Страница 81 от 205 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Plovdiv
    #1201
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от santimento Виж публикацията
    а техния капацитет го дават за до точно 20кв.м.
    Винаги съм се учудвал на простата некомпетентност на много от фирмите които обявяват подобни данни....
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1202
    Според мен, General Fujitsu ASHG09KGTA въобще не е на границата на 20те квадратни метра и спокойно ще се справя с тях.
    И за 25ZS-W няма да са проблем.
  4. Banned
    Jan 2019
    #1203
    Fujitsu - ASYG 09KGTA / AOYG09KG vs Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-W
  5. Novice
    Sep 2017
    #1204
    Моля отново за съвет относно долния пост. Бюджета може да се вдигне до към 3000 при нужда.
    Цитат Първоначално публикувано от Kinlok Виж публикацията
    Здравейте! Тъй като сменяме жилището се налага отново да се обърна към вас за помощ.
    Благодарение на форума, си купих преди време Fuji RSG18LFC, който ползвам в момента в помощение 35кв.м. и от който сме изключително доволни.
    Ето и параметрите на новото жилище:
    1. Апартамент
    Охлаждане и отопление
    3.
    Относно квадратурата – прилагам схема на жилището.
    Дограмата е 5-камерна, двоен стъклопакет, 4 сезона.
    Дневната е с североизточно изложение, спалните са с югоизточно.
    4ти, междинен етаж
    хол и две спални
    4.
    Велико Търново
    5.
    Лято 25; зима 23 градуса
    6.
    Външните стени са с EPS 10см. Таван и под са с каменна вата между плочите.
    7.
    В дневната има стандартни кухненски уреди.
    1500-2500лв с монтаж
    Въпросът ми е, мога ли да ползвам вече наличния Fuji RSG18LFC в дневната, срещу вратата на спалнята например, без да губя прекалено много от комфорта.
    Също така, някоя мултисплит система, би ли била адекватана за двете спални.
    Моля да ми предложите по-удачни варианти.
    Благодаря предварително!
    Jan 2012
    Русе
    #1205
    Чудя се как е възможно изобщо да се поставят такива въпроси на масата точно за тези два модела на Fujitsu и MHI дали щели да се справят с 20 квадрата??? Страшни "консултанти" си имаме по наш'те ширини, няма що. Ама поне е забавно.
    Jul 2017
    #1206
    Ползвайте си фуджака.
    Ще топли и хлади.
    В хола може би ще е малко дискомфортно , но в спалнята ще е идеалка.
    Не знам как е ЛФЦ като шум на тих режим !!
    Аз топля/ охлаждам по същия начин 30 кв хол и 15 кв спалня с нокрия 12 ка.
    Като климатика е срещу вратата на спалнята и духа там.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1207
    Учудващо тих, като за Фуджу и то 18. Не знам как ще е за спалня, но за хол ще е много добре.
  10. Novice
    Jun 2019
    #1208
    Моля ви да дадете съвет и на мен. Търся бюджетно решение около 1300 лв., което да ползваме в слънчевите сутрини между 7 и 9 часа, докато напуснем помещението, което е изток, висок етаж, спалня, не се ползва през деня. Вечер и нощем нямаме проблем с температурата.
    Има достатъчно марки на пазара с модели в ниския ценови клас, конкретните модели се сменят, но производителите си остават ок или не. Тук идва въпросът коя Марка е боклук/за тези пари/ и кое бива, т.е. ще охлажда бързо. Що се отнася до по-ниски нива на Шум, Дистанционно включване, пречистване, др. екстри – мога да ги жертвам.
    Искам неразваляща се, скоростно охлаждаща машина. Нова, без втори употреби. Това е.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно;
    За охлаждане, за отопление или и за двете ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? – само за Охлаждане. Климатикът ще се ползва само сутрин, за около 2 часа. Скоростта/бързината на охлаждане е от значение.
    3.
    Kaĸвa e ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo – 30 квадрата + височина 2.70;
    · ПВЦ дограма, троен стъклопакет с КА стъкло;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe – около 5 квадрата плюс балконска врата.
    · изложение нa пoмeщeниeтo - Изток;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa – 14, непоследен, сутрин е мор
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - спалня;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe: апартамент в ЕПК
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5.
    Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? – лятото 20-22 градуса
    6.
    Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – не
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? – не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? – 1300 с монтажа, плюс минус не е фатално, но откровено - не ми се инвестира в тази машина.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? – само лятото, не знам колко градуса качва рано сутрин в София, едва ли над 30. Зимата няма да се ползва за отопление.
    10.
    Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. – Помещението е правоъгълно 5 х 6 м, прозорци на късата страна, климатикът до тях, вратата към балкона е на дългата страна. На отсрещната къса стена /срещу климатика/ е вратата към коридора. По дългите страни има съответно гардероб по едната и спалня със скрин и шкафчета по другата.
    Apr 2017
    #1209
    Машината е значително по-тиха, спрямо по-малките си събратя, при едни и същи дебити. И в сервизното е отразено, но нали пък хората все не вярват на документи, шумът бил "субективно нещо", а някои не обичат и да си направят труда да прочетат.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-06-19 в 20:54.
    SPSt одобрява това.
  12. Novice
    Sep 2017
    #1210
    Ще топли и хлади.
    Често се е случвало да спим в хола, на дивана, когато тъстовете са на гости и потвърждавам, че шума от климатика никога не ми е пречил на съня. Не знам само духането как ще е в по-малкото помещение.
    Другия момент е, че апартамента тепърва се завършва и местим вратит на спалните, да са една до друга за да направим място за ъглова кухня. Климатика реално ще духа и към двете спални.
    Apr 2013
    Разград
    #1211
    Какъвто и да е климатика когато топлиш 2 (еле пък 3 ) помещения там където е тялото ше е ветрилник.
    За охлаждане (да обърне въздуха) по-става.
  15. Novice
    Dec 2018
    #1212
    Здравейте,моля за съвет при покупка на климатик.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:жилищно
    2.Ще се ползва целогодишно.
    3.20 кв.м 60 куб. ПВЦ двоен стъклопакет,
    западно изложение 3 етаж,хол в апартамент
    4.Гр.Кърджали
    5.Желаната температура за поддържане е около 24 целогодишно.
    6.Няма изолация,тухлен блок
    7.В стаята има телевизор.
    8.Бюджета е около 1500-1800 с монтаж,може да прежалим още малко за някоя читава бройка.
    9.Зимна температура за отопление до около -15.
    Предварително благодаря за съветите.
    Plovdiv
    #1213
    Foreignn:
    Toshiba RAS-B13PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S Premium или W
    General Fujitsu ASHG09KGTB
    Panasonic CS-TZ35TKEW
    Hitachi RAK-35RPD Performance
  17. Novice
    May 2013
    #1214
    Здравейте!
    Помещението е 24м2 / 60м3 в плевенско.
    3 от стените са външни, с външна изолация и пвц дограма.
    Ще се използва основно за отопление и охлаждане в по-големите жеги.
    Имам готовност да му помагам с отделен уред при по продължителен студ, но е желателно да може да поддържа 20 градуса при -15.
    Разполагам с 1200лв заедно с монтажа.
    На този етап съм се спрял на
    Hitachi RAK35PED и Samsung AR18NSFPEWQNEU
    Ще съм благодарен за съвет кой от двата би бил по подходящ или за други модели.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1215
    Цитат Първоначално публикувано от snakeface Виж публикацията
    Здравейте!
    Леко може да увеличите бюджета и да заложите на Hitachi 35RPC или Fujitsu 12LMCA/E
    Rafailiev одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
