Колежка взе 25цата ZS по моя препоръка есента.Досега беше на ТЕЦ.
Като я питам - как е, доволна ли си - вика супер е, и сметките са ниски.
Понеже не мога да и обясня какво точно е он-оф(тъй като реално не се изключва) я питах мести ли клапите?
Отговора беше “май да, не съм гледала”.
Та това искат нормалните хора - топло и ниски сметки, а ние нека си ги чоплим…:BigGrin.
Абе ние, че си ги чоплим, чоплим си ги. Ама туй нещо нормално ли е?
Според мен не е.
Махнах от хола конвенционална 18-ка китайска (даже не и помня името) и сложих 20-ка МХИ. Оня работеше ОН/ОФФ и този работи ОН/ОФФ. Обаче оня правеше по 2 ОФа на час а този по 6. Оня не правеше дефрости докато не стане на буца лед, този ги праска през 50 минути, че и на 10 градуса се оттърва. Сметките същите, топлото същото. С този е малко по тихо.
Ама тези конвенционалки ЗС-ите, не трябва да надхвърлят 1000 лева.
100% конвенционалка е това.
Даже съм сигурен, че тези от Емаг дето бяха по 600 лева се държат в пъти по адекватно.
Миланов беше прав.
Между другото, какво стана с Миланов? Къде се изгуби?
ccankov73
Ниски сметки защото ги сравняват с конвектор.
Не само, един приятел плати 396 лева за газ през Януари, при положение че живее в саниран блок ,има вътрешна изолация и готвенето им включва ток.Отделно от това живеят само той и жена му.Нашето тричленно семейство за същия период има сметка 185 лева за ток и 20 лева за газ(само готвене котлони + фурна).Поддържаните температури са сходни 22-23 градуса, както и населеното място,изложението и квадратурата на жилищата са на 95% сходни също.
Остави го Мимоджев да си гняви. Той си има някакъв фетиш към модела. Хем го мрази, хем взе втори. :)
Скоро ще споделям консумации от подовата Перфера. В момента я монтират.
rosswen
Честито, ако утре не беше 3-ти Март щях да кажа, че това е събитието на седмицата, ама нищо печелиш второ място.Със здраве да си ползваш машината и да споделиш задълбочените(сигурен съм, че ще задълбаеш) си наблюдения върху модела.
Една година да си начешеш крастата и ще ти мине.При мен толкова изкара "ватметъра" и.Не очаквам изненади.
Но все пак пиши де, че ми е интересно за 25/35. 50ката например спокойно може да си работи на минимума.Като цяло всякакви "развъртания", ако има нужда въобще, ги прави много плавно.Дет му викат работи "мазно".
Не очаквайте да му вися и да го дебна. Минали са ми тия трепети. Ще му хвърлям по едно око от време на време. Тя работата на една машина си личи и без ватметри. :)
Като написах, че го сравнява с конвектор имах предвид, че ако го сравни с неконвенционален климатик (дори от най евтините китайски) друга песен ще запее.
А Мимоджеф си купи втори щото мислеше, че в 21м2 ще заработи като инвертор. Ама...... Все едно да накараш котка да лае.
Модела си е чист конвенционал. :)
mimojef
Поправете ме ако греша(относно изчисленията) но при мен - тъй като топлозагубите са минимални и за да не ми ОФФ-и трябва да поддържам 23 градуса, което е топло дори на жената, та машината работи Он-офф 5 - 5 минути - което прави 30 минути ОН и 30 ОФ при около 500 вата(на час) разход, когато пусна на 23 градуса слиза на 220 и работи през целия час.Като обобщим стигаме до извода, че реално консумираната енергия при вариант ОН ОФФ е около 250 вата на час а когато работи постоянно е около 220 което далеч не е болка за умиране.
Поправям те.
Вдигаш температурата в стаята с един-два градуса и въпреки това ти прави по нисък разбод.
Ако можеха да слизат на 180-200 вата разхода ти при температура в стаята 22 щеше да е с поне 30% надолу
Проблема дори не е в минимума. Осакатили са машината с безумния начин на работ.
Логиката е да тръгва бавно от нулата и степ бай степ да си вдига консумацията докато задържи температурата в стаята.
И все пак, поздравления, че са успели да направят "тиха" конвенционалка с части за инвертор.
"тиха" е в кавички щото и там е малко на късмет работата
mimojef
Поправям те.
Вдигаш температурата в стаята с един-два градуса и въпреки това ти прави по нисук разбод.
Да не забравяме, че това е средния клас на марката(въпреки, че за 1600 лева с монтаж, за колкото съм го купил аз се съмнявам, че може да се вземе нещо по-качествено) и не бива да очакваме чудеса, тъй като имам и високия, мога да кажа, че той ми е слизал и на 150.Също така мисля, че инверторния режим на работа не бива да бъде самоцел, тъй като в моя случай нарушава комфорта.
Написал съм допълнение към горния си пост.:)
mimojef
Да видях го и го прочетох.Относно логиката на работа поне аз не мога да коментирам труда на хора, на които " не съм достоен ремъка на обувките да развържа" в техническо отношение.Аз съм счетоводител и нямам технически познания, само споделям личните си наблюдения върху техниката с която разполагам.
Радвам се, че си доволен от работата на климатиците. Не, че аз не съм. Както каза Росс тук доста издребняваме. За което са виновни ватметрите. Фактите обаче са си факти.
Ватметъра показва истинската същност на машината. Нищо повече или по малко.
mimojef
Като за начало съм доволен.Мисля също така, че истинската същност на машината не се заключава само в показанията на ватметъра.Ти притежаваш доста по-голямо разнообразие относно машините,а и предполагам дългогодишен опит и съм сигурен, че ще го потвърдиш.
