Страница 66 от 205 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Apr 2017
    #976
    Цитат Първоначално публикувано от overboard Виж публикацията
    Първо да започнем, че не знам какво е бивалентна температура. По данни от техническия каталог на Хитачи при външна температура от - 15 и вътрешна в помещението от 20 градуса осигурява 2500 W при консумация от 1000 W, което означава че при пълна мощност на компресора която е 1500 W ще е още по-висока тази стойност. За Мицубишито за тези 2300 W не намерих данни при каква консумация се подсигуряват.
    Имай в предвид, че максималната консумация на -15, няма как да е същата, като при +7. Сиреч, тези 1000W, сигурно са максималните, при тази температура. 25ZS-W, приемете, че може да отдава около 2,6kW, при максимално натоварване, на -15. При каква консумация, не мога да кажа. 2,3kW вади, при консумация около 1kW, на -15гр. И 2-те марки нямат проблем с топленето. По-скоро вижте откъм шум, дефростии т.н. как са нещата. Съдейки по предходните модели, както mystikalrs спомена, Hitachi не се славят с много добър дефрост, докато МХИ няма проблеми.
    Phoenix_1 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #977
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Първо да започнем, че не знам какво е бивалентна температура...
    Първо тръгнете от там, че климатизаторът не е отоплителен уред. Той пренася топлина от студеното към топлото пространство. Подбира се по номинална мощност за обема, който трябва да темперира. Бивалентната температура показва до каква минимална външна температура се гарантира номинално топлоотдаване. От тази температура надолу, топлоотдаването му пада под номиналното, зададено от поизводителя и ще се налага да се компенсира с отоплителен уред.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-05-19 в 21:52.
    integrale, Phoenix_1 и Genadi80 харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #978
    Максималната консумация, винаги е максимална!
    От друга страна, с понижаване на външната температура под определени стойности, консумацията намалява.
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #979
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    ...От друга страна, с понижаване на външната температура под определени стойности, консумацията намалява.
    Колеги писаха преди години, че при някои модели даже падала на нула! Но това е по-скоро силно стресиращо за запознатите с материята.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-05-19 в 21:54.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #980
    Първи смислен пост от 2г насам!
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #981
    Не е вече особено смислено да се публикува тук. Всеки си купува, каквото си е наумил. Още по-лошото е, че размерът и качеството нямат значение.
    Apr 2019
    #982
    Това че климатикът не е отоплителен уред го разбрах. Ясно е, че ефективността зависи от качеството на вложените материали, тяхното количество, както и от зададеният алгоритъм на работа на самият климатик. Всички стойности които се обявяват са при 7 градуса външна температура и 20 градуса температура в съответното помещение за което са проектирани. Както са дадени: минимални-номинални-максимални стойности на това което се консумира от компресора и съответно на това което топлопренася и съответно топлоотдава като мин.-ном.-макс. Духалка с максимална отоплителна мощност от 2,4 KW поставена в стая в която е 20 градуса консумира 2,4 KW. Същата духалка, ако се постави в стая с -5 градуса пак ще консумира 2,4 KW. Не е ли логично климатик на който външната температура е 7 градуса при проектна максимална мощност на компресора от 1500 вата да може и при външна температура -10 градуса да развърти до максималната проектна мощност? Логично е, че вече това което ще се извърши като топлопренасяне ще зависи и от останалия хардуер по трасето. Забелязал съм, че в по-старият ми климатик - конвенционален, тръбите по които се движи хладилният агент са медни, а при по-новите са от алуминий и само свръзката между тях е с медни тръбички.
    Dec 2012
    #983
    Re: Избор на климатик '2019
    При всички свястни климатици се използват само медни тръбички само лг и Самсунг си правят алуминиеви в ниските класове.
  11. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #984
    Да си пусна и аз едно запитване за климатик:
    -град Пловдив,спалня 14кв.м високо 2,50м,ще се ползва за отопление предимно но и охлаждане в големите жеги
    -дограмата е дървена със стъклопакет.
    -къща,тухла без изолация отвън,има на тавана в помещението 3см стиропор.
    -желана температура 22 градуса
    -бюджет- до около 1500 с монтаж
    Благодаря предварително.
    Apr 2019
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от vector Виж публикацията
    При мен стаята е аналогична и бюджета е същият - аз се спрях на MHI SRK / SRC 20ZS-W
  13. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #986
    Как е като ниво на шум и комфорт?
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #987
    Темата не е това което беше преди.
    Щом сте от Пловдив,може и едно много хубаво К2У да си вземете за този бюджет.
    Rafailiev одобрява това.
    Plovdiv
    #988
    около 1500 с монтаж
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
    General Fujitsu ASHG09KMTA
    Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance
    Японски употребвян климатизатор
  17. Junior Member
    Jun 2014
    Бургас
    #989
    Здравейте имам въпрос, климатик за етаж от къща 47кв на 2.1 височина ще се използва по-скоро за студено.Баба и казали някакви 18 на Грий и кайсай,нещо да ми препоръчате
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #990
    Тези квадратни метра, едно помещение ли е? Защо не дадете пълна информация?
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
