Страница 120 от 205 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Banned
    Jan 2019
    #1786
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Няма нагревател на тавата, ама то много климатици нямат и работят на минус 15
    Aug 2019
    #1787
    Здравейте,извинявам се ако пиша на грешното място, но имам нужда от съвет. Става дума за къща, всекидневна 30кв. с голям прозорец 1,50/3.50 с троен стъклопакет изложение юг/запад, детска 12кв. външна стена север/запад. Къщата е с изолация външни стени 15см. стериопор, таван 20см. каменна вата, под 10см. фибран плюс 10см. ламинат. За всекидневната fujitsu general ashg 12kgta или fujitsu general ashg 14kgta незнам кой от двата ще бъде по ефективен. За детската съм се ориентирал към fujitsu general ashg 09kgta . неможах да намеря инфо дали ламелите на климатика освен вертикално се движат и хоризонтално.Ако някой сподели общи впечатления,мнения и съвети ще съм много благодарен.
    Jun 2016
    #1788
    Здравейте, разпитах тук таме за ценички/оферти на машинките и излиза нещо такова:
    Daikin FVXS 25 - 1800 лв
    Toshiba RAS-B10UFV - 1800 лв
    Daikin FVXG 25 Nexura - 2500 лв
    Та сега се двоумя, по скоро триумя, между тези три модела. Търси се комфорт, като доста ме накара да се замисля факта че нексурата не духал от долу... та почти не купих два такива и сега пак съм в дилема... При такива цени как бихте наредили машинките: 1, 2, 3.
    Сблъсъка FVXS va Toshiba-та равностоен ли е освен по цена (струват ми се доста близки машини, но мога да греша)? И нексурата може ли да се определи за фаворит пред тях?
  5. Junior Member
    Aug 2019
    #1789
    Здравейте, трябва ми 18 btu за около 2000-2500 лв (без монтаж). Ще се използва 90% от времето за отопление. Стаята е 35 квадрата, южна, но с дълбока тераса и реално слънце не влиза. Другата голяма стена е външна с вътрешна изолация. Апартамент среден етаж. Гледам варианти на daikin, mitsubishi и toshiba, но като гледам има доста варианти и бих искал да чуя мнение ... не ми трябват някакви свръх екстри а по-скоро да е икономичен (до колкото е възможно за този размер). Благодаря предварително на всички отзовали се!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1790
    General-Fujitsu ASHG18LFC.
    mimojef и SPSt харесват това.
  7. Junior Member
    Aug 2019
    #1791
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    С какво е по-добър от Mitsubishi Heavy industries SRK/SRC50ZS-W?
    Благодаря за включването!
    Apr 2017
    #1792
    Цитат Първоначално публикувано от danielangelov Виж публикацията
    И двата ще свършат добра работа, според мен. Който и да изберете, няма да сгрешите.
  10. Banned
    Jan 2019
    #1793
    Аз не съм специалист по климатична техника, но определено един поглед е достатъчен, за да се види че ASHG18LFC е по-добър избор.
  11. Junior Member
    Feb 2012
    #1794
    Цитат Първоначално публикувано от sstambo Виж публикацията
    Търся най добрия избор на климатик Fuji Electric или
    FUJITSU GENERAL понеже почти 10 години ползвам безпроблемно 2бр FUJI RSA12LGC предимно за отопление на помещения от 20 кв на панелка в София без топлоизолация, и е икономичен от към разход на енергия и се справят безпроблемно съм се спрял отново на тази марка.
    1 За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Апартамент
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете? Предимно за отолление но в големи жеги и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; площ 20 м2 / 53м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa – ПВЦ, Двоен
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 3.30м2 (една външна стена 9м2 )
    · изложение нa пoмeщeниeтo -югозападно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти – 5 ет от 10 вътрешен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - Всекидневна
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Панелен апартамент без топлоизолация
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? гр.ЛОВЕЧ
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 23-25 градуса през лятото и 22-24 през зимата.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeли
    нaтa нa изoлaциятa? Панел без саниране
    телевизор, компютър
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? не е фиксиран, може би 1600 лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Диапазон -15/ +40
    Благодаря предварително на всички…
    Ходих по магазини и ми предлагат Daikin FTXP35L, Mitsubishi MSZ-AP35VG, Mitsubishi MSZ-GV2818, Fujitsu ASYG12LMCB, Fujitsu ASYG12LMC много се обърках вече. Даже някой отхвърлят Fuji че било боклук а при Fujitsu че външните тела много бръмчали.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1795
    Твоя казус не е толкова труден. Имаш голям избор:
    General-Fujitsu ASHG12LUC
    General-Fujitsu ASHG09KGTA
    Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE
    Toshiba RAS-13PKVSG-E - Shorai
    Apr 2013
    Разград
    #1796
    Fuji/tsu General 09LTC
    Jul 2017
    #1797
    Цитат Първоначално публикувано от Dzhelebov Виж публикацията
    Нека и други ползватели / спецове се изкажат.
    Аз като ползвател мога да кажа , че при малко загуби нексурата ще работи само на излъчване.
    Примерно при мен през деня си духа или прави каквото иска , но вечер е на излъчване.
    Няма друг климатик като нексурата до момента. !!!!
  16. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #1798
    Привет.
    Моля за съвет относно климатизация на цял апартамент със следните характеристики:
    В Разград: 116 м2 среден апартамент в тухлена жилищна сграда от 1970-те години на последен етаж под тавански помещения. Апартаментът е със стара, но добра дървена дограма и към този момент без никаква изолация. Помещенията са без преходи и както следва:
    1. Две северни спални по 14 м2
    2. Южен хол 35 м2
    3. Южна трапезария с кухня 12 м2
    4. Огромен коридор с отделен дрешник, баня и тоалетна в отделен коридор
    Идеята е да сложа 4 климатика в основните помещения и да държа всички врати отворени.
    Търся температура от 23 градуса в студовете и 26 през лятото.
    До този момент апартаментът е топлен с печка с водна риза, която все още е функционална.
    Няма да имам средствата да сменям дограми и да правя изолации веднага. Най-вероятно ще започна само с окачен таван с каменна вата. Дограмата е в добро състояние.
    Трябва ми съвет каква мощност японски к2у да търся за помещенията, като се има предвид че до следващата година всичко ще е изолирано. Приемам и варианти за нови климатици или системи и каквото друго се сетите с бюджет до 4500-5000 лв.
    Благодаря предварително.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1799
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    3x22 +1x36 (28-40 в зависимост от модела).
  18. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #1800
    Kasap, чудя се дали има смисъл малките климатици да са нови или да наблегна изцяло на к2у?
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
