Страница 122 от 205 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Plovdiv
    #1816
    Отговор: Избор на климатик '2019
    W е с R32
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1817
    Само дето седмица няма откъде да намери....
    И това го има
    Apr 2013
    Разград
    #1818
    Цитат Първоначално публикувано от Dzhelebov Виж публикацията
    Благодаря за информацията, само да уточня: това, че се нагрява оф фреон не значи че вънка компресора не работи и не харчи ток. Основното потребление на ток не е от вътрешното тяло а от външното и за това беше въпроса ми колко харчи ако се използва само панела, и съответно колко KW енергия отделя за да може да се сметне до каква температура и/или квадратура би могло да бъде достатъчно. Това е информация която най-вероятно няма да я пише никъде, но може някой да е замервал потреблението при включен само радиантен панел при някакви външни и вътрешни температури (в идеалния случй, 7 градуса вън при зададена 24 вътре и тн... както ги посочват за всички климатици), за да може да се сравни със и без този панел.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post890890
    Ей ти го на 7С само на панел в 25кв, 3.5 външни стени ,под - земя, таван - тераса. навсякъде вата 5-10см без пода.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1819
    Само едно уточнение да направя, някой да не се подведе от снимката.
    Нагряващите панели са 2 и 3 от горе надолу, които са алуминиеви (вижда се и тръбата), останалите са декоративни. На тази снимка в червено е показан конвенционалния топлообменик.
    Feb 2012
    #1820
    Бийте ли дали мнение за Mitsubishi Electric MSZ-GV2818 че много ми го препоръчват, а не намирам нищо в нета. И по добър ли е от Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG?
    Jul 2017
    #1821
    Реално каква е разликата хардуерно спрямо 9 ката ?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1822
    Цитат Първоначално публикувано от sstambo Виж публикацията
    Може и да бъркам, но 2818 го дават до -5С....
  10. Junior Member
    Feb 2012
    #1823
    [QUOTE=ccankov73;933974]Може и да бъркам, но 2818 го дават до -5С.... Тук друго дават
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...ic-msz-gv2818/
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1824
    Там изобщо няма защо да гледаш...
    ivan74 одобрява това.
  12. Junior Member
    Feb 2012
    #1825
    Техен представител след оглед без измерване на кубатурата е препоръчал на родителите ми Daikin FTXP35L, Mitsubishi MSZ-AP35VG, Mitsubishi MSZ-GV2818, Fujitsu ASYG12LMCB, Fujitsu ASYG12LMC като фуджитсуто е бил компромисен вариант, а митсубишито е бил най добрия и произведен в Япония. Аз искам да се направи най добрият избор на климатик и понеже нищо не разбирам питам.
  13. Banned
    Jan 2019
    #1826
    тука теста е до -10
    bobivg одобрява това.
  15. Junior Member
    Jun 2016
    #1827
    ооо това е много добре!!! А каква температура поддържаше вътре?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1828
    24С на 50см от пода с/у него - т.е. на нивото на леглото.
    Толкова са му и зададени.
    Dzhelebov одобрява това.
  17. Тук е от
    Aug 2019
    #1829
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: КЪЩА
    · жилищно;
    · магазин или склад;
    · промишлено помещение;
    · офис и т.н
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? ОХЛАЖДАНЕ ,ОТОПЛЕНИЕ
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;(ВСЕКИДНЕВНА 30КВ. 81 М3) (ДЕТСКА 12КВ 33 М3)
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид)(ВСЕКИДНЕВНА ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ БЯЛО/БЯЛО) (ДЕТСКА ТРОЕНС СТЪКЛОПАКЕТ КА/БЯЛО)
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;(ВСЕКИДНЕВНА 1,60/3,50) (ДЕТСКА 1,60/200)
    · изложение нa пoмeщeниeтo;ВСЕКИДНЕВНА ЮГ/ЗАПАД , ДЕТСКА СЕВЕР
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;ВСЕКИДНЕВНА , ДЕТСКА
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? КЪЩА
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?БУРГАС
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 25 ГРАДУСА
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaцият? СТЕНИ ВАТА/СТЕРИОПОР 32СМ, ТАВАН 20СМ ВАТА, ПОД 5СМ ФИБРАН
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) 2000/1500
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20 ГРАДУСА
    MSZ AP25VG ,MSZ AP50VG ориентирал съм се към тези два климатика.опасявам се че MSZ AP50VG ​може да дойде голям.вие какво мислите?
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1830
    Нали няма грешка в дебелината на стиропора по стените.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
