Страница 72 от 205 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Sep 2013
    #1066
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Въпроса ми беше, дали Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE е надежден климатик, както Фуджицото!И дали Тошиба или Мицубиши, да е избора!
    Поздрави!
    Jul 2017
    #1067
    Цитат Първоначално публикувано от mokata7 Виж публикацията
    Поздрави!
    Имам ги и двата и моето лично мнение е ,че Електрика е много по - добър .
    Тошибата дори вече е свалих от стената .Още повече щом искаш плазма ( касета като на ЛДЦ ) Електрика я има .
    На тошибата плазмата не работи и не може да се чисти .( поне не без пълно разглобяване )
    Plovdiv
    #1068
    Adrian89:
    General Fujitsu ASHG09KPCA
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
    Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai
    Panasonic KIT-FZ25UKE
    Gree GWH09ACC-K6DNA1A (LCLH) Fairy
    Adrian89 одобрява това.
    Mar 2015
    #1069
    Adrian89:
    Благодаря ти за бързия отговор!
    Само един въпрос, че малко се обърках, мислех че ще ми предложите 12-ка?Дали 9-ката ще се справя?
    Jul 2014
    #1070
    1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
    · жилищнo;
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? И за двете.
    3. Каква е:
    · квадратурата и кубатурата на помещението; ЕТАЖ 1 Помещение 1- Всекидневна с размери 8,50 х 4,60 = 39кв.м., височина 2,55 100куб.м. Помещение 2 - Офис/спалня
    с размери 3,15 на 3,50=11,00 кв.м., Помещение 3 - Антре и стълби към 2 етаж с размери 5 квадрата плюс още толкова за стълбище, около 35 куб.м. ЕТАЖ 2 Помещение 1 - Спалня с размери 4,05 на 4,50=18 кв.м., височина 2,55 46 куб.м. Помещение 2 - Спалня с размери 3,30 на 4,10= 13,5кв.м., височина 2,55 34КУБ.М. Помещение 3 - Спалня с размери 4,05 на 3,20=13кв.м., височина 2,55м. 33 куб.м. Помещение 4- Коридор 8кв.м., височи а 2,55м., 20куб.м.
    · вид на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); 5 камерна 76мм ПВЦ дограма Саламандър с 44 мм троен стъклопакет и 4 сезона стъкла.
    · квадратура на прозорците; 1 ЕТАЖ, всекидневна 16 кв.м., офис-спалня 4 кв.м, коридор и стълбище 3кв.м. 2 ЕТАЖ, Спалня 1 4,5 кв.м., Спалня 2 4,5кв.м., Спалня 3 3,3кв.м., Коридор 1кв.м.
    · излoжeниe на помещението; Всички жилищни помещения са основно с изложение югоизток, юг, югозапад, запад, стълбището е от североизток
    · eтaж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
    · какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    · в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Двуетажна еднофамилна къща.
    4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? Южното Черноморие, Царево.
    5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? Зимата 21,22 градуса, лятото 25,26.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? Под 1 плоча има поставен 5см. фибран, между нея и замазката още 5см. фибран, таваните са с вата и картон, а отвън къщата е с 10 см. външна изолация от EPS.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? Сумата, която мога да отделя, е около 9000 лева за климатизиране на цялата сграда, като вече закупих 2 бр. Панасоник E09QKE Etherea за 2400лв. с монтаж за двете по големи спални на втория етаж, но не можах да се преборя за трети брой защото се изчерпана. Така, че ми остават около 6600 лева бюджет.
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -15 зимата, +40 лятото
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. В бюджета от 6600 лева, който ми остава, като цяло имам нужда от още 1 климатик за по малката спалня на 2 етаж, както и 1 или 2 климатика за всекидневната. Засега помещението офис-спалня поради рядко то му ползване и ограничен бюджет ще е с конвектора AIRLEC. Бихте ли ми препоръчали климатик за 3 спалня(13кв.м.). Бихте ли ми препоръчали климатик/ци за всекидневната, която е голяма, но има удобно място да се постави подов или стенен климатик, който да духа по дължина на цялото помещение и пряко към никого. Според вас подходящо ли в подобно помещение да се постави 1 подов и 1 стенен и 2 стенни или подови които да отоплява по равномерно или и 1 ще се справи. За всекидневната klimatik-mitsubishi-heavy-srk63zr-w-src63zr-w-diamond-21000-btu-klas-a. или podov-klimatik-fujitsu-general-aghg14lvcaaohg14lvla-14000-btu-klas-a или podov-klimatik-mitsubishi-heavy-srf50zmx-s1src50zmx-s-18000-btu-klas-a. или podov-klimatik-daikin-fvxm50f-rxm50m9-professional-18000-btu-klas-a. За всекидневната клоня към подови Дайкин или стенното MHI DIAMOND. За спалнята invertoren-klimatik-daikin-ftxm25mrxm25m-9000-btu-klas-a. или. invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk25zs-sb-zrc25zs-s-premium-9000-btu-klas-a. Намерих и MHI 20ZMX-S DIAMOND за 1670 с монтаж, а от него съм много доволен от другото ни жилище, където имаме и 2 бр. DAIKIN 35FTXS PROFESIONAL, но вече май почти не се намират. На отзовалите се и помогнали предварително благодаря. P. S. Как и откъде да кача снимка с разпределението на къщата?
    Този пост е редактиран от Glock; 14-05-19 в 16:37.
  7. Junior Member
    Jan 2018
    #1071
    Цитат Първоначално публикувано от fabolous Виж публикацията
    Здравейте, планувам скоро да купувам климатик и ми е нужен вашия съвет/помощ в това начинание.
    1. Климатикът ще се използва в помещение, част от малка жилищна сграда.
    2. Климатикът ще се използва за отопление и охлаждане.
    3. Размерът на помещението е 5м х 3.5м х 2.6м. Помещението е всекидневна (на партерния етаж) с основно южно и малко източно изложение, с френски прозорци и ПВЦ дограма. Сградата е на 4-5 години с външна изолация и се намира в малко населено място на южното черноморие. Външното тяло на климатика ще бъде монтирано на южната страна.
    4. От гледна точка на желаната температура за поддържане, не мога да кажа конкретни градуси, търси се комфорт.
    5. Бюджетът е около 1000-1100лв. максимум с включен монтаж.
    6. Имайки предвид, че сградата се намира на южното черноморие, зимата температурите по принцип не са много ниски, може би са в диапазона на 0 до -5.
    Поразгледах/почетох тук-так и се спрях на daikin FTXB35. Какво ви е мнението? Дали е добър избор в моя случай? Как се представя от гледна точка на разход на електричество?
    Благодаря предварително за помощта.
    Здравейте, никой ли няма да даде едно рамо за избора на климатик?
    След ровене в нета и четене тук-там общо взето се колебая между следните марки и модели:
    - daikin FTXB35
    - fuji electric RSG12LMCA
    - fuji electric RSG12LLC
    Дайте акъл към кой да се насоча, че наближава лятото
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1072
    Към втория.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1073
    Вторият не влиза в бюджета ще трябва да добави 150-200лв.
    Ще предложа бюджетен климатик който е идеален за охлаждане. Има самопочистване тоест не се вмирисва като даикина и в режим силент е много тих. https://www.bulclima.com/product/kli...hrdikex-12hrdo
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 14-05-19 в 22:19.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1074
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Този fuji electric RSG12LMCA над бюджета вмирисва ли се като Дайкина?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1075
    След време всички се вмирисват.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1076
    Честно казано даикина сме имали няколко оплаквания а от лмц едно за лош мирис. Странно е че по евтини клими имат тази опция за изсушаване.
    Plovdiv
    #1077
    Цитат Първоначално публикувано от Glock Виж публикацията
    Panasonic CS-Z50TKEW~CU-Z50TKE Etherea или Panasonic KIT-Z50-UFE Floor Console
    Panasonic CS-RE9RKEW~CU-RE9RKE
    Panasonic CS-Z25TKEW~CU-Z25TKE Etherea
    rosswen одобрява това.
    Plovdiv
    #1078
    Цитат Първоначално публикувано от Adrian89 Виж публикацията
    21кв.м.....основно за охлаждане през лятото
    Защо мислите,че Ви е необходима повече от 2.5 kW номинална мощност в режим охлаждане?
  17. Junior Member
    Jan 2018
    #1079
    Към втория.
    Благодаря за мнението.
    От трите дайкина е най-евтин, fuji electric RSG12LMCA би ми надвишил бюджета с около 200лв, ако тези пари наистина си заслужава да се дадат, бих се хванал на хорото.
    От гледна точка на това, че се търси най-бюджетния вариант искам да попитам с много ли fuji electric RSG12LMCA превъзхожда daikin FTXB35? Накратко казано, ако фуджито превъзхожда дайкина с някакви дребни допълнителни екстри, които могат да се пренебрегнат, бих взел дайкина заради по-ниската цена. Дайте съвет моля!
    Apr 2017
    #1080
    LMC превъзхожда въпросния Дайкин, не с екстри, а с топлене и дефрости. Под 0-та, Дайкинът размразява на всеки 30мин., докато при Фуджицу-то, такъв проблем няма. Отделно, както вече казах, 12LMC е по-мощен. Напънете се малко, 200-те лв. разлика си заслужават.
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-05-19 в 23:46.
    VeleV.Klima и Jack Krauser харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
