joroooooo
 На Edge-овете в този момент не съм гледал консумация, но преди да влезне в офф, за около 10-15 сек. издухва силна струя (като да охлади вътрешното) и след това спира, и леко вдига клапата.
    Тази глупост и моята тошиба я прави, спира компресора, вдига клапата и прави едно хууу. За 2..3 секунди.
Иначе конвенционалката 5kWh за последното денонощие, но на 26°.
 Прикачен файл 37725
На задание 26°, как мазно работи около 200W, е фана е на 3-та та затова.
На 24° е какафония.
 Прикачен файл 37726
  [mention]milanov [/mention] , Тошибата какви ги върши?
  През деня не работи, вечер се закротва.  Общо взето съм я дресирал.:)
milanov
    Опасен си ти.
  Ако не го спираш пак ще са 4 киловата ама няма да си мъчиш машината всяка вечер с форсажи.
  Е то твоето не е проветряване, а зорлям изстудяване на помещението. 10-15 мин. Са достатъчни според мен.
  Здравейте. Сега вижда темата
Ето разхода на моите
При външна през деня 7 град., през нощта -2 град.
Лг Арт куул 12ка зададени 24, помещение 30 квадрата, 7 kW за 24 часа, номинал е 4,6 kW и не се зори.
Фуджитсу КГТА 12ка, 24 зададени помещение 26 квадрата 4 kW за 24 часа.
Панасоник Етерия 12ка, 24 градуса зададени, помещение 25 кв, изхарчил е 3,7 kW
Панасоник Heatcherge, за съжаление не го изпалзвам в момента но харчи по 4 kW сложен в помещение 30 квадрата  при тези температури
Всички помещения са в къща с вътрешна изолация и хубава дограма, но е много трудна за стопляне.
  Поглеждам аз от любопитство Емурата (20/7ца) и о.., 600W,викам си кво стана, обикновенно се мъдри около 150-200W.
Да ама вън около нулата и мъгла - идеално време за дефрости.Отидох аз на терасата и гледам Дайкина и MHIто дружно са се изчуруликали.
MHIто е без излишни такива и щом е направил, значи е имало нужда.
Откриваме сезона на дефростите :wink:.
Ще трябва да им слагам памперсите/ пардон легените:BigGrin.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37746&stc=1
  Цанков, легените като се напълнят какво ги правиш.
  Терасата си има 3 канала отведени в канализацията.Ако ме мързи да ги вдигна (легените) и изсипя в двора долу - в каналите.
Те и сега си се изтичат там, но правят рекички и под нулата стават пързалки.
Виж, като вземат да замръзват и легените(тип корито са-големички) става по-сложно.
Или трупам буците на терасата, или в двора или зад мен не живее никой от над 10 години и ги хвърлям в запустелия двор.
Абе има малко играчка, но под стряха и на завет си е друго.
В най-големите студове един път на два дена - като обслужване на пелетен котел:BigGrin.
п.с. естествено мога и нищо да не правя щот много не я ползвам терасата през зимата но ме дразни така да тече.
  И аз  хванах  цепеницата  с  първи  дефрост  откакто е  монтиран със същите  симптоми 0 градуса и мъгла,  но  го  хвах вече  като  приключваше.
