4 Прикачен файл(ове)
Тази сутрин при външна температура от -8 градуса Midea 09 BreezeleSS на първа степен(20%) работи с 270 вата. Направих няколко снимки на смарт контакта за период от около 20 минути за да се види на какъв минимум работи. За времето от 00.00ч. до 08.00ч. тази сутрин разхода е 2.05 киловата в 14кв.м. спалня с вътрешна изолация. За тази вечер ще и закача броадлинка за да се види цялостната графика при ниски температури.
Прикачен файл 38646
Прикачен файл 38647.
Прикачен файл 38648.
Прикачен файл 38649
Стига бе, това не е климатик. Друго си е 500w и тръгни спри 3 на 10 мин.:)
При мен нещата са 48 киловата на МХИ-то и 42 киловата на панасоника за 168 часа или 90 киловата делено на 168 часа = 535 вата общо за 50м2 южно изложение без помощ, Панасоника е настроен на 22-23 вечерта и ауто а през деня е на 20. МХИ-то на 24 и вент на 2 през нощта и вент на 3 през деня. През последните 2 дена е осезаемо по студено но все пак ги мушнах към останалите дни. От време на време мхи-то си пуска контролни дефрости за около 3-4 минути(един път дневно примерно). Панасоника не съм го хващал да дефроства още.
GLARYS
Midea 09 Breezeless на тих режим при външна температура в момента +4 градуса.
Прикачен файл 38543.
- - - - - - - - - - - - - Преди малко проветрих стаята която се охлади доста и зададох на Midea 09 BreezeleSS по високи градуси за да видя до колко се развърта и на ръчна степен 100 процента Мидеята се развъртя до 1490 вата.
Прикачен файл 38547
GLARYS
Прикачен файл 38646 Прикачен файл 38647.
Прикачен файл 38649
На +4 работи на 230 вата , а на -8 на 270 , егати кефа а ... и това в къща ?!? миланооов виде ли сега фибрана какви чудеса прави па ти се стискаш с тия 5×5 санта кубчета. Между другото съм хващал шарани на боядисан стиропор :))
малко му харчи на колегата и почват да ме съмнява ватметъра и приложението което ползва до колко точно мерят и смятат .. моя тази сутрин беше вдигнал 450 вата
Тази сутрин на -8 -9, 60ZSX бръмчеше със 760-850W, поддържайки близо 24гр. Тошибата, като я погледнах беше на 390W, но гаранция бачка он/офф, но с доста дълъг он цикъл, приблизително 50-тина минути. Поддържаше 23.7гр в другия край. 20ZMX бачка цяла нощ на 320-340W без да изключва, поддържайки около 23.5гр. Без дефрост цяла нощ.
5 Прикачен файл(ове)
Днес махнах смарт контакта XMART WPS20 с който измервах снощи и закачих броадлинка на Midea 09 BreezeleSS в проветрената ми спалня с вътрешна изолация от гипскартон и вата. Имам и втора изолация с вата върху каратавана ми.В 10.30ч. зададох 22 градуса на климатика на трета степен-60%.В 12.00ч. зададох първа степен-20% на турбината. В 12.50 ч. климатика направи дефрост. Около 13.30.ч. климатика направи втори дефрост. И двата дефростта бяха кратки.
Прикачен файл 38663.
Прикачен файл 38664.
Прикачен файл 38665.
Прикачен файл 38666.
Прикачен файл 38669
А под теб как е , живее ли някой ?
Mig82
Под спалнята ми където е Мидеята е стая която никога не се е отоплявала.Само под хола която е най топлата ми стая живеят родителите ми.В хола имам Fujitsu LMCE.В най-студената ми стая е Hitachi 25 RPE,стаята под нея също не се отоплява.
Star-Light ACT-09WIFI, Control WiFi, 3D Inverter, 9000 BTU
Външна +2, задание +22. Работи 15-20 мин. и изключва за около 5 мин. Много малко е помещението и са малки загубите...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38668&stc=1
Диаманта днес сутринта в 10 когато го снимах(смарта) работеше на 250 вата реално, навън си беше поне минус 2
zdravko
Здравко вярно ли ти мери смарта, много нисък волтаж
Mig82
Тя консумацията е обвързана и със заданието, ако е задал 18° може и да му харчи толкова...
От сутринта при мен заданието е 23.5° на тих режим и сега харчи 492 вата при -5°,а вътрешния датчик показва 25.7°.
Прикачен файл 38670
Прикачен файл 38671
Вчера вечерта при задание 21.5° на тих режим моментната консумация беше 414 вата при -12°, но вътрешния датчик показваше 23.6°,т.е. с 2° по-малко от сега.Вероятно климатикът при задание 23.5° и външна -12° ще потребява над 550 вата за да достигне/поддържа 25.7° по вътрешния датчик.Ако довечера температурите пак паднат до толкова ще разбера.
На Мидеята в спалнята и задавам през деня 22 градуса а вечер и задавам 21 градуса. Но при тези зададени градуси поддържаната температура в стаята е с 2-3 градуса по висока според двата термометъра в стаята.След проветряване на стаята тя изстива и превключвам турбината на по висока степен за да стопли по бързо, после ползвам първа степен-20%.Не знам това поддържане на по висока температурата от зададената дали се получава защото съм с вътрешна изолация или Мидеята така си работи,но на това изобщо не му обръщам внимание .
Прикачен файл 38674.
Прикачен файл 38676
Мидеата така си работи, при мен това се случваше докато беше по-топло, сега не се получава защото нямам изолация и топлозагубите са ми по-голями от твоите.
