  Точно това имах впредвид, че почва да се “задъхва”  :wink:.
Не че не може още, ама….Не е зле пак до -7С.
  При задание 23° и ръчен режим 15%, консумацията е 603 вата при -9°.
 Прикачен файл 38696
 Прикачен файл 38697
В стаята стана доста топло и на жената и е гот, климатикът не е дефроствал през нощта, съответно не ме е будил и аз съм доволен също.
     6 Прикачен файл(ове)
  Midea 09 Breezeless на първа степен 20% при зададени 21.5 градуса в стаята се поддържат с два градуса повече. Външна температура  -8 градуса. За съжаление рутера ми е забил в 04.05ч. и интернета ми е прекъснал до 06.40ч. когато рестартирах рутера. На графиките това си личи.За 8 часа работа от 00.00ч. до 08.00ч. разхода на Мидеята е 2.61 киловата.В темата за Midea BreezeleSS съм качил графиките за работата на климатика през цялата вечер.
 Прикачен файл 38702.
 Прикачен файл 38703.
 Прикачен файл 38704.
 Прикачен файл 38705.
 Прикачен файл 38706.
                          Направих една събрана графика по часове за цялата вечер.
 Прикачен файл 38708
     4 Прикачен файл(ове)
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38711&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38712&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38713&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38714&stc=1
за 24 часа 16 киловата за 50м2, 24 градуса в спалнята и 22-23 в хола. Паднат ли по продължително температурите спокойно мога да видя 20 киловата за двата общо. Разликите са от от вчера сутринта в 10 до днес в 10 или около 666 вата на час за 50м2;)
  Тази сутрин след 08.30ч.при външна температура от  -7 градуса зададох 30 градуса на Midea 09 BreezeleSS и тя се развъртя максимално до 1322 вата.
 Прикачен файл 38715.
                                На положителни температури Midea 09 BreezeleSS максимално се е развъртала до 1490 вата.
 Прикачен файл 38716
  Ето как изглеждаше външното тяло на Мидета на сутринта при температура около -9°, след като през нощта не е дефроствала.
 Прикачен файл 38722
 Прикачен файл 38723
  [mention]peter`s [/mention] пробвал ли си до колко може да развърта 20-ката при отрицателни температури? Ако ти се занимава, направи го някой път, че ми е любопитно. Дай му например 30гр. и Хай Пауър и го изчакай, да видим какво ще стане.
  Здравейте, има ли уред, който да мога да използвам за измерване на консумацията на климатика, но при положение, че нямам външен контакт? Токът си е в стените с прокараните тръби при строежа и единственият начин да изключвам климатиците генерално е директно от бушона. За ME имам приложение, в което има консумация на електричество, но някои колеги вече посочиха, че не е особено коректно като показания и затова се чудя дали има вариант за допълнителен уред, който да мери с точност.
ccankov73
    Като имаме предвид, че климатикът отоплява стая в къща без изолация на Тих режим, при който мощноста на компресора е ограничена(не качва над 500 вата) и скоростта на вентилатора е фиксирана на минимум(1%)- си е даже много добре. Мидеата ми излезе 1120 лв с монтажа и от енергийният монитор се вижда, че през януари консумацията е от 6 до 11 киловата на ден- това много ли е?
Преди да сложа климатика на 21 декември, се топлех с духалка, включена в терморегулатор.При -5/6° ровентата работеше нон стоп на 1.2 киловата през ноща, т.к. не можеше да достигне 23°.Сега сигурно трябваше да я пускам на втора степен(2.4 киловата)и щеше да навърта по 40 киловата на денонощие...
energie007
    Shelly 1PM
 Shelly Plus 1PM
 Shelly Pro 1PM
 Shelly Pro 4PM
rosswen
    Рос след дефрост най много е отчитало 1642 вата по смарт метъра, иначе досега не съм го пробвал на хай пауър тъй като и лоу пауър ми идваше в повече:BigGrin
peter`s
    Това горе-долу при какви външни температури?
Kasap
    Благодаря за препоръките!
Звъннах на пичовете от Shelly и ми казаха, че Pro моделите все още са в тестова фаза и се очаква някъде през февруари да ги пуснат на пазара. Дори ми обясниха, че смарт прекъсвачите не били подходящи за климатици и затова ми препоръчаха следното устройство, което единствено измерва консумацията:
 https://shop.shelly.cloud/shelly-em-...automation#142
rosswen
    Ще те излъжа тъй като е опция на ЕМОС за достигане на максимум и докато този максимум не се надвиши или изключи смарта от контакта си остава като рекорд. Но е отдавна това със сигурност повече от месец. Най вероятно при температури около нулата. Ако сега го пусна на хай пауър за колко време трябва да покаже максимум на колко развърта че не ми се стои на 30 градуса и 15 мин пред смарта. Или ти искаш когато са минусови температурите, сега е около 1-2 градуса в Пловдив
