Страница 174 от 205 ПърваПърва ... 124164172173174175176184 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,596 до 2,610 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Dec 2011
    #2596
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Момчета какви климатици бихте предложели за тия две помещения?
    Хол с две външни стени от които едната е прозорци 7 квадрата - стаята е 30 квадрата 2,8 таван без изолация (с бюджет 2000+-200)
    Малко помещение с 2 външни стени и изолация 5 сантиметра вътрешна на стените и тавана, 10 квадрата 2,45 до тавана и прозорец 1,2м на 1,2м, в тава помещение трябва да се подържа температура 27 градуса и в най студените дни, бюджет 1500+-200!
    Този пост е редактиран от oppaaa; 21-10-19 в 03:04.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2597
    18LFCA + 07KGTA
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  4. Novice
    Oct 2019
    #2598
    Здравейте!
    Нужни са ми 2 климатика за спални - 14 и 15 кв. (при 2,45 м. височина) в тухлена кооперация на 3 етаж във Варна.
    Стените и таваните са изолирани с 5 см. каменна вата - 70 кг. плътност, дограмата е нова - PVC на Rehau, троен стъклопакет с КА и енерджи стъкла.
    И двете спални са с френски прозорци до земята - при първата - една цяла стена - източна, а при втората - две цели стени - източна и южна.
    Водещия критерий е безшумност, ще се ползват предимно на тих режим за охлаждане и за отопление. Зимата търсим около 26-27 градуса, няма конкретен лимит за бюджет.
    Гледам тези два климатика и се колебая, ако някой има мнение - моля да се включи
    https://*********/hiperinvertoren-kl...tu-klas-a.html
    https://*********/hiperinvertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk20zsx-w-src20zsx-w-diamond-7000-btu-klas-a.html
    Приемам и други предложения?
    Jul 2017
    #2599
    Може да спестиш по някои лев и да сложиш
    фуджицу KG 7 ца
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2600
    Цитат Първоначално публикувано от Karlson Виж публикацията
    Здравейте!......
    Щом няма лимит бюджета и водещото е тишина погледнете Дайкин Нексура.
    Спите на 27С ..
    п.с. даже може и да свалите Т, тъй като Некурата (и другите подови) я прави на нивото на леглото - там е датчика
    Този пост е редактиран от ccankov73; 21-10-19 в 21:29.
  7. Novice
    Oct 2019
    #2601
    Без да ви се бъркам, от научна гледна точка идеалната температура за спане е 16-19 градуса. Произволен линк от нета, но има и много други: https://www.sleep.org/articles/temperature-for-sleep/
  9. Junior Member
    Oct 2019
    #2602
    Здравейте предлагат ми MHI SRC 35/ZSP_W.
    Помещението е кухня 10 кв,имам пвц дограма 3камерна, изолация на стени и тавани с вата.Първи етаж.
    В хола имам 12-ка .
    Идеята ми дали да сложа 35ца или 25ца.Искам да отоплям с него и детската стая там няма климатик.
    Plovdiv
    #2603
    35 в 10 квадратни метра??????
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
  11. Junior Member
    Oct 2019
    #2604
    Идеята ми е да затопля и детската стая.
    Дали ще работи на он оф режим ако взема.35
    Този пост е редактиран от cecko86; 22-10-19 в 09:40.
  12. Junior Member
    Dec 2018
    #2605
    Цитат Първоначално публикувано от cecko86 Виж публикацията
    Като искате да топлите детската, сложете там климатик. В тази кухня с изолация, работа ще свърши и две чаши хубаво червено вино.
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
  13. Junior Member
    Oct 2019
    #2606
    Ще го имам в предвид.
    Просто искам съвет от хората които са си сложили 2 климатика в двустаен панелен апартамент.Благодаря
    MHI SRK 35/zsp-w или cooper and hunter 12 nordic evo
    Сп
    Кое е по-добро според вас?
  15. Novice
    Feb 2012
    #2607
    Здравейте на всички! Моля за съвет за избор на подов климатик за следното помещение:
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - само за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 13 кв. м, 30 куб. м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - алуминиева
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 3,5 кв. м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo - северно
    · етаж нa пoмeщeниeтo - приземен етаж в блок/мазетата са на същото ниво/
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - спалня два дни в седмицата
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Самоков
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - два дни седмично - 22 градуса, останалото време - около 10 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - цялата северна страна е алуминиева дограма, останалите стени граничат с мази и едно подобно помещение/неотопляеми/, подът е теракот, тавана е с 5 сантиметра фибран
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - около 1500 лева с монтажа за подов климатик
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - поне -15 градуса
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - СНИМКА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ:
  16. Junior Member
    Oct 2019
    #2608
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2609
    подов климатик за около 1500 лева с монтажа.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2610
    И той е?
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
