Bulqr4eto, отвсякъде си за "японка", климка-втора-убуст (К2У). Търси нещо с много нисък минимум.
Радо, това е последното, което ще напиша относно конкретния избор на питащия. Не мисля повече да ти отговарям на провокативните въпроси, които отиват далеч от темата.
Ето споменатите варианти назад в темата.
SRK 20 ZS-S - Ниво на шум в охлаждане, dB(A): -------------- 19 / 22 / 25 / 34
ASYG07KGTA - Ниво на шум в охлаждане, dB(A): ------------ 19 / 29 / 33 / 38
09LMCA - Ниво на шум в охлаждане, dB(A): -------------------- 21 / 32 / 40 / 43
Като се има предвид , че долните два модела почти никога няма да слязат сами на най-ниската скорост за какво сравнение въобще може да става дума. Един климатик, ако го държиш изкуствено на ниска скорост ефективността отива в кенефа (до Нокрията ).
На охлаждане всичко ще му свърши работа дори и климатик за 500лв, ако намери.
Никога няма да се избие инвестицията в по-скъпа машина особено при положение, че ще се ползва само за охлаждане.
Ако търси някакви други екстри, пак това не е правилната марка.
Това, че помещението е дневна за мен не е основателна причина да сложи доказано по-шумна марка при положение, че ще му върши същата работа, която и да е друга, но ще работи по-тихо.
Радо, сестра ми има Нокрия от почти 7 години. По твоята логика вече би трябвало не само да изказвам мнения, а да пиша ревюта за модела.
Написал съм изрично какво имам в първия пост за да е ясно. А довода, че нямам 07KGTA е направо смешен, като се има предвид, че производителя е един и същи на двете машини. Сам е тествал и написал шумовите характеристики в каталога, това което коментирам. Аз бих се доверил на каталога отколкото на твоите два часа игра с дистанционното.
п.п Ако някой много е влюбен в 09LMCA с удоволствие ще му продам моя. Почти на година, бачкал е само на охлаждане с малки изключения.
Bobivg, да кажеш: "бегай от тия бръмчалници" за мен означаваше не само, че според теб са шумни машините, а и доста негативно мнение за марката въобще (визирайки подбрания епитет), без да е особено аргументирано, което не виждам колко помага на питащия. А горният ти пост е аргументирано становище защо не ти харесва нещо и какво би препоръчал - моите уважения за което (може и това да си имал предвид в по-предишния си пост, но съгласи се, че не това и не така го пишеше...)!
П.П. 12-годишният ми AQV12NSAN е толкова шумен ( Едва ли някой е влюбен в него! ) и толкова съм му свикнал, че мога да приема, че са ми много занижени критериите...
Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 08-02-19 в 10:30.
Като говорите за шум, имайте предвид не само акустичното налягане, а и с какъв спектър е той. На някои е дразнещ, на други не, макар и с няколко децибела по-висок.
Многократно сме коментирали, че звуковоте нива на вътрешно и външно тяло са индивидуално възприятие и качество на монтажа.
И за мен 35 ZS-S беше най-тихата 12-ка (в нейния ценови клас) до момента, в който външното тяло ми дойде до главата след поредното прекрояване на етажа и вече не го търпя нощем, особено под -5С.Когато съм във всекидневната обаче къдетое ZS-а (70куб) все едно няма климтик в помещението.Нито вътрешното, нито външното чувам.Спалнята (55куб) тази зима по стечение на обстоятелства и сложих 09KMTA вътрешното си шуми няма спор, но няма клокочене на фреон като предходни от триото и външното, което е на срещуположната стена спрямо ZS-a е приятно неочаквано тихо.Ако си бях поиграл да го сваля етаж надолу към приземния още повече нямаше да се сещам за съществуването му, но както казах той е временно там.Лятото и двете ще идат на излет едната в посока вилата, другата за тъщата и започва поредния кастинг за нови машини.Преди това всекидневната бе що-годе строителна площадка по-голяма с 12-13 квадрата и работеше по-добре според мен ZS-a но заградих едно малко стайче и в новата конфигурация вече съм за хубава 25-ца и подов за спалнята.Преоразмеряването му дойде зле, но категорично вътрешното е много тихо и случая на тупарлака е изолиран.
Този пост е редактиран от Sir John; 08-02-19 в 12:47.
Колеги, благодаря на всички за гласовете!
Като цяло, 25ZS-S е тиха машина, много-добре топли и студи, конкретно за моя го имах дефекта от самото начало, но тогава не се занимавахме защото сме с малко дете, но сега вече не се търпи, дори има и друг дефект от както сервизния забрави да свърже турбината с болтове. При мен може да е фабричен дефект, но от толкова ремонти стана и по-зле. Тъщата има същият в детската няма проблем с него. Следващият сигурно ще е същият който ще взема, но след монтажа ще го тествам поне 30мин. При запис с телефона не се чува добре шума, но вярвайте ми много е неприятно. Първият който смених , беше проблема от много къс тръбен път 0,70см. И се предаваха вибрации от външно към вътрешно тяло, беше свързан тяло в тяло.
Този пост е редактиран от tuparlak; 08-02-19 в 13:31.
Който търси тиха машина, трябва да обръща внимание на диаметъра на турбината и броя на цилиндрите на компресора. Едноцилиндровите са си цепеници, било то в луксозна опаковка или не. Имайте го пред вид.
Цепеници или не, аз съм с две едноцилиндрови машини (MHI ZMX и МЕ SF). И двете са тихи във всякакви диапазони, от -15 до +40гр. Натоварени, също са много тихи. Качвал съм клип, който не вярва, нека провери. И 2-та климатика са в спални помещения, монтирани близо до главите на спящите. Вярвате ми или не, чувам ги единствено при влизане и излизане от дефрост. И 2-те машини са с около 4м. тръбен път, тампони и нивелирани. Коклкото до децибелите, може би някои хора се оправдават по този начин, че машините им са по-шумни и било "субективно" понятие. Имам многократни, дълготрайни, каквито щете ги наречете наблюдения, над 3 различни марки машини. МЕ, Фуджицу и МХИ. Еми 30-тина децибела (по сервизни) ми се струват горе-долу еднакво шумни и на 3-те климатика. Същото е и при по-тихите степени. Както и 33дб при едната, ми се струват много по-шумни от 24-25 на другите две, и обратното. Примери безброй. Искам да кажа, че досега, децибели от сервизни не са ме "подвеждали", поне при тези 3 марки. Не бих казал, че е толкова "субектиено", когато става въпрос за пряко сравнение. 24-25db са си едно, 30-33 съвсем друго, на която и от 3-те машини да е. Това, че някои хора седят, с турбините си на High и не им пречи, не значи, че един климатик не е по-тих от друг.
Този пост е редактиран от rosswen; 08-02-19 в 20:26.
Хол в панелка, ет.1, южен, 24,5кв.м. , около 60куб.м. , две вътрешни стени ,от външните едната е изолирана с вата и гипсокартон, а друга е със 7см. външна изолация и пвц прозорец 2кв.м.На пода вътре в самия панел има стиропор.В стаята има фурна , котлон , телевизор и хладилник.Климатикът ще е за отопление в преходните месеци и зимата при положителни темпратури (имам котел на дърва).Бюджет до 1200лв.Желана температура 22гр.Мисля си за 12-ска Fujitsu.Ако се спра на по-евтино решение какво да избера - GREE, CHIGO, NIPPON т.н.гр.Русе.Препоръчайте и фирма за продажба и монтаж.
Благодаря предварително на всички.
Този пост е редактиран от lagavulin; 08-02-19 в 15:14.
Като си почнал да ми обръщаш внимание за очеизвадни неща, колко пъти KGTA ще е по-шумна от ZS-S на различните скорости с изключение на най-тихата, която почти никога няама да си включи сам? 22/29 25/33 34/38 ?
Не мога да Ви разбера честно. Ако трябваше да се избере топлеща и евтина машина добре, но случая не е такъв и не виждам защо толкова упорито искате да набутате човека.
Радо, защо не свалиш този смотан Амбър и не сложиш едно KGTA на майка си? Гледам, че си фен на триото - аз върху KGTA нямам наблюдения, но имам върху някои модели на R410 (и то няколко години), които тровят нервите на мой много близък (разбирай родител) и да ти кажа - дървета са си. Духат, дрънчат пък и струваха два пъти колкото един Чейндж (който е дърво без съмнения). Колко горят няма значение, защото аз съм пример какво прави сградната инсталация и с най-голямата пръчка. Истината е, че за охлаждане е все тая какво ще си вземе човек, но виж за отопление истинските машини почват над 2 хилки. Лично мое мнение - на един обикновен юзър. Претенциозен към шум по мое мнение ама май не чак толкова.
Vizi, за сградната колкото си пример ти, толкова и аз с моя Самсунг, не, че е хубав климатикът, блокът е топъл... [emoji3] Само че къщата, където е Амбърът, няма преки съседи и сградна... За топлене - топли, хардуер има предостатъчно, разходът му - минимумът или липсата му (на +10 480W) не ми харесва (много е далече брошурата от реалното) - или софтуерно си е така нарочно, или моята бройка нещо не е в час, това се опитвам да разбера от потребители със същия модел... Дали съжалявам, че не е KGTA? Откровено си признавам, че да. Чувствам се прецакан (цената е сходна), но тъй като никой не ми е виновен, освен мен, не искам да обяснявам колко ми е хубава машината, а и не смятам, че почти 600kW(само климатик) от 19.12 до 19.01, и един кубик буковици отделно, са за хвалба. Причината да не го сменя на мига е, че за мое съжаление, не мога да си го позволя просто така. А и Рафата по-нагоре обясни защо ще седи и ще работи машината. Даже сметката от ЧЕЗ я направих да идва само на мейл и да не е хартиена фактурата, за да не я вижда майка ми, 'щото вероятно тогава просто ще го изключи от щепсела. Плащам я и толкоз. Амбърът не е ценово машина за 700 лв., затова и имам някакви претенции към нея, просто за мен имаше два супер важни критерия: да топли и да е сравнително икономичен... Е, топли, яко топли - не мога да си изкривя душата! За другото, както казва Додо, не направих достатъчно информиран избор (или се доверих на грешна информация, пак мой си проблем). Извинявам се за оффтопика и хубава вечер на всички.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 08-02-19 в 20:41.
