Страница 82 от 205 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Dec 2012
    #1216
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Ако намерите Самсунга за 1200 лв. с монтаж , вземете него.
    Dec 2018
    #1217
    А някой може ли да ми каже със сигурност какъв хладилен агент използва MHI SRK35ZS Premium,защото във всеки сайт е различно.
    И ако може съвет за избор между два климатика
    Fujitsu ASHG09KGTB или Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S Premium
    Apr 2017
    #1218
    Цитат Първоначално публикувано от Foreignn Виж публикацията
    ZS-S е моделът със стария фреон r410. ZS-W е с новия фреон r32.
  5. Banned
    Jan 2019
    #1219
    ZS-S е с R410a ZS-W e с R32
    ASHG09KGTB е по близко до номинала за отопление на това помещение.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 13-06-19 в 17:09.
    Sep 2015
    #1220
    ZS-S R410A
    ZS-W R32
    Аз ли съм най-бавният.
    Е, поне 3-то място.
  7. Ias
    Ias е офлайн
    Jun 2019
    #1221
    Здравейте!
    Имам нужда от малко помощ при избора на климатик.
    · жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?: oxлaждaнe и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 30m2 , 70m3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa : PVC двоен стъклопакет бяло/бяло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 8m2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;юг/запад
    етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти ? : етаж 2
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo-кухня и векидневна
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Село до софия. Стара планина
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято- около 25, Зима- около 23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?: въшна изолация 5 см стиропор, вътрешна изолация 5 см вата на външни стени и тавани.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Печка,хладилник,телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? около 2500(ако има подходяща машина на по ниска цена бих взел нея, не държа на екстри)
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 зима
    Помещението е дълго 8 метра,климатика ще бъде по средата като задължително трябва да е подов.
    Благодаря ви предварително
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1222
    Да речем на първо четене един General AGHG14LVCA/AOHV14LVLA, но е над бюджета с монтажа.
    ivan74 и rosswen харесват това.
  10. Ias
    Ias е офлайн
    Jun 2019
    #1223
    RGG12LVCA/ROG12LVCA или AGHG12LVCA/AOHG12LVCAняма да се справят, така ли?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1224
    Цитат Първоначално публикувано от Ias Виж публикацията
    General AGHG14LVCA/AOHV14LVLA или General AGHG14LVCA/AOHV14LVLA няма да се справят, така ли?
    Които и от трите да сложиш, няма да е проблем.
    Ма най-добре, мятай този дето го е препоръчал Мега.
    Mega одобрява това.
    Dec 2000
    Sarajevo
    #1225
    Умувам върху климатизатор за апартамент, който се намира в Sarajevo. Проблемът тук е, че през деня лятото може слънцето да е много силно и да става много топло, но рядко задушно (както в Пловдив дори и нощем). Зимата температурите падат до около -18 в нормална ситуация, според зимата може да има и няколко дни, в,който температурата е и под -20C. Отоплението е с газов бойлер към парно и като цяло е достатъчно макар в тежка зима да работи без спиране. Проблем е единствено при газова криза или при технически проблем на доставчика (случвало се е). От тази гледна точка не е лошо да има алтернатива. Бързо затопляне в нормална ситуация не ми е необходимо поради факта, че ползвам Netatmo Thermostat и контролирам отоплението от разстояние (бойлера е ON-OFF).
    Към момента съм се ориентирал към Panasonic Etherea Z35VKE (2019, wi-fi) с цена 2000лв (1700 след много вероятна отстъпка) в наши пари, отопление при до -15C. Като алтернатива съм гледал и VIVAX Y-Design ACP-12CH35AEYI (Midea Optimal; Midea Oasis Plus - вероятно компресор GMCC ASM135D23UFZ) - отопление при -30, 100% капацитет при -15C, wi-fi. Vivax-а на пръв поглед е по-добре, а и като консумация на енергия също е напред. Неговата цена е около 1750лв та в крайна сметка почти еднаква с панасоника. Между двата кой е по-добрият? Виждам, че в други теми се коментираше този модел, но не намерих мнения. А дали може да се предложи по-бюджетна алтернатива, която би си струвала макар и с по-ниска ефективност? Вероятно ще трябва да се жертва отоплението в студени дни. Тук идва и проблемът, че като цяло пазарът е по-малък, конкуренцията по-малка и съответно предлагането ниско. A цените съответно по-високи от българските - съответно трябва да съпоставя при каква цена една алтернатива то тя си струва като алтернатива. Благодаря!
    1. Жилищно помещение.
    2. Главно охлаждане, зимата се ползва парно с газов Vaillant бойлер. Би било добре да се ползва като бекъп зимата - температурите падат до -26C.
    3. а) 26кв/м квадратура (Ш 5.75м Д 4.55м В 2.52м)
    б) PVC дограма, зимата пропуска хлад острани. Стъклопакета вероятно най-обикновенния възможен.
    в) Почти няма стена без прозорец.
    г) юг-север - от обяд нататък напича сериозно.
    д) втори етаж
    е) хол
    5. Sarajevo, Босна и Херцеговина. Лятото е жега денем, приятно хладно нощем. Студ зимата. 500-550м надморска височина.
    7. ТВ + STB + AV Receiver, Хладилник, компютър (+рутер, NAS, modem) са постоянно използваните уреди.
    8. До 2000, опитвам се да намеря и по-евтина алтернатива.
    9. Лято - средно до около +35-36C денем, Зима - средно до -17-18C и в по-екстремни случай до -25 за една-две нощи.
    10. +23-25 лятото, +22-23 зимата (желателно само).
    Снимка на уж конкретния модел Vivax:
    Този пост е редактиран от Dreamer; 14-06-19 в 03:20.
    #1226
    Климатът в Сараево е подобен на този в Смолян. Никъде не видях по сградите свястна машина за отопление. Не мисля, че панасониците биха били подходящи.
    Jun 2019
    #1227
    Привет,
    · жилищно
    - отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 26кв.м/62куб.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - 5 камерна пвц, К стъкло.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 5кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo - ЮГ
    · къща, етаж втори от два, долния се отоплява активно
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- хол + кухня;
    4. B ĸoя част на България - Ловеч, център.
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 24-25/ зима 22.5-24 реални не по дисплей
    6. Имa ли изoлaция - 6см каменна вата отвътре, отвън и на тавана.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - side хладилник, фурна и тн кухненски уреди
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа - около 2500 без монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20С
    - помещението е правоъгълник 7 на 3.7 метра, 2.40 височина.На едната стена 3.7м плътно и П образно е кухненското с вградени уреди, пред него има и остров 1м на 0,5м., мястото за вътрешното е на отсрещната страна.Външното тяло ще е поставено на юг и завет.Външни са южната страна и тази на която е кухненското (изток), вътрешното ще е поставено срещу кухнята.Няма възможност за подов климатик.
    След оглед и консултация са ме насочили към следните варианти и моля за съвет кой да избера:
    Gree U-Crown 09 - много ми допада металния панел и че работи до -30.
    General LT 9 - не ми харесва как пада напред капака, иначе в офиса сме с модел от тази марка и работи супер.Четох тук във форума, че заради нисък таван прави въздушен джоб?
    Mitsubishi LN25 natur white - много тих и икономичен по показатели, но на реални снимки ми изглежда като евтинджосите от техно магазините.
    Mitsubishi 25 ZSX-W - този неразбрах какви точно са му преимуществата спрямо другите.
    Предварително благодаря на хората, които се занимават професионално за насоките.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1228
    При този бюджет(2500), до -20° в 26 квадрата, аз бих си взел LG H12AP Prestige. Миналата година го имаше на промоция под 2 хиляди, може пак да го пуснат...
    https://www.lg.com/bg/klimatichna-tehnika/lg-H12AP
    Като втори вариант
    Mitsubishi 35 zsx-s - ниски минимуми, отварящ се панел, добър дефрост, тиха и комфортна работа
    и като трети вариант
    Грии U-Croun 12 / Cooper and Hunter Vip Inverter 12 (последните два топлят яко, но имат високи минимуми на отопление и може да работят некомфортно в изолирано помещение през преходните сезони)
    Щом са ти препоръчали само 9-ки, да разбирам ли, че заради добрата изолация загубите са много малки?
    9-ка в 26 квадрата на мен ми изглежда твърде слабовато...
    25LN - не, ще се покъса от дефрости в 26 квадрата, а и цената е прекалено надута за това, което предлага.
    9LT - не, много грозно вътрешно тяло(според мен), освен това е с по-слаб компресор(за разлика от по-голямото си братче) и може да се окаже недостатъчен.
    bobivg, rosswen и Rafailiev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1229
    Аз бих сложил LNa, има си и “плазмичка”, което за хол/всекидневна си е +.
    С външна и вътрешна изолация и помощ от топлия долния етаж не би трябвало да е проблем за 25ицата.
    Иначе бих помислил и за някоя подова машина с този бюджет, напр. 12LVCA.
  18. Junior Member
    Apr 2012
    #1230
    Question Отговор: Избор на климатик '2019
    · жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?- за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo- 17,5 кв.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa:ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт, KA стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe- около 3,5 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeто- източно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa- 2 етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?- Бургас
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 25/22
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?- вътрешна изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?-не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?- 1300 лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?- 38/-10
    Държа климатика да е много тих, без много форсирания!
    За сега съм се спрял на един много стар модел Панасоник
    CS-Z9SKEW, който мога да намеря за 1300 лв с монтажа! Въпросът ми е мога ли да намеря нещо по-добро за тези пари и ако да- какво е то?
    И понеже за спалнята ще се охарча много, то за хола( със същите характеристики като спалнята) ще трябва да сложа евтина машина до около 900 лв с монтажа. Та какво ще кажете за Мидеа Fairwind Midea MS12FU-12HRDN1 за 800 лв с монтажа или Мидеа Mission II MIDEA MB-09N8D6 за около 900 лв??? Струват ли си за отопление в Бургас на сравнително топла стая и можете ли да предложите нещо по-добро в този ценови клас- AUX, Hisense, Neo, Sang???
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
