milanov
Щом не ви е студено на 21°.
Нямаше ни вкъщи няколко дни и затова така ;)
biro
Много харчи 16-ката, за 7 дни 98квч при такива ниски температури на отопление.
О, това е нищо! :D Миналата година в големите студове се движеше между 20 и 30kW/ден...
16-ката е голяма лакомия за ток. 2.5-3 пъти повече от 10-ките ми. Ако съм знаел, можех да сложа по една 10-ка в двата края на хола... Нищо де... за следващите климатици ще е!
Важното е, че денем детето си играе в хола и му е топличко!
rosswen
То стана ясно, че на Жоро машините работят при сериозни загуби. Поне може да се прецени какви са им възможностите.
Ами, това е при мен... Една торба пари изсипах за тази и миналата година за климатици и хубава дограма. Вече за изолация ще мисля поооооооо-нататък, че къщата е голяма и ще трябва сериозен лев!
Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Влиза ли често в офф или намаля и под 110 вата
На затворена врата ми прави по един офф на около час. Работи на обратно. Като реши, че трябва да офф-не вдига на 200 вата, прегрява малко помещението и изключва.
mimojef
Не знам защо, но и Хеви, и Тошиба следват тази логика.
Има явно някаква логика.
Утаяване на маслото?
rosswen
То на хевито off-a му е 3мин, за къде да прегрява.:)
[mention]mimojef [/mention] , на Ауто вент ли го ползваш? На коя степен се върти горе-долу, според теб при тези консумации? На най-ниската или на low?
На най ниската. Като вдигне над 130 миава на 1-ва. и пак зависи от темп. в помещението.
Вероятно да удължи изкуствено времето за ОФФ, но не знам дали се получава. Да не вземе да изстине помещението за 3 мин. докато е забранено да тръгне.
Има логика, ако е сложен в хладилник като моите стаи.
Градус си пада за 3 мин. в по-студеното- зимата.
За 10мин. 2-2,5 градуса се случва.
Чак сега разбирам защо етаж, изложение и характеристики на апартамент са важни ,когато се попълва анкетата при избор на климатик.
Все още не съм пускал климата тази година на отопление. Днес при 16 градуса слънчево, но ужасно студено време в София, вътре термометъра показваше 25 градуса.
Вероятно принос за това има,че блока вече е населен на 80%. Апартаментът е с южно изложение,вътрешен на среден етаж, НС.
Накратко, искам да кажа,че един и същи климатик, може да работи по коренно различен начин в зависимост от много фактори.
Разбира се, че е така. В едни условия, даден климатик може да е чудесен, в други пълна трагедия.
rosswen
На Edge-овете в този момент не съм гледал консумация, но преди да влезне в офф, за около 10-15 сек. издухва силна струя (като да охлади вътрешното) и след това спира, и леко вдига клапата.
Вчера сутринта в 07.00ч. изключих климатик Midea 09 BreezeleSS монтиран в спалня 14m2 с вътрешна изолация от гипскартон и вата. Вчера в 18.00ч. включих климатика в проветрената и охладена стая да работи на 23 градуса до 22.00ч. а след това на 22 градуса до тази сутрин до 07.00ч.при външна температура 1 градус когато го изключих. За тези 13 часа работа разхода на климатика е 3.7kw.,но за мен този разход реално е за 24 часа защото през деня спалнята не се ползва и тези 3.7кw са за денонощието.
доста топлозагуби имаш .. моя Брийзлес за последните 48 часа е изхарчил 5.4 кВ поддържайки 22°
