105106114154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1546
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от ducvolpe Виж публикацията
    3. Kaĸвa e:
    20-40кв площ за отопление/охлаждане
    Тухлена къща
    Старите дървени прозорци
    Северно изложение
    Хол
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    24-25
    6. Имa ли изoлaция
    - НЯМА
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Лято без ограничение
    Зима -5 градуса
    LG S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 - на този съм се спрял в момента - 1050 лв с монтаж.
    Няма как да ви излезе сметката. Този климатик може да ви осигури 36W/м3 при +7оС.
    При -5оС, вероятно ще са 15W/м3 - крайно недостатъчно за да ви компенсират топлозагубите.
    ivan74, rosswen и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1547
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това как го получихте господин нов модератор Kasap? Помещението е 20м2 при отопление и 40м2 за охлаждане явно със съседно.
    Машината е със скромни възможности, но при +7 градуса е 4kW номинал, при -5 градуса са 3,2kW максимал.
    И още един въпрос, ако може. Колко вата на кубик трябват, питам за един прЕател?
    Plovdiv
    #1548
    Колкото е нужно....
    ivan9494 одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1549
    Отдавна ми се ще да отправя призив към определени колеги - да не пишат в нетрезво състояние...
    Aleksandars, vadim, chorlavia и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1550
    Подкрепян напълно.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Jun 2019
    #1551
    Re: Избор на климатик '2019
    Здравейте,може ли да ми кажете каква е разликата между Fujitsu, Fuji и General ? И кои са по-добри ?
    Apr 2017
    #1552
    Цитат Първоначално публикувано от Kusmetliq Виж публикацията
    Освен в имената, друга разлика няма. По-добри са тези, с по-ниската цена, ако ме разбирате.
    Jul 2017
    #1553
    Отговор: Re: Избор на климатик '2019
    Ако си направите труда малко да прочетете във форума ще стигнете до отговора!
    Не разбирам едно си правят труда да пишат други за по - лесно само питат и чакат на готово.
    Четенето е полезно !
    VanDan, mimojef и Kasap харесват това.
    Jun 2019
    #1554
    Във форума има 105 страници,ако тръгна да ги чета всичките по твоята логика,може вече и да не произвеждат климатици Затова са форумите всеки с конкретен въпрос търси конкретен отговор,на теб като не ти се отговаря просто недей
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1555
    Колега, форума има търсачка. А на конкретния ви въпрос е отговаряно няколко хиляди пъти...
    dramli одобрява това.
    Jun 2019
    #1556
    Ама,че то за 105 страници има макс 15 въпроса,които си циркулират постоянно и се повтарят! Какъв е проблема не мога да разбера ? Който иска да помогне нека отговори,ако ли не пропуснете ми въпроса и отговаряйте на други,които смятате за по-важни
    Този пост е редактиран от Kusmetliq; 06-07-19 в 14:34.
  15. Novice
    Jul 2019
    #1557
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    -(Жилищно, дневна + кухня на 1-ви етаж от три етажна къща като под дневната има приземен етаж който не се отоплява.)
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -(И за двете, предимно за отопление.)
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    -(16+4 m2) или ( 43+11m3) -вторите стойности са за кухнята която е без врата към дневната.
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -3 стъклопакет, ка, пвц.
    в) квадратура на прозорците;
    -7cm2
    г) изложението на помещението;
    -Юг-югоизток
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    -1 етаж
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    Всекидневна-16m2 + Кухня-4m2
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    Къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    24/24
    6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Без изолация стените са приблизително 40/50 см
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    В кухнята хладилник, бойлерче под мивката (което е в шкаф), телевизор в секидневната.
    8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.
    1800лв макс
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    Лятото без значение зимата ако е възможно да може да работи до -15
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    11. Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
    Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
    Здравейте, спрял съм се на мидела от снимката моля за съвет.
  16. Novice
    Jul 2019
    #1558
    Извинявам се за горната снимка!!
  17. Novice
    Nov 2018
    #1559
    Здравейте избирам с климатици за три стаи, апартамент ново строителство и ще съм благодарен за съвети/препоръки.
    1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
    · жилищно – апартамент
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? Основно за охлаждане, инцидентно за отопление плолет/ есен, сградата е на тец.
    3. Каква е:
    · квадратурата и кубатурата на помещението;хол 28 кв.м 65 куб.м, спалня 1 16кв.м 32 куб.м, спалня 2 20 кв.м 34 куб.м
    · вид на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);пвс, двоен стъклопаке, стандартно стъкло
    · квадратура на прозорците; хол – 8.5кв.м, спалня1 – 2 кв.м, спалня2 – 2 кв.м
    · излoжeниe на помещението; хол- юг-изток, спалня1 – запад, спалня2 – запад север
    · eтaж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? Мансардно, скосявания в спалните, външен апартамент. Като цяло доста топъл през лятото и зимата
    · какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н. хол с кухненски бокс и две спални
    · в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент
    4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? София
    5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? Лято 25, зима 22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? 15см изолация външна на всички стени, 15 см вътрешна и външна изолация на таван/покрив
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Хол – хладилник, фурна, пералня, котлони
    8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? 5000лв с монтаж
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? 27+ -5
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.холът е г-образен, спалните са със скосявания.
    Поисках оферти от 2 фирми и получих следните варианти с доставка и монтаж:
    Fujitsu General ASHG/AOHG14KG бр. 1
    Fujitsu General ASHG/AOHG09KG бр. 2
    Сума 5,200.00 BGN
    Mitsubishi MSZ/MUZ-AP50VE бр. 1
    Mitsubishi MSZ/MUZ-AP25VE бр. 2
    Сума за плащане: 4,877.00
    Toshiba RAS-16BKVG-E/RAS-16BAVG-E MIRAI R32 подарък wi-fi Havit
    2 бр Toshiba RAS-13BKVG-E1/RAS-13BAVG-E1 MIRAI R32 подарък wi-fi Havit
    Сума 4197
    Ще съм много благодарен за мнения! Като цяло получих доста препоръки , че е безмислено да инвестирам 5К за климатици за охлаждане, но все пак според вас струва ли си според вас, с оглед на по дълга безаварийно експлоатация?
    Jul 2017
    #1560
    Цитат Първоначално публикувано от Chocho82 Виж публикацията
    3. Каква е:
    -7cm2
    -Юг-югоизток
    -1 етаж
    Къща
    24/24
    1800лв макс
    От моя скромен опит една 9 ви от модела ще ви е достатъчна
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
