Страница 181 от 205 ПърваПърва ... 131171179180181182183191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,701 до 2,715 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2701
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Много зависи от топлозагубите, но някои клими стават и за 2м2.
    bobivg одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2702
    bobi, ще те заядат сега.
    Много добре разбираш за какво става въпрос.
    Всяка машина ще работи навсякъде, как и колко - божа работа.
    Идеята беше в случая, че в малко, южно и изолирано помещение спалня/детска
    все пак се търси някакъв комфорт.
    Това става с реален нисък минимум.
    За съжаление малко машини го могат.
    Е, незабележимия он-оф и тишината при работа се подразбират.
    Plovdiv
    #2703
    Пример...
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.1 ~ 5.8)
    bobivg, ivan74, oska и 2 други харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2019
    #2704
    Цитат Първоначално публикувано от Novodomec Виж публикацията
    Здравейте! Включвам се с въпрос за избор на климатици. По възможност искам да са подови или поне този в дневната да е подов. Благодаря предварително. Надявам се отговорите, които съм дал, да са достатъчни. Маркирал съм в червено възможните според мен места за монтаж на вътрешните тела, като ще се радвам да коментирате и това.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно;
    И за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; Прилагам схема на апартамента. Височината още не е ясна, тъй като все още е на етап строителство /груб строеж/. Към момента е 2.60 м., но не знам колко ще се намали при поставяне на окачен таван/изолация
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; Дограма 70мм на Рехау; Всички стъклопакети са двойни: 6мм бяло/14 мм дистанционер/4 мм 4 сезона + аргон между тях.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; Прилагам схема
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Прилагам схема
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: не е първи или последен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; 1. кухня+дневна 2.спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Бургас
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 25-26 градуса / зима 23-25 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външна изолация - 10 см ЕПС
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Ще има всичко стандартно за дневна и кухня (пералня и сушилня ще бъдат в мокрото помещене от схемата)
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? До 4 500 лв. (с монтажа) за двата климатика.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? При необходимост, мога да ползвам конвектор в най-големите студове, но като цяло в Бургас няма такива.
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo.
    Извинявам се, че поствам пак, но не получих нито един отговор.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2705
    Mitsubishi Heavy Industries SRF35ZMX-S~SRC35ZMX-S Diamond + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
    Toshiba RAS-B13U2FVG-E Floor standing + Toshiba RAS-B10J2KVRG-E Shorai Premium
    Panasonic KIT-Z35-UFE Floor Console + Panasonic CS-TZ25TKEW-1~CU-TZ25TKE-1
    Daikin FVXM35F~RXM35M9L Floor standing + Daikin FTXP20L~RXP20L Comfora
  7. Junior Member
    Oct 2019
    #2706
    Благодаря за отговора. Първоначално си мислех за дневната точно Тошибата, която си написал, като най-вече съображенията ми са заради 5те години гаранция. Имаш ли все пак фаворит сред написаните или иначе казано ти кой би взел и защо? Няма да се спирам толкова на рекламата им, понеже съм скептичен към реклами и затова питам чисто практически. Панасоникът много скъп ми се вижда. Нямам впечатления от подови климатици, основно се надявам да са по-добри откъм комфорт, да не е толкова явно изразено "студено на краката и горещо на главата". Тошибата може да духа топло само пррз долната клапа /функция топъл под, което за мен е прредимство/. Усеща ли се наистина нещо от това пречистване на въздуха? Обшо взето от всички климатици ми става усилно... п. с. шумът не ме притеснява.
    #2707
    Последно, тая FH25-ца, ще е прецакам ли в това малко помещение, никой нищо конкретно не каза? Да търся ли 7-ца? В накои сайтове го дават от 0 до 20 кв.м.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2708
    Янко, след като си взел решение да си боднеш цепеница на стената, защо продължаваш да ни искаш одобрението? Парите са си твои. Много е писано по въпроса. Голяма машина не работи добре в малко помещение. Което не и пречи да работи лошо, разбира се. Какво те притеснява? Няма да се повреди!
    mimojef и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #2709
    Е, то по малко от 0кв има ли..?
    Ще има “клапи мирно”, “клапи свободно”.
    #2710
    Ами защото съм супер доволен от конкретния модел в другите стаи и защото ми се иска, да са еднакви заради уеднаквяването при използване през телефона. Не става въпрос за хвърлени пари, а за това което спомена и мен ме притеснява, че няма да работи добре. Ако имаше седмица, нямаше да го мисля.
    В какво се изразява неработенето добре? В комфорт? В консумация на енергия?
    Jul 2017
    #2711
    Цитат Първоначално публикувано от yanko78 Виж публикацията
    Ще работи он- оффф.
    Щом искате същата марка вземете АР серията
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2712
    Янко, аз, когато съм супер доволен от нещо, не чакам одобрение от никого. Нито пък се интересувам кой какво мисли. Защото винаги има хора, които ще са на друго мнение. Радвай се на дребните неща, за да си доволен от живота.
    VanDan и mimojef харесват това.
    Plovdiv
    #2713
    ти кой би взел
    Toshiba RAS-B13U2FVG-E Floor standing + Toshiba RAS-B10J2KVRG-E Shorai Premium или Panasonic KIT-Z35-UFE Floor Console + Panasonic CS-TZ25TKEW-1~CU-TZ25TKE-1
  17. Junior Member
    Oct 2019
    #2714
    Благодаря, а мотивите да избереш Тошиба пред останалите?
  18. Junior Member Аватара на PiToMeN
    Jun 2016
    #2715
    Моля за съвет за избор на климатик.
    1. жилищно;
    2. Ще се използва за охлаждане И за отопление.
    3. Квадратура 36,76кв
    Дограмата е PVC, сградата е ново строителство с външна изолация.
    Изложението е ЮГ/ЗАПАД, обозначени са на схемата.
    Етаж 5 от 7 - апартамент
    Помещението е хол + кухня
    4. Локация: Пловдив
    5. Цели: Лято/зима: 23-26
    6. Външните стени са с изолация, таваните и пода са изолирани от други жилищни апартаменти.
    7. В помещението са всички кухненски уреди и телевизор
    8. Бюджет: 1500-2000лв
    На схемата е обозначено мястото на климатика, тръбите са предварително поставени при строежа на сградата и нямаме възможност за промяна.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
