По нашия край почти не са се спирали...
3 Прикачен файл(ове)
ME FH25 ,Варна , около 80 куб.м. юг/югозапад с много остъкление.
През дене около 320w , през ноща крета на около 100w.
Типичен инверторен климатик,:)
Прикачен файл 34878
milanov
Това за мицубишито ли е или тошибата?
Тошибата, но и хевито е така. Хевито малко по често включва/изключва и броадлинка не може да го хване понеже записва през 30мин.
Е то сега си е и още топло.
Направих няколко клипчета на работата на 12-ка Gree Viola (2016-та модел) на отопление. Като цяло работи на on-off. Под 500 вата не пада, а над 800 не го видях да развърта.
https://www.youtube.com/watch?v=3MaB8Mxn12Y
https://www.youtube.com/watch?v=2Gnls6gVqNA
https://www.youtube.com/watch?v=itlWQ1s7-IY
Тия дни ще кача и от Toshiba Shorai Edge (10-ка и 16-ка).
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
joroooooo
Дръжте ме в течение с работата и консумациите на Edge 10-ка, ако не е проблем. Любопитно ми е до какъв минимум слиза.
rosswen
Разбира се! Ще пиша в темата (в раздел Тошиба) за модела, която сам създадох ;)
joroooooo
Чудесно. Сондирам впечатления, тъй като съм се навил сериозно на 10-ка за спалнята. :)
Здравейте! Температурите паднаха, а рядко се пише как се представят климатиците.
Ще пиша как се представя кгта12 в 20кв. изолирано помещение. Температурите при нас падат до 6, 7гр вечер. Снощи в 20ч. го включих навън беше 12гр., а вътре 21гр. Зададох му 23гр, автоматичен режим на вентилатора, като след 15, 20м слезе на 145в и работеше в този диапазон, без офф. В 22,30ч. включих на 21,5гр. и първа степен на вентилатора и си легнах. Станах в 05.30ч. и погледнах ватметъра, работеше на 122в., температурата в стаята беше 22гр. и в този момент влезе в офф. Изглежда през нощта е офил, но на първа степен изобщо не се усеща нищо. В 06.30ч станах и включих вентилатора на автом. режим, вдигна минимума на 133в. и работи доста време, без да офи и температурата се качи на 22,5гр. и отново си слезе на 120в. и си влезе в офф. Сега е 07.00ч, навън е 6гр. климатика е изразходил 1430в. за 11ч. Влажност на въздуха е 80% и въпреки това климатика работи перфектно.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Не знам ама ако продължават така да се движат температурите, скоро не се очаква да пускам климатика.
На югозапад и по висок етаж е така. На северно и приземен не се пускат само от май до септември.
(Да не кажа юни.):)
За юни имам 3 kWh на отопление!
splendor
Това при каква вътрешна температура?
dimitrin6405
Не отричам качествата на климатика, ама моя при сходни условия няма консумация.
В стаята която не се включва при 6 градуса външа вътре е 22 градуса - югозападно изложение.
В стаята която се включва при 6 градуса външна вътре е 25 градуса - северозападно изложение.
Ако не се включи климатик ще слезне на 20 градуса.
the inquirer
Това при каква вътрешна температура?.
24 градуса.
