Страница 91 от 93 ПърваПърва ... 41818990919293 ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
    Jan 2014
    #1351
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Dodo, сигурно си прав, но дефлектора го ползвам единствено докато стоя пред компютъра за около 2-3 часа, след това климатика си работи нормално. Понеже не е приятно да ти духа в гърба па макар и топло. По скоро има някакъв проблем с климатика, защото не духа топло като другия ми климатик във всекидневната, а духа хладко и не се самоизключва. Откакто е монтиран, съм го чул да се самоизключи, единствено като му намаля градусите, например от 24 на 23 градуса и спира, но за 5- 10 минути. Задавам му 24 градуса, той стига 27 и не спира, продължава да работи. Незнам на какво се дължи това, но според мен не е нормално. Утре ще звъня на фирмата която го монтира, да видим какво ще кажат.
  3. Banned
    Jan 2019
    #1352
    Цитат Първоначално публикувано от Yankov Виж публикацията
    Ще кажат, че ехиперинвертор, а те така работят. Духат студено.
    Apr 2013
    Разград
    #1353
    Я, ще излезе не преоаразмерен.
    Или “вълшебния коридор” помага не само на ZS-Sите .
    bobivg одобрява това.
    Dec 2020
    #1354
    Здравейте, вътрешното тяло на Нокриа 14 капитулира и сега трябва да сменям климатика.
    Та, накратко,гр. Ст. Загора 45-46 кв.м. южно изложение, около 8 кв.м. стъклопакет, 5ти етаж (реален 6- има магазин и партерен) трябва ми прилична машина,
    на тези съм се спрял:
    1) МЕ MSZ-AP50/60 - 50та като параметри е малко слаба може би? Как са машините от към дефрости, четох темата за AP,но има много малко мнения точно за дефростите?
    Намерих този файл за параметрите, но ми се струва че тия тикви нещо са объркали за данните при -15 с, колко kw отдава.
    https://www.climacom.com/web/files/p...1%20-%20ME.pdf
    2)MHI SRK / SRC 63 ZR-W - Тук колебанията ми са дали не е прекалено мощен, което да води до дискомфорт. Принципно SRK50/60ZSX повече подхождат, но не виждам смисъл от 350-500 лв горница спрямо 63ка.
    За МХИ не намерих колко kw. отдават при -15 C. Някой ако знае , би ли споделил?
    Добре ли работи wi fi модула на MHI?
    Заслужава ли си?
    https://condex.bg/wp-content/uploads/2020/05/MHI-RAC-Catalog-2020-BG.pdf
    От Нокрията си бях доволен , имам още 2 в други жилища, ма там си бачкат тая що ме предаде на 5г., не знам.
    Помещението се ползва като офис, въздушната струя на климатика (на Нокриата ) минава пред бюрата, ама все пак
    предпочитам сравнително комфортна машина, която да не е с гейски алгоритъм на дефрост като панасониците (имам такава 12ка и не съм и фен).
    А интересува ме, въпросните машини имат ли опция за хоризонтално регулиране на клапите ( в смисъл да духа на ляво/център/дясно)?
    Ами, май е това.
    Благодаря за вниманието!
    Apr 2017
    #1355
    Цитат Първоначално публикувано от Jameson88 Виж публикацията
    Заслужава ли си?
    Ами, май е това.
    Ако ще е AP, нека бъде 60-ка. Вътрешното тяло на 50-ката е малко за подобна кубатура и ще бъде шумно. Необходими са големи дебити, с по-ниски нива на шум, иначе ще е неприятно около машината. Дефростът, мисля че не е променен, просто не е имало достатъчно продължително студено време, за да си проличи. Все пак, изглежда добра машина, сигурно ще останете доволен.
    Според мен, ще се изненадате от 63ZR. Вади доста големи дебити, подходящи за помещението, с доста ниски нива на шум. Определено е по-класната машина, все пак се води към високия клас, докато AP е към средния.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-12-20 в 08:35.
    Aleksandars, Mega, ccankov73 и 2 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1356
    +1 за 63ката.
    Mega одобрява това.
    Jan 2014
    #1357
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Във хола ми е хиперинверторен, но си духа топло. Аз със него направих сравнение, че той си духа топло, а новия духа хладко.
    Jul 2020
    #1358
    Yankov
    „Разликите “са породени поне от 2 неща:
    1-во, минимума на на МЕ е почти двоен 1.7 kw срещу 0.9 kw. на Фуджи-то.А оттам и „ усещането за топло“ е различно.А и МЕ има пред себе си достатъчно простор, за да не се „заблуждава “, че е изпълнил заданието и да спада на минимума си.
    2-ро , с този ограничител да не ви духа в гърба, буквално го ограничавате да духа под носа си, а така климатика си мисли, че е изпълнил заданието си и намаля оборотите, а оттам и топлоотдаването му спада на минумума 0.9 kw., което дава субективното усещане за хлад.Ако го бяхте монтирали буквално срещу вратата, както ви предложих, и ако нямаше ограничител пред клапата, сега нямаше да се чудите защо духа хладно!
    rosswen одобрява това.
  11. Junior Member
    Jun 2020
    #1359
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    jmitov,
    Тръгнахме от там, че от една фирма са ви предложили 3 варианта и трябва да избирате от тях,Последно какво е положението.?Искате изцяло нови предложения или ще избирате между трите на фирмата?
    А, иначе всички ние гледаме, ама малко от нас "виждаме" каквото трябва.Тези децибели, които цитирате на 12 KGTB са на 1-ва степен, каквито са и на повечето климатици,а на 2-ра скачат директно с+10 -12 отгоре, като при други прехода е по-плавен.Ползвателите на климатици Фуджитсу ги определят като "шумни", а дали за вас ще са такива, не знам, всеки има различен праг на търпимост откъм шум!
    12 KGTB на охлаждане : 40/35/30/19, и на отопление : 42/38/33/21.
    А дали си заслужава "инвестиция, която може би никога няма да се избие в икономия от електричество", всеки си преценя сам!
    Здравейте Palev .
    Благодаря за инфото относно фуджито че ползвателите ги определят като шумни. Щом за тях са шумни и за мен ще са .
    Всъщност тръгнах от там, че попитах за съвет при избора на климатици точно за моя случай но в последствие нямаше конкретни предложения и аз попитах в една фирма и те ми предложиха три варианта.
    Та ако има възможност да ми предложите конкретни модели подходящи за моя случай случайно ще бъда благодарен.
  12. Junior Member
    Apr 2007
    #1360
    за гр. Варна, стара тухла, западно изложение, троен стъклопакет на дограма, засега без изолация, но предвидена, три помещения: всекидневна - 18 кв.м., детска - 15 кв.м., спалня/всекидневна - 18 кв.м.
    Търся среден ценови клас, досега ползвам Fujitsu General модели ASYA 12 и 9, на северно изложение, 10 и 12 години без никакви проблеми, отлични резултати и през лятото и през зимата.
    Кое е по-добрия избор в момента: новите, с новия фреон или старите модели?
    Тази комбинация изглежда ли добра за описаните помещения: 2 бр. Fujitsu ASYG12LMCE и един Daikin FTXB25C?
    Приемам всякакви предложения и коментари, благодаря.
    Jan 2014
    #1361
    Yankov
    Добре, приемам нещата Palev както ги казвате, но всички се хващате за този дефлектор, а аз него го сложих едва два дена след като климатика работи без него, разлика няма никъква, а и аз обясних, че дефлектора го ползвам 2-3 часа след това го махам и климатика си работи без него. Това, че климатика духа хладно не ме притеснява толкова, по-скоро ме притеснява това, че той въобще не изключва, задавам му 24 градуса, той вдига 27 и продължава да работи. Два дена работи без да спре и за минута, дори го изключих от контакта за 3 часа за да се рестартира, но нямаше ефект. Накрая го изключих за да не се мъчи машинката. Днес говорих с фирмата и те казаха, че ще изпратят техници за да видят къде е проблема. После ще пиша какво е станало.
    Jun 2012
    #1362
    Това, че работи без он/офф не е ли добре по принцип?
    Jul 2020
    #1363
    Yankov
    А, вие всъщност как разбрахте, че въобще не изключва, външното тяло проверихте ли го дали спира или съдите само по вътрешното?На каква степен държите вентилатора?
    Ватметър нямате ли да му закачите?Термометъра точен ли е?Да не би да достига бързо заданието си и да изключва и по време на OFF-периода, когато вентилира, да се усеща хладно.Няма логика да покачва температурата, а да духа хладно.
    polaris
    Много леко ми струва външното тяло на Fujitsu ASYG12LMCE -само 26 кг.При влажния климат във Варна, при температури около 0 +/- 3/4 градуса ще заскрежава много бързо, а оттам и ще дефроства често.Имам наблюдения в квартала над такива маломерни Фуджитсу-та, зимно време под тях редовно има по един леген вода.За сравнение има 7-ци и 9-ки с тегло на външното тяло 31-32 кг и 12-ки с 34 кг, ама и цените са им други!
    Този пост е редактиран от Palev; 14-12-20 в 21:38.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #1364
    Palev, съдя само по вътрешното тяло, но съм гледал няколко пъти и външното. Съдя по митсубишито то си изключва и външното и вътрешното когато почива. За термометъра не един, а три съм ги наредил в тази стая, понеже и аз си помислих като вас. Вентилатора го пробвах и на 2ра и на 3та степен, в смисъл на 2ра работи първия ден после на 3та степен на другия ден. А и на мен ми се струва прекалено малко външното тяло. За какъв ватметър ми казвате?
    Jul 2020
    #1365
    jmitov, имате л.с.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 16:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 10:43
