Страница 78 от 93 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
    Jul 2020
    #1156
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Топлото „бяга “най-много от тавана и прозорците.Вариант, с изолация отгоре, на пода на таванското помещение, също е възможност+външна.
    Отоплението с климатик е за относително добре изолирани помещения, защото климатика топли, духайки, колкото е по-студено, повече духа, а това създава дискомфорт от шума и течението.Спрямо конвектора ще има някаква икономия, но ще е с цената на компромис с комфорта, според мен.Последно, колко е бюджета.
  3. Junior Member
    May 2020
    #1157
    Благодаря за съвета Бюджетът е 1600 с монтаж
    Jul 2020
    #1158
    Цитат Първоначално публикувано от devilnevercry86 Виж публикацията
    achovd е дал предложения:
    General Fujitsu ASHG07KGTB или Fuji Electric RSG07KGTA~ROG07KGCA , евентуално, след оглед, по - мощния 09KGTB/KGTA
    Hitachi 25RPD/RAC-25WPD Performance - междинен клас
    General Fujitsu ASHG12LMCA Energy Plus 2 - междинен клас
    Midea MB-12N8D6-I Mission II - бюджетен и съответно най-шумен, иначе ще топли добре,има Wi-Fi.
    От мен:
    MHI SRK25ZS-W
    MHI SRK35ZSP-W
    бюджетен и съответно доста шумен, иначе ще топли добре
    Toshiba Shorai Edge RAS-B10J2KVSG-E , макар, че модела е от 2020 г. и няма отзиви, би трябвало да се справи
    Имаш предложения за климатик, насоки за изолацията (като за начало може да се започне с изолация на пода на таванското помещение с вата или фибран+опушване, да не става течение), смятам заедно с фирмата, която ще го монтира ще намерите подходящия климатик.
    Важно е и фирмата да направи оглед и даде писмена оферта с подходящите според нея модели, след това, ако не може да стопли, да не се обвинявате взаимно в кой е вината.
    Успех
    devilnevercry86 одобрява това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #1159
    Върти, сучи все MHI да си набучи. Palev, ти да не си рекламно лице на MHI?
    Oct 2018
    #1160
    Присмял се "хърбел" на "щърбел".
    P.S. Не искам да обидя никой, просто като прочетох поста се сетих за тази поговорка.
  7. Banned
    Jan 2019
    #1161
    С тая разлика, че аз не препоръчвам Хитачи
    А вие се почупихте да хвалите MHI, най-забавна е и темата за MHI, все ще влезне някой и ще започне или да се оплаква че му влиза в он/оф или че се е разтракала втулката или се е размразил по никое време.
  9. Novice
    Nov 2020
    #1162
    Question Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Привет!
    Полезен форум с интересни теми!
    Предвид наближаващия черен петък, бих помолил за препоръка, която да ми помогне при избора на климатик за холо-кухнята, понеже сегашното LG нещо спря да работи - мига 6 пъти в червено.
    Ето исканото инфо:
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно;
    2. За oxлaждaнe и отопление ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa - всесезонно.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 30 м2 / 72 м3;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ с двoeн обикновен cтъĸлoпaĸeт;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 5.15 м2;
    · изложение нa пoмeщeниeтo - север;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 2 етаж, не е краен;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - xoл и кухня, като вратата е постоянно отворена към коридора;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент;
    4. B ĸoя част на България - Лом;
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe - лятo 24-25 / зимa 22-23;
    6. Имa ли изoлaция - външна изолация на стените от 5 см. стиропор;
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - фурна и съдомиялна;
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - до 1500 лв. с монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20/+40;
    10. Сxeмa нa пoмeщeниeтo - прикачена.
    Оставам в очакване на препоръки за най-добро съотношение качество/цена и благодаря предварително!
  10. Novice
    Nov 2020
    #1163
    Здравейте и аз си търся климатик за помещение 29кв.
    1. Вид помещение: Жилищно помещение;
    2. Използване: За охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · 29кв. и 80куб;
    · ПВЦ дограма с двоен стъклопакет
    · Големи прозорци на 40см от земята
    · юг-запад
    · 4ет непоследен, външен апартамент
    · Хол
    · Апартамент
    4. Къде: Пловдив
    5. Желана темп: Около 25 градуса
    6. Изолация: Единствено външна стандартна изолация според наредбите на новото строителство
    7. Ел уреди: Пералня, фурна, съдомиална, котлон, абсорбатор, телевизор
    8. Бюджет с монтаж: 1500-2800
    9. Темп на oтoплeниe/oxлaждaнe: -20/40
    10. Схема:
    Спрял съм се на няколко модела, но получих различни мнения.
    От един магазин ми препоръчаха 12ки, но друг познат, който се занимава с климатици ми каза, че не може под 18 и в момента съм много объркан.
    Аз съм набелязал четири, но наистина не знам ще станат ли за отопление за тази квадратура, тъй че приемам по-добри предложения.
    Като цяло целта е да е максимално икономичен, но и да е достатъчно мощен да отоплява/охлажда.
    1) Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S DIAMOND:
    A+++ ; 12 000 BTU ; Охлаждане: 35кв (3,5kW) ; Отопление: 30кв (4,3kW) ; SEER: 9,5 ; SCOP: 5,1 ; Тайланд
    2) Mitshubishi Heavy srk35zs-w-src35zs-w:
    A++ ; 12 000 BTU ; Охлаждане: 35кв (3,5kW) ; Отопление: 30кв (4,3kW) ; SEER: 8,4 ; SCOP: 4,7 ; Тайланд
    3) Daikin FTXM35N/RXM35N9 Perfera:
    А+++ ; 12 000 BTU ; Охлаждане: 31кв (3,4kW) ; Отопление: 27кв (4kW) ; SEER: 8,65 ; SCOP: 5,10 ; Турция
    4) Toshiba AS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E EDGE:
    А+++ ; 13 000 BTU ; Охлаждане: 30кв (3,5kW) ; Отопление: 29кв (4,2kW) ; SEER: 8,6 ; SCOP: 5,10 ; Тайланд
    Много ви благодаря за помощта и информацията.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1164
    Цитат Първоначално публикувано от kvenel Виж публикацията
    Gree GWH12AEC-K6DNA1A G-Tech
    Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF Dodai 2
    Plovdiv
    #1165
    killer90, ето Ви няколко добри предложения.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond (упоменат от Вас модел)
    General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
    Hitachi RAK-35PSE-W/S~RAC-35WSE Shirokuma
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
    Panasonic CS-Z35VKEW~CU-Z35VKE Etherea
    Също така, може да обърнете внимание на:
    Toshiba RAS-B16J2KVSG-E Shorai Edge и Mitsubishi MSZ-HR50VF
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1166
    Ако продължавате така да се изразявате и да се дразните взаимно, ще бъдат предприети по сериозни мерки!
    Palev одобрява това.
  15. Novice
    Nov 2020
    #1167
    Значи в крайна сметка 12ка би ми свършила работа и няма да е малка ако са тези модели?
    Защото друг познат ми каза, че под 18ка не става за 29кв.
    Plovdiv
    #1168
    Няма да коментирам мнението на Вашия познат...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    killer90 одобрява това.
    Apr 2017
    #1169
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Прощавай, Хитачи със завидния си минимум от около 300W не влизат ли в он/офф, забити в 10-14м2 изолирани стайчета? За един приятел питам. Не че нещо, но ZS могат да работят и на 170-180W. За дефростите на Хитачи, всички много добре знаем, явно чак при последните модели нещата са се пооправили, което не е 100% сигурно, защото миналата зима не беше зима. ZS не са идеални климатици, както и другите си имат кусури. Но като се казва "А", нека се каже и "Б". Много е лесно да се изкарват кирливите ризи. Прекалява се с хваленето понякога, но на всеки пристрастията си личат малко или много, и ти не си изключение.
    П.п. Не спорете за марки, най-малко над които нямате и минимални наблюдения. Едни са добри в едно, други в друго. Съвършени няма. За това се препоръчват по няколко модела и на кой каквото му харесва.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-11-20 в 08:20.
  18. Banned
    Jan 2019
    #1170
    rosswen, ти кога ползва Хитачи, реши че завидният му минимум е 300 вата?
    Ще трябва да те разочаровам, че слиза на 180 вата. Става дума за 35цата.
    Някога да съм споменал, че не влиза в он/оф? 25цата ми беше ясно, че е преоразмерена и ще работи он/оф, но идеята за нея ми беше друга и се получи точно както исках.
    Но това на собствениците на Хитачи не им пречи щото не им лупа по 7 киловата в този режим.
    За размразяването е ясно, че вече не е по часовник, дори и да не е имало зима температурите падаха около нулата и минус 2 и времето беше влажно и с мъгла, а от това по-добро условие за размразяване няма.
    Така че и тук няма за какво да се хванеш.
    Очевадно е, че се сипят само суперлативи и препоръки за МХИ.
    Само Aleksandars реално предлага избор.
    И Панасоник правят машини и Фуджи и Тошиба и Мидеа и още един куп марки.
    п.п. За протокола, не се заяждам с никого, Вие скачате като се спомене Хитачи.
    п.п. Пак за.протокола - посочи ми един пост в който да хваля RPD серията? Единственото което съм направил е да изнеса сухи факти, а потребителите на МХИ веднъж не изнесоха информация каква е температурата на изходящия въздух при различни условия.
    Разбрахме че слиза на 180 вата и че бил наййй-тихата машина, дайте някакво друго инфо.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 18-11-20 в 09:38.
    Aleksandars и bobivg харесват това.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 17:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 11:43
