  И още малко минимум от DAIKIN FTXM20N
Снощи съм заспал без да спра климатика. По принцип го спирам и отварям прозореца на ножица.
Сутринта работи в ОН/ОФФ режим с 40W :) Баш кът Японец.
Външна +20С
Настроен на +25С
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34381&stc=1
Предполагам, че това му е лимита на ниските обороти, но ако забележа нещо по-интересно пак ще снимам.
П.С. имам и видео с тази консумация(за всеки случай), при интерес мога да го кача по-късно.
  41 вата е консумацията на двата вентилатора, компресора е спрял.
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
mimojef
 Баш кът Японец.
    Блажени са вярващите.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  Тю, тъкмо се зарадвах, че на 35/50ката е 60W, пък то вентилаторите били:lol:.
п.с. минимума и е 190-200W.Там си работи стабилно.После пада на 60W за минута-две и отива на 10-15(предполагам само вътрешния е това).
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34382&stc=1
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  Аз с 60-ката се бях заблудил така. При офф, седи известно време на 40-45W и се оказа, че работят външния вент и турбината, без компресора. Малко след това си остава на 11-13W и върти само турбината.
  Какви са тия ваши вентилатори, с такива консумации? Да не сте ги потопили във вода? 11W е консумацията на цялата машина, при вътрешен вентилатор на около 2 степен и спрян компресор. Между 18 и 19W крета мощноста, докато спре външния вентилатор. Това, на тошиба 13 дайсейкай 8. Колко по-различно ще да е при другите?
			... 11W е консумацията на цялата машина, при вътрешен вентилатор на около 2 степен..
   , Е, разликата до 15W ще я преглътна някак:).А 60те W са за 1-2 минути.
Честно казано разхода при охлаждане слабо ме вълнува, тъй като е пъти по-малък от този на отопление.
Важното е да работи комфортно(а пък това е и индивидуално при всеки) и да не се вмирисва.
  Спрял компресора ама друг път. Кой ми понижава температурата в стаята със 7-8 десети като запали? Сигурно вентилаторите? При Дайкина няма въртене на вентилатори при спрян компресор. Никога. Нито външен, нито вътрешен. Нито при отопление, нито при охлаждане
Утре ще направя клип и със закачен термометър. За неверующите. :)
Дано и на някой Японски някой да качи такъв клип. За да се знае.
ccankov73
    И мен слабо ме интересува. В такива условия обикновено се охлаждам с 4W стендбай през прозореца. Ама така се случи, че го видях и го снимах.
Пък и е подходящо за темата. Нали тук показваме колко ни горят климатиците :)
Аз да взема тези неща да ги публикувам в темата за Мерцедесите, че там няма много споделяне :)
Ама да не стане пък да разваля реномето им на щайги нямащи нищо общо с истинските климатици. Всички знаем кои са истинските.  :)
  По някога се получават аномалии с минимумите на тези климатици.
Едва ли има полза от чак такива минимуми. Снощи около 21ч като погледнах моя беше паднал на 86в. С тия ватове едва ли охлажда климатика, може би малко повече от вентилатора. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2999a8756d.jpg
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
mimojef
    Вентилатори... дрън-дрън. Не ги слушай, яд ги е, че японските бракми не могат да слязат на 40 вата консумация.
  Да съм си пуснал аз машината на охлаждане и да вземе да и спре вентилатора, откъсвам я на секундата от стената.
  Въпрос на вкус.
На мен пък ми идва да изтръгна един друг който е в съседната спалня и никога не му спира турбината.
Ама нямам регистрация в ОелЕкса ;)
  Аз и него бих изтръгнал, ако опита да направи този номер през зимата, когато го карам да топли!
  Моля, да се придържате към темата!
  По темата.
Ето какво се случва когато DAIKIN FTXM20N работи с около 40-тина вата разход.
Външна 20
Настроен на 24,5
В стаята 24,8
Духа с 15
 Прикачен файл 34387
Ако някой иска да стане вярващ ето видео: https://youtu.be/LJEnilf1Ch4
Aleksandars
    За разлика от в библията, тук блажното е не за вярващите а за тези на чиито безпочвени приказки се вярва.
rosswen
    Заблудил си се защото говориш за МХИ. При Дайкин грешка няма.  :)
dimitrin6405
    Кои са тези климатици с аномалии покрай минимума? 10 градуса разлика от стайната са си живо охлаждане. Като от климатик.
Или Дайкин пак са с едни гърди пред другите. С охлаждащи вентилатори. ;)
Знам ли!? Може пък при тази консумация да разнасят агента с ремък и водна помпа вързани към външната перка ;)
