Страница 73 от 205 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Mar 2015
    #1081
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Защо мислите,че Ви е необходима повече от 2.5 kW номинална мощност в режим охлаждане?
    Благодаря!
    Разбирам те напълно,че за охлаждане няма да има проблем, но все пак ако се наложи зимата да го пускам за отопление, дали ще се справя ми е проблема.Гледам, че Hitachi-то май е най-мощно от изброените.
    Ако трябва мога да вдигна малко бюджета...
    Поздрави!
  3. Novice
    May 2019
    #1082
    Здравейте на всички!
    Извършвам цялостен ремонт в новозакупен апартамент в панелен жилищен блок, като за отопление съм решил да използвам климатизатори.
    Ето и данните по Въпросника:
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Жилищно;
    Основно ще се използва за отопление защото в Смолян лятото и без това е прохладно.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; Апартамент с обща площ около 98 м2, чиста площ без стени 87,50 м2 или 210 м3 (Hсв=2,40м)
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC дограма с двоен об. стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; Около 15 m2 общо.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Изток (спални и дневна)/ Запад (кухня и трапезария)
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, особености (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?
    Апартамента е на 5-ти последен етаж, общо взето е топъл, минималната вътр. температура регистрирана през зима 2019, без да се отоплява е 12,5 градуса в най големите студове (до -15 външни) и при условие че под него също не се отоплява. Дневната и трапезарията са с портал кoито няма да се затваря.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня, Детска спалня, Дневна, Трапезария, Кухня, Баня, Тоалетна, Коридори.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Смолян
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 22 / Зима 22-24 градуса
    Външна цялостна изолация 5 см стиропор с мазилки;
    Заводска изолация в панела 5 см стиропор;
    Вътрешна изолация по всички тавани и външни стени с предстенна общивка от гипсокартон с 5 см каменна вата 30 кг/м3.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Стандартно за кухнята + телевизори в девната и спалните
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до около 6000 с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? За отопление до -20
    За детската стая и спалнята след много четене, ровене по форуми вкл. и тук, както и след мнението на специалистите в Смолян се спрях на Fujitsu General ASYG12KGTA и ASYG09KGTA, като тръбният път вече е заложен. За Дневната +Трапезария и Кухня ми предлагат да сложа 14-ка от същата серия в Трапезарията, но лично аз се притеснявам че няма да смогва в по студените дни. Бих желал да чуя и Вашето мнение!
    Предварително Благодаря!
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от ekich; 15-05-19 в 15:51.
    Jun 2010
    #1083
    Здравейте колеги , нацяло съм нов в материята "климатик" . За първи път от много години ще прекарам лятото в България и съм отвикнал тотално от жегите , такаче без климатик няма да изкарам. Ситуацията е следната - ако всичко е наред до 1 година трябва да напусна апартамента , в който съм в момента ,такаче търся съвсем , съвсем бюджетно решение. Знам,че почти всички климатици охлаждат , въпроса е , че поне и 1 зима ще трябва да се изкара с него ( иначе да дам 800 + лв само за едно охлаждане лятото е абсурдно)... Какво е мнението Ви за климатиците 2-ра употреба? Дали е по-добре от нов от най-нисък клас? Ето и описание на апартамента :
    Град Пловдив , панел , последен етаж , без никаква изолация . Лятото адска жега , зимата студ , въпреки акумулиращата печка,която се ползва до сега. Алуминиева дограма с Ка стъкло. Стаята е спалня , но в нея се прекарва доста повече време , от колкото само стандартното за сън. Може да се каже,че е с 2 външни стени, изложението Юг-Запад/Север. 10 тина квадратни метра площ.
    Надявам се до около 800лв да успея да взема нещо... Поразгледах тези Gree в нета , но прочетох , че били малко по-шумни и енергоемки?
    Осъзнавам колко е абсурдно следващото при положение,че съм се насочил към абсолютно най-ниския клас , но... искам да е максаимално тих и да не духа силно - от малкия ми опит с климатици -имам чувството,че постоянно ти духа и става едно течение , където и да се позиционираш в стаята.
    Благодаря Ви предварително
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1084
    При тези условия и изисквания, просто нямаш друга алтернатива освен К2У.
    Aleksandars, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Jun 2010
    #1085
    Тоест искате да кажете ,че 2-ра ръка климатик , ще е по-добре от нов нисък клас? Може ли да бъдете малко по-подробен и конкретен?
  7. Novice
    May 2019
    #1086
    Хайде и аз да се наредя за съвети.
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Интересува ме предимно за охлаждане, но може да помага на локаното парно (електрическо котле) през зимата.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; около 35 м2., около 100 м3.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 7-8 m2.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; запад и северозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 4-ти етаж (предпоследен за сградата)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Всекидневна, кухня и трапезария - общо.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 20-25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? СТиопорена външна изолация може би около 8 см.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Хладилник, мировълнова печка, термопт, фурна, телевизор, кафе машина, аспиратор.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?1500 - 2300 лв с монтаж.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - 5
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Помещнието е сдължина млкоад 8 метра, вирираща широчина седно около 3.30, има усвоена тераса около 3 м2, в едини край напълно отворен преходкъм антре около 5 кв.м.
    Доколкото успявам да се ориентирам ми трябва мощност около 18000 BTC. По-възможност да не е особено шумен, особенно ценя надежността.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1087
    Цитат Първоначално публикувано от geraldo Виж публикацията
    Винаги е по-добре, особено за малки помещения и ограничен бюджет. Подробности можете да намерите в темите "Втора употреба климатици" и "Собственици на климатици 100V".
  10. Junior Member
    Jun 2010
    #1088
    Колеги , ще съм благодарен , ако още някой отдели малко време и обясни по-подробно какво да направя в моя случай . Както и насока към конкретни модели.
    Jul 2004
    #1089
    Свържи се с потребители Aleksandars или necata2.
    Plovdiv
    #1090
    Цитат Първоначално публикувано от vermeer Виж публикацията
    Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W~SRC50ZS-W Premium (тук се налага малко да вдигнете бюджета... малко)
    Fujitsu General ASYG18LFC (важи и за него)
    Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
    Gree GWH18YE-S6DBA1A (LCLH) Amber
  13. Novice
    May 2019
    #1091
    Gree-то ме заинтригува, не бях го разглеждал като вариант. Хареса ми, но вътрешното тяло ми идва широко, мога да си позволя макс 1030мм така, че това отпада. Загледахме обаче по този повод по Gree GWH18UC-K3DNA4F-I/GWH18UC-K3DNA4F-O U-Crown Silver - мнения за него?
    Toшибата е точно каквото исках, даже почти я бях капарирал преди няколко дни, но реших да се огледам още малко. Митсукошито е също много добър вариант, определено остава за обсъждане - има ли предимства пред Тошибата?
    Фуджицу точно с това обозначение ASYG18LFC нещо трудно намирам в София да не е стар модел?
    Хитачито също ми харесва. И то както и MHI-то ми допада достатъчно, но има ли предимства спрямо другите в обсъждането.
    Да приемем, че бюджета покрива всички.
    Този пост е редактиран от vermeer; 16-05-19 в 14:38.
    Feb 2019
    Хисаря
    #1092
    До колкото знам 18 lfca е от 2013г, но повечето специалисти предполагам, че ще кажат че е много добър модел.
    Този пост е редактиран от ivan9494; 16-05-19 в 16:36.
    Apr 2017
    #1093
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Машината е доста добра, само че мисля, че вече не се произвежда и е до изчерпване на количествата.
    Feb 2019
    Хисаря
    #1094
    Предполагам си наистина прав, което е жалко за машината.
  18. Novice
    May 2019
    #1095
    Взех Fujitsu General, ставало въпрос на номенклатура. Даже влязох в бюджета с монтаж включително.
    Хайде сега да видим какво ще стане!
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
