Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
60-ката от 2 седмици я пускам, а от 3-4 дена работи денонощно. Снощи направих грешката да я изклюя и от 24гр. вечерта, сутринта беше станало 20гр. Малките машини се пускат за по няколко часа. Консумациите вече не ги и следя особено. Зная в какви условия, колко ми лапат и съм го писал десетки пъти. Наиграл съм се вече, така да се каже. А и червеното вино е станало...
Случайно видях, че 60-ката се върти около тази консумация, последните 5-10мин.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...270c4042db.jpg
П.п. Вече над 30мин. работи под 180W. Варира между 173-177W. Заданието е 23гр. Ауто турбина.
Много добре, направо като дайсейкай е .:)
Все още се върти около 175W, не е влизал в офф. Външната е 11.5гр.
Росен zs-s при същите условия как се държеше с консумацията?
bobivg
По спомени, сваляше до около 180W. От две години не съм му слагал ват метър. До преди малко бях на гости при майк ми, духаше леко хладна струя, значи е близо до минимума. Не създава грижи. Само нагревател с термостат му слагах лятото, че трупа яко лед зимата, като задържат мъглите, с отрицателни температури.
Рос, мога ли да попитам при тези 180 вата, каква е температурата на изходящия въздушен поток?
the inquirer
Мерил съм я преди години. На около 180W, мисля беше 29-30гр., при външна около 7гр. Усеща се леко хладна, в интерес на истината. И логично, минималното топлоотдаване е 0.6kW, то 20-тици почти не можеш да намериш с такова в днешно време. При външни от +4 и ако съм се смръзнал отвън ми е леко неприятно. А се случва да работи на такава консумация, ако са се разтичали децата, затворили някоя врата. Чакам, понякога с нетърпение, да си вдигне мнинимума под +4, колкото и странно да звучи. :) На мен лично, по-топлата струя ми допада повече за всекидневна. Ниският минимум го предпочитам единствено, когато ще се спи под машината. Казвам го съвсем обективно, като усещане и комфорт, без да се водя по ничие мнение.
Хладна ти се струва защото на авто вентилатор духа малко по силно от колкото трябва.
Малко трябва да си пипнат софта, или поне да дадат възможност потребителя да си го пипа.:)
milanov
За това съм съгласен. Всеки има различни предпочитания.
За силната струя - не. Следи темп. датчик на вътрешния ТО. Като паднат външните под +8 и топлоотдаването пада, спрямо +12, слиза на Ulo, която е 1:1 с режим следене. Колкото и слабо да духа, диванът е точно под него и там най-много седим. Няма го приятното по-топло усещане, като от парно, което създава уют и комфорт. Отделно, за 45м2 се иска топлообмен. Без духане, какъв смисъл има? На мен повече ми харесва усещането от усезаемо по-топлата струя. Честно казано, аз тотално се абстрахирах от мненията във форума, защото всеки усеща нещата идивидуално. Все ми е тая кой, какво предпочита и смята, че е по-правилно. Важното е как се чувствам аз и как ми е по-добре.
H09AP на село - Температура в момента -12,3С, влажност 83%, консумация 1230W
Лъв слама не яде :)
снимка от близкото село
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35322&stc=1
bobivg
Красота. Такова време чакам аз. При нас е едно никакво -3 с мъгла. Като побелее 60-ката гори повече, отколкото на -15 и сух студ. [emoji16] За справка, на -3, ако няма мъгла (много рядко се случва), хапва по около 600-620W, за да поддържа 23-23.5гр. в 45м2. Като побелее целия, отива на 750-780W. На около -15, но ясно време, дърпа около 700-750W, за да поддържа същото задание.
Нормално ти си с изолация и не ти влияе толкова силно външната температура. Оказва влияние и това, че са няколко машини при теб, които си помагат. За куровееца помощ от никъде, но не е там за да се глези.
Иначе глезльото вкъщи DC при - 2, -3 топли 32m2 дневна + 8м2 коридор с 250W и въобще не си дава зор. Даже се вижда, че си пуска контролираните развъртания на компресора за събиране на маслото, че му идват ниски оборотите. :Drinks:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35328&stc=1
При мен бачкат и 3-те машини денонощно, и е темперирано абсолютно цялото жилище, включително банята и тоалетната. Зор идва единствено от голямата квадратура прозорци, при голямата машина и гъстите мъгли, които са почти ежедневие зимата. Тази зима съседката отгоре още не е пускала отопление, защото я няма, а изолация на тавана нямам. Направо и 35-ца да ми е свършила идеална работа. 60-ката работи доста под номинала. Само след дефрост се вихри до 2.3-2.9kW, в зависимост от това колко е изстинало помещението.
Щом изстива стаята за 15 мин значи нямаш никаква изолация. (при -3 външна не би трябвало да се усети че отоплител не работи 15мин)
А се вихри заради софтуера, като и падне температурата при сензора с 2..3 (или повече) градуса и газ на макс :). След 5мин се кротва или изключва....:)
